траншею копали под воду на 170 см методом "рядомдырчатого бурения" с постепенным наращиванием длинны бура.
Ой, а как бы поподробнее про этот метод, а?
Подозреваю, что электро или бензобуром ковыряют дырки в ряд на некую глубину, потом углубляют постепенно. А потом просто выгребают лопатой оставшиеся перегородки
собственно так и есть... бензобуром ручным бурится по линии как можно чаще, чтобы простенки между лунками были потоньше, бур выкидывает всю землю в рыхлом виде, она отгребается в сторону совковой лопатой, предыдущие пара лунок на это время закрывается тесиной или фанерой, потом простенки обрушиваются, подчищаются узкой совковой лопатой (обрезается болгаркой), потом идёт второй заход, но бурится ещё глубже. И так до достижения нужного результата. Получается довольно быстро, а если не нужно очень глубоко, то и подчищать даже не приходится. Я сейчас всё так копаю, и кольца под септик так закапываю, и даже ямы под саженцы так делаю.
Бура у меня два - твухтактный для работы в одного и четырёхтактный для работы вдвоём.
этот шаг мы ужооо прошли- фигня. Дрель в руках не удержать. Прикрепили ее - тогда стало кожу рвать, т.к. я не могу рассчитать , как прижать ту курицу - к той дреле. Фигня, вообщем.
Мы заказали бильные пальцы, через 2 недели прийдут. Муж будет крепить их в бак и курицу туда бросать.
Короч, будет делать - буду фоткать
:д.Маурино Наро-Фоминский район Московская область
: 2931
Не в сети
Заходил: 1 год 1 месяц назад
Лера фермер пишет:
а бак как крутиться будет? И сколько пальцы стоят? Я смотрела китайские перосъемные машины. На ютубе мастер-класс от Медведя (Валентина) хорошо снят Алексеем Евгеньевичем. Так думаю на будущий год приобрести.
Муж на рыбалке, поэтому расскажу завтра - как крутиться будет. Пальцы заказали по 25 рублей- 100 штук.
Мы тоже смотрели, но цена ..для меня дорого...да и муж сам может сделать
по нашим реалиям проще купить и поставить бюджетный китайский бензиновый двигатель. Стоит недорого, мощности хватает с запасом, не нужно заморачиваться с электропитанием, когда перосъмная машина не нужна, можно переставить на любую другую хозяйственную технику...
я лично буду делать привод ремнём от мотоблока....
Там дно в баке крутится. Стенки отдельно, дно отдельно. Стенки неподвижные. Вот курица и летает от дна на стенки и обратно....
и все всё поняли, детали обсуждают сразу, все легко, просто и понятно людям чувствую себя умственно отсталой. Не, без стакана фото не разобраться. И без схематического рисунка... И без..... короче
Уж так хочется облегчить себе этот процесс.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9095
Не в сети
Заходил: 1 час 22 минуты назад
Наташе:
Если . это тебе что то скажет, то действительно принцип как у картофелечистки. Только вместо абразива - по стенкам и крутящемуся дну вставлены эти резиновые пальцы. Диаметр бочки от 500 мм. Если птица побольше, то лучше >600 мм ( пальцы то имеют длину, тоесть реальный рабочий объём меньше). Птица летает там, ударяется о резинки, которые и вырывают перья. Как понял из ссылки - нижний круг должен вращаться со скоростью примерно 200-300 оборотов в минуту. Поэтому там должно хватить и электродвигателя от стиральной машины. Впрочем у старой "Риги" под небольшую птицу и бак подойдет, если у него дно вырезать.... А вместо него диск с пальцами. Реально для себя диск даже можно сделать из фанеры, закрыв сверху чем то... Хватит на сезон - 2 правда, фанера потом слоиться будет... А потом и найти что то. Можно из пластиковой бочки. Там дно использовать... (изучал на будущее для общего представления, досконально вопрос НЕ знаю)
Еще накидать туда арматуры и закладные под крепление крышки. И крышку, чтоб еси чё можно было с лопатой залезть...
накидано от души... мне по этой крышке на тракторе ездить... а с лопатой нефига туды лазить
всё и так прекрасно откачивается.... если уж приспичит, лучше всю эту бетонную штуку целиком свернуть в сторону.
