Как поменять тормозную поворотную ленту на Дт-75?
4 сообщения
: Йошкар-Ола
10.09.2016 - 14:34
Ребята, подскажите как поменять тормозную поворотную ленту на Дт-75? Под нагрузкой начинает останавливаться правая гусеница. Регулировочный винт подтянул, увеличился свободный ход рычага управления, регулировочную тягу укоротил до конца.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Как и все обычно это делают - снимать барабан и ленты и менять. Может оказаться что на барабане большой износ или трещина. Вообще лучше менять все 4 ленты сразу. Если конкретно, то снимать бак, снимать крышки моста, расцеплять гусеницы, снимать звездочки, открывать крышку бортовой, вытаскивать вал-шестерню ведущую, ну и от лент тяги отсоединить. Может еще что по мелочи.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно и просто ленты снять, не снимая барабаны, но так не видно дефектов барабана. Для этого нужно снять бак, крышки моста, отцепить тяги, провернуть ленту, разъединить ее на 2 половины и вытащить. Собрать в обратной последовательности. Только перед установкой нужно отрихтовать ленту по барабану чтобы была круглой, хорошо прилегала по всей длине.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Гамов Иван пишет:
еще помню первый раз мучалься достать не мог, а оказалось внизу на мосту стоят крышечки не большие и там пружинки стоять которые снизу ленту оттягивают, как я понимаю для равномерного прилегания ленты к барабану и чтоб когда лента освобождается, оттянуть ее от барабана воизбежание износа.. насколько знаю многие этими пружинками принебрегают и убирают их, по этому не факт что они там стоят
