Поперечина ЮМЗ навески
13 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в знакомого проблема с поперечинами на ЮМЗ менялись яблоки и варились их посадочные места и так вышло что одна поперечена коротше на 4 см от другой что теперь сказывается когда он цепляит плуг)
есть ли какой метод их поровнять нормально чтоб центра яблок были на одной оси???
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2610
поменять проблема?
И точнее можно--что в вашем понятии поперечина?В моем понятии поперек должно быть а не вдоль трактора.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вот на фото что нужно откапиталить) купить дорогувато они стоят за две такие новые желизяки нужно отдать приблизительно 100 литров соляры)
13.12.2008 - 19:07
: 2610
А у меня такие есть.Купил на металоломе за 15тыр юмз без доков естественно.Приехал своим ходом и теперь с него выдергую запчасти и даже кабина большая-- о как.Это я к тому ,что б.у. у вас не вариант найти и заменить?Тем более не пару же надо, или пару?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий А" пишет:
зимой меняли яблока на обоих и теперь вышло что один короче другого)если менять то нужно обое)
вопрос в том возможно их ещо в домашних условиях как то зделать чтоб центра яблок были на одной оси????
13.12.2008 - 19:07
: 2610
"Andriy" пишет:
я видел в нахлест навариную пластину,но покакой причине это сделано не знаю,может тоже уравнивали?А может ломалась(что мало вероятно.)Разрезать одну и по размеру сварить.
Интересно,а с МТЗ подходит,яблоки одинаковые.?И приципное можно без удлинителей тягать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий А" пишет:
те в которые вставляются пальцы навесного орудия думаю однаковы)в юмз все 4 однаковы
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики я купил мтзовские локти с удленителями 5 лет без проблем. super
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Изношенные яблоки навариваются с последующей обработкой болгаркой не вынимая их из ПРОДОЛЬНЫХ ТЯГ , а только выворачивая в посадочном месте ( делал составные от МТЗ )
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17912
Отпилить возле яблока тягу укоротить и снова приварить. На немецком тракторе видел как на тягах меняли крюки. Отпилили старые и приварили новые. Навеска на нём поднимает до ВОСЬМИ тонн и ничего, держат. Только сварщик должен быть квалифицированным, чтобы грамотно сварить.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
обрезать и укоротить
13.12.2008 - 19:07
: 2610
А лучше выкрасить и выбрасить.Даже не вижу проблемы в этом--зазъебал---сь поменяй.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Виталий А пишет:
Ну я красить нестал...
Начал плуг жить своей жизню.Хоть ты ево строй -нестрой, итет там где щитает легче.
А дело было вчера, уже вечером, темно, поехал домой. Утром показало шо вылезло одно яблоко, то которое на валу возле кпп.Другая тяга тоже на подходе...
Долго недумая купил МТЗовские , пара 1800гр!!!!!! и это за две жилезяки!!!!
А вот с валом...начались вопросы, свой непомерял, в магазине говорят МТЗ неподходит....
Оказалось разница лиш в том, шо лежат они на разных полках...
Тоесть валы подходят, но на полке ЮМЗ валы коньчились...остались на полке МТЗ....
И с умным лицом мне говорят неподходит, под заказ через день, но цена на треть дороже от МТЗ...
Взял МТЗовский, все подходит.Цена с гайками 200гр.