Это септик не для туалета... а так, руки помыть
850р из пластика крышка с люком. Это ж вообще не деньги. Хочешь круглая хочешь квадратная, хочешь треугольная.И легкая и прочная. Можно ездить на легком танке.
: 9095
Не в сети
Dred пишет:
"морскую" фанеру взять и никаких проблем.... двигун от стиралки слабоват щипать гусей и курей токма по одной если ИМХО.
Бак фанера вроде называется. Однако с сейчашней конкуренцией по ценам и втюхиванию говна за цену ПРОДУКТА, найти её бывает проблематично. Но и она со временем естественно начнет расползаться.... Придумать можно чего... Вон, как только что сказали - купить пластиковый канализационный люк Курицам конечно с одной стороны там и делать впятером нефиг.. Но если действительно не хватает мощности, сейчас бензиновые китайские движки в 5 кВт ( 6 сил) стоят тоже вроде в районе Пятерки, если без всяких редукторов, сцеплений и электрозапуска. 100 штук это для рук офигенный напряг, но и не промышленный обьем, чтоб покупать супер пупер автоматическую установку. Что там этому движку будет за 3-4 часа работы в сезон Ну сьест он три литра бензина за это время работы... Шумно только что... И выхлоп куда то на улицу... А если во дворе стоит, так и пофиг...
: 2931
Не в сети
На кур бройлерный уток, индюков , гусей перосъемная машинка с диаметром 600 стоит 26500 чисто на гусей и индюков уже 32. (свободное плавание рубля) еще месяц назад была дешевле. диаметр 550 была 16. И оно мне надо изголятся на самодельное изготовление тратить 40 штук?Вот теперь жалею, что не взяла . У нас ведь как- валюта подросла- цены тоже. Валюта подешевела- цены ни за что не упадут.
на зоне или нет, это вопрос спорный... а вот прежде чем написать, я обычно сопоставляю внешний размер рекомендуемого изделия с внутренним диаметром бетонного кольца.
: 9095
Не в сети
А я вот все размышляю... Для траншеи под трубу буром выкидывать часть земли - понятно... А вот как под кольца то? Или там получается рыхление, для облегчения копки? Тоесть остается более рыхлое выкидывать?
ждёмс...!
понятно, но сами как делаете? Какой движок ?
Это вроде как Армейская картофелечистка.?
стаканафото не разобраться. И без схематического рисунка... И без..... корочеУж так хочется облегчить себе этот процесс.
Самодельная перосъёмная установка.
чувствую себя умственно отсталой. короче
Не ты одна такая.....
Деревенский лайф-хак. Жаба душит покупать крышку для септика
сёня с утра септик закопали копатором, так что я теперь могу наконец посуду мыть и не бегать на компостную яму с ведёрком!!!
Наташе:
Дрэд:
Полезно, надо запомнить. Еще накидать туда арматуры и закладные под крепление крышки. И крышку, чтоб еси чё можно было с лопатой залезть...
Фига себе!!! Цены ! Когда заводсвкая стоит 16 штук. Нет, если все теоретически где-то "достать"( либо стырить), а так - лучше в бигфермер заказать.
за базар ответишь? ссылку плиз с габаритами изделия...
Мы что на зоне?
Я покупал недавно в ближайшем сельмаге, установил себе. Сфоткать могу легко, если надо, но завтра. Сечас у нас уже ночь
http://centr-plastik.ru/kolodcy-kessony-vstavki/kryshka-dlja-kolodca-pla...
Вот, что первое гугл выдал, но у них дорого, я дешевле брал.
Так это со всем производимым примерно так. Только для гусей там будет уже не 16 тыров.... Это наверное самая дешевая?
кстати для перепелов дороже
Для меня бесспорный.
Сопоставляй дальше.Я в душе не чую размеры твоих колец. Я просто говорю что душиться из-за 850р. не стоит, хотя тебе видней)
конечно у нас не запрещено писать не чуя и не разобравшись...
речь шла об экономии вот на этом изделии ЖБИ, гордо именуемом КЦП 1-10-1
это стоит начиная от тысячи без доставки.
а если вот так
то от двух тысяч и выше
с благодарностью приму в дар от более щедрых душой и карманом
для меня 850 рублей пока ещё деньги.
Мои тоже были в море.
Вот улов селедка,ставридка,ласкирь,луфарь и ёршики.
