Какой монитор к компьютеру более всего безвреден??
7 сообщений
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1175
Здравствуйте!
Обращаюсь с просьбой к продвинутым..
Подскажите пожалуйста..какой монитор/извините*/ не знаю как правильно на родном языке/ к стыду своему/ наиболее безвреден.
последнее время замечаю,что необходимо через пол часа,сбегать..потому,что самочувствие меняется..сердцебиение,зрение..
iov
Ukraine
: Николаев (UA)
01.03.2010 - 11:21
: 20
любой понравившийся жидкокристаллический монитор.
Но возможно не только в мониторе дело - важны настройки вашей видеокарты (частота обновления экрана - не менее 85Гц для обычных (старых ЭЛТ) мониторов.
Для новых (жидкокристаллических) мониторов этот параметр не так важен, и вполне достаточно 60-75Гц
Надеюсь доступно написал :)
24.01.2009 - 22:59
: 270
lena_elen пишет:
Здравствуйте!
Сделайте фото вашего рабочего места. Монитор должен находиться на хорошем расстоянии от головы, и должен быть поднят повыше, чтобы вам голову не нагибать, остальное верно описал предыдущий оратор.
ну и старайтесь по минимуму делать контраст и яркость
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1175
thank_you
Большое вам спасибо.попытаюсь что то изменить..хотя уже и на подставку ставила../ специально купила/,но потом убрала.
может поставить что то рядом состолом.??
24.01.2009 - 22:59
: 270
Какой у вас монитор?
iov
Ukraine
: Николаев (UA)
01.03.2010 - 11:21
: 20
На самом деле уровень глаз должен находиться на уровне верхней кромки изображения - инимальная нагрузка на глаза как более физиологичная. Не забывайте про перерывы в работе за пк.
И на всякий случай выдержка из "норм эксплуатации ПК":
2.4.3.2.Требования к ПК
... Положение монитора должно быть таким, чтобы свет на него падал под углом. Экран монитора должен располагаться примерно на расстоянии 60-70 см от оператора, причем верхний край экрана должен находиться на уровне глаз. Рекомендуется по возможности уменьшать интенсивность света люминесцентных источников...
ps
Можно поставить рядом кактус и или другое растение, но объективных причин делать это не установлено. Если верить(!) в их способность ослаблять излучения, то положительный эффект гарантирован. :)
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1175
положение компа примерно такое,и марка ..Медион....,от немцев
а за компом мои сыновья..
Сташему 30 и младшему 11
