Есть трактор и часть навески, нет рогатого вала и ГЦ- вопрос ОТ Т-150, АЛТАЯ или еще чего нибудь вол подходит?
И еще - Старый ДТ-75 (почтальон) и новый (аквариум) имеют одинаковые навески?
Предлагают вал от Алтая, а от ДТ не найду никак.
не уже ли ни кто не знает
HELP!!! Верхний вал (с рогами) задней навески ДТ-75 - от чего подходит?
8 сообщений
пт, 29.04.2011 - 05:10
#1
У Т-4( Алтай) и Т 150 верхний вал длиннее. У ДТешек вал одинаковый так как крепится к коробки передач.
Трактор сейчас далеко. А разве не к нижнему валу?
А вообще - печально - уже орать пора, а он без навески стоит.
Не он ? Извиняюсь за качество , снимал со вспышкой на телефон .
Диаметр вала , центральный винт, раскосы все одинаковое.
Если вал и длиннее то отрезать не проблема.
Вроде он, но качество фотки, да и самой фотомодели и правда не Айс.
Ну если он просто длиннеее, нехай торчит по бокам, лишь бы встал ГЦ и се заработало. у меня плуг на треугольнике
Вал со шлицами у т-4 и т-150 длиньше на 15см чем у дт, обрезать можно, кругляк по диаметру одинаковый тоже можно укоротить и просверлить отверстие под штифт.
Всем огромное спасибо. Вроде нашел родной ДТушный. Думаю тему можно закрыть.
А примерно такой скомпилированный ответ можно наверное считать исчерпывающим.
