Мужики нужна помощь, Началась какая то необратимая болезнь трактора, Отказывает ТНВД через день, два работы, в разнос не один не пошел, либо глох намертво, либо отказывал один цилиндр, В последних 2х насосах поломало клапан на первый цилиндр. Не знаю что делать, инженера разводят руками.Тянуть толком не тянет, либо черный дым с трубы, либо вообще нет, дохнет с культиватором.Распылители несколько комплектов сменил, Форсунки регулировал все без толку. Бывало ли у кого такая проблема? Если была как с ней бороться? Все руки сбил уже, терпения нет.
11 Топливных насосов высокого давления за один месяц на тракторе ДТ 75 двигатель А 41
16 сообщений
чт, 16.03.2017 - 23:56
#1
Анамалия какая то получается
Два основных вопроса: что залито в топливном баке и как не странно в системе охлаждения?
В баке обычное диз топливо, все трактора заправляют нормально все, в системе охлаждения вода, так как тосол на дт нам не дают, даже в новый мотор в прошлом году залили воду, тосол жалко(((
Да еще забыл сказать, ГБЦ стоит без трубки излишков с форсунок может ли это как то влиять? На моторе с зернового комбайна НИВА тоже такой трубки нет с ГБЦ, но мотор с турбиной.
Здравствуйте коллега. Бывала.В моём случае оказалось несоответствие фаз газораспределения движка.По причине срезания шпонки на коленвалу и заклинивании шестерни в другом положении.
Не это не то, у меня эта фигня началась до перебора движка, после полного перетряхивания двигателя, все продолжилось, зажигание правильно выставлено 100 процентов, все цело ничего не провернуто, накрываются именно насосы, газораспределение не причем.
Все таки попробуй слить солярку и залить другую, поменять топливные фильтры. Скорее всего бодяжная солярка с конденсатом вам достался больше всех.
Все сливал, без полезно, фильтра менял тоже, проще наверное его сжечь))), Может ли настать форсункам пи.....ц? и из за этого насосы могут накрываться?
У нас в одно время так было из-за бодяжной солярки, полетели форсунки, ТНВД. Как потом уже узнали печное топливо смешали. У тебя может быть перед заправкой бак почти пустой был, а у остальных нет. И еще вариант, если был газовый конденсат, он сразу опускается на дно бака, почему не смешивается с соляркой не знаю. Был случай, зимой заливали ведром с бочки. Так вот набрали в конце ведро, а со дна бочки потекла масса прозрачная бесцветная. Полведра солярки и полведра вот этой жидкости. Пробовали смешать не смешивается не фига, прям как вода. Была бы вода так замерзла бы.
Да промывал и бак тоже, снимал полностью, так как трактор казахстан, бак сзади, снимал варил, протерся немного.
Мож кто сахарку подсыпает в бак?
Ни кому не насолил?
Вполне возможно, если только механик, с ним часто ругаюсь))) Так то все промывал, может и два раза подсыпали
Чем дело закончилось? Что за причина была?
Насосы плохо ремонтировали, поставил новый, и форсунки новые, все поехало, сколько крови попил этот аппарат
