Если нужно реанимировать потерявшие всхожесть семена, используйте препараты на основе природных фитогормонов - гиббереллинов и брассиностероидов. К разряду первых относятся Завязь, Цветень и Бутон. Ко вторым - известный и популярный Эпин-Экстра. Причем не имеет значения, какая именно соль гибберелловой кислоты содержится в препарате. Часто используются смеси гиббереллинов. Механизм влияния на семена у них одинаков. Они пробуждают зародыш, причем обладают свойством побуждать к проращиванию в полной темноте семена, нуждающиеся для этого в воздействии света. Учтите, однако, гиббереллины не выносят долгого хранения в комнатных условиях. Так что не стоит использовать просроченные препараты. Они становятся неэффективными.
А что делать с приготовленным раствором, если нечаянно остался лишний?
К сожалению, растворы "живут" еще меньше, лишь несколько дней, да и то в холодильнике.
Брассиностероиды - еще один класс фитогормонов.
Самый доступный из них - эпибрассинолид (его содержит Эпин-Экстра).
Эпибрассинолид способствует пробуждению спящего зародыша, разрушению семенной оболочки, повышает энергию прорастания, а потом способствует развитию корневой системы и ростка.
То есть обеспечивает быстрое и дружное прорастание, и сеянцы получаются заметно крепче.
Но, повторим, препарат должен быть свежим, а не провалявшимся на свету и в тепле неизвестно сколько времени.
Теперь немного о том, что часто рекомендуют использовать для проращивания семян, но что вызывает ряд вопросов.
Прежде всего - о столь популярных гуматах. Собственно, в самих синтетических гуматах нет и не было растительных гормонов.
Стимулирующее действие препаратов на основе гуматов обусловлено добавками удобрений или теми веществами, захваченными молекулами гуматов из сырья, из которого их получили. Так что на процесс прорастания семени они особого влияния не оказывают. Зато могут увеличить энергию роста (которая у старых семян тоже снижена).
А значит, гуминовые препараты, когда нет чего-то другого, лучшего, могут приносить определенную пользу.
Упомяну также арахидоновую кислоту - действующее вещество Иммуноцитофита.
В растениях арахидоновая кислота играет множество ролей. В частности, помогает активировать защитные функции растения при поражении патогенами. А вот при проращивании семян от нее проку мало. Хотя бы потому, что она и так уже содержится во многих семенах, и добавленная со стороны, ничего нового в процесс не привносит.
Все обработки тем же Иммуноцитофитом приобретают смысл только уже на сеянцах для защиты от болезней.
В последние годы в садовых центрах продают так называемые рыбные удобрения. Делают эти удобрения из рыбных отходов, подвергая их глубокому химическому (кипячением в кислоте под давлением) или микробиологическому (под воздействием специальных культур микроорганизмов) разложению. Получается раствор разнообразных веществ (аминокислот, простых cахаров, фосфатов, и т.п.), который содержит макроэлементы питания. Кроме того, там есть еще большое количество биоактивных веществ. Делают такие удобрения во всем мире.
Использовать их можно уже на самых первых этапах выращивания рассады. Она получается крепкой и раньше зацветает. Единственный, пожалуй, недостаток этих удобрений - слишком дорого стоят.
Если подоконники у вас недостаточно светлые, в комнате чересчур тепло и рассада в результате вытягивается, то в этой ситуации очень неплохо использовать Атлет - регулятор роста (ретардант), сдерживающий рост центрального стебля. Замечено, что при использовании этого препарата нарастает более мощная корневая система.
И напоследок о ростостимулирующем воздействии простого дрожжевого настоя. Грибы выделяют много полезных веществ, в том числе фитогормонов.
Так, в них содержатся цитокинины - гормоны, участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо.
При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов - усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с высвобождением азота и фосфора в усвояемых формах и т.п.
Получается так, что внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения. Дрожжевой экстракт готовят из расчета 10 г дрожжей на 1 л воды.
«Приусадебное хозяйство» 2011,01
Я не воспринимаю текст, который мне не нужен.
Зато запоминаю то, что по моей специальности. Я вылавливаю из новостей, из заголовков и так далее, по крупицам то, что нужно по работе.
А вот что касается семян и их проращивания и тп...
Короче, мне проще у вас КАЖДЫЙ раз спросить, пока не запомню!
Записывать бесполезно - ПОТЕРЯЮ!
Тетрадки заводила раз 5 за 10 лет - бесполезно.
НЕ заполняю.
ссспидя, чему у тебя там болеть-то?!
мне, бывалоча, очень стекло на столе нравилось. когда у меня стол был. все нужные бумажки на столе и вроде не мешают
ой, когда крутишься между кучей видов деятельности - ваще мозг кипит.
Ездила в мае в Краснодар.
Мужу инструкцию ток по сараям на А4 написала. Сделал ток половину
А на понедельник у меня 4 аука. И все, с...ка, в разное время.
Как сяду в 9, так выйду часа в 3-4 вечера.
Уже ненавижу понедельник
вот 1 проклюнулся все же.
3 из предыдущих 3х партий (по 1 из каждого посева)
Ладно, еще есть шанс у последних, что из перчины выковыряла - ЖДУ!
Я в тряпочке проращиваю и раскладываю.
да и в тряпочке 2 раза замачивала
запишем в СГЛАЗ
Я представляю как Ира сейчас читает это Любань ,оооочень много букофффф
дадада -
2 и 3 замачивала в Эпине
неее...тут что-то не то... тут сглаз меня на перцы
никак - ток названия пробежала глазами!
Вчера соседка жаловалась ,что не всходят .Может у меня продажи поднимутся
у ёй навык же профессиональный. небось по диагонали прогнала
вот, что я говорила?
кофе нафигачимся?
НЕ заполняю.
Я купила пиво и чипсы - на вечер!
ну, хоть ты объяснила мой сглаз!
Так сразу полегчало!
Люба! Все ГОРАЗДО хуже!!!
(это только часть + под принтером, + в тумбочке, ну и холодильник, конечно)
пообедала ,щас кофа попью и воевать с капустой и перцем.
неее... сил нет - буду лежать, пока попа не заболит.
потом поползу чего-нить делать.
сползала за кофе.
НеееееТ!!! Никуда с дивана больше НЕ встану... усё болитЬ
Девочки!
Ночью у нас +1 - самое малое.
ЧТО я могу оставлять в теплице на ночь, если в теплице у меня еще парник??? И я его на ночь могу закрывать утеплителем!
Цветы?
___
Перекопала треть.
Выкопала и в землю на улице воткнула петрушку 2сорта и кинзу. Не поверите - даже 1 корень укропа перезимовал и 1 луковичка!!!
А что есть?
огласите весь список, пожалуйста!
-астра
-петунька
-портулак
-василек
-бархатцы
-георгины
И ВСЕ в 1 тазике - так что, я их не различу и не разделю
https://www.youtube.com/watch?v=qcq2k4PrZ7M&feature=youtu.be
Девочки! Что нас ждет с 18года - это пипец....
Пенс возраст женский с 63, мужской - с 65.
Увеличение сотовой связи на 300%
И тд и тп...
Пз""ц, я так и думала, что не наше счастье с 55 уйти. Нет, ну, где работать до 63 -х -то?
И вообще , это не справедливо, мужчинам 5 лет прибавляют, а женщинам 8!!!!
У меня такая.Правда наверху под крышей сделаны окошечки
Они мрут раньше.
Они тупо до этого возраста не доживут.
утро начинаем со стихов!
