Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В детстве с ребятами целыми днями пропадали на реке, рыбачили и катались на лодках.
Это были простые деревенские лодки, деревянные и просмоленные или сваренные из железа.
Сейчас живу в другом месте, но у реки. Вот думаю к лету приобрести лодку.
Приглашаю всех поделиться мнениями о лодках, которые удобно иметь в деревне,
о лодках, которые можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для рыбалки или просто отдыха на воде ( хотя летом в деревне времени на отдых катастрофически не хватает ),
о лодках, которые кто-то из селян и фермеров имеет и о которых кто-то мечтает.
Лодка в деревне
15 сообщений
сб, 12.01.2013 - 21:26
#1
очень интересно!сам такой.вот бы маленькуюлодку на двоих .а речка 5-10м шириной....мечтать не вредно.а по ней геологи на надувной лодке сплавлялись.
сййчас в инете много лодок сделанных по технологии сшей и склей .фанера 4мм. надо пиши скину чертежи.
Добрый день! А что за мотор у вас стоит, каков расход горючего и как далеко на нём можно уехать?
фото не мое, у меня чертежи этой лодки .сам делать буду весной.
Ясно, спасибо!
Спасибо за предложение.
К фанерной лодке у меня душа не лежит.
Ведь фанера, в том числе водостойкая и морская, все равно будет набухать.
сама фанера служит своего рода каркасом. обклеивается пенопластом (экструдированным) и стеклатканью снутри и снаружи.получается легкая и долговечная лодка. и в сборке не такая геморная как остальные варианты.
И какой уход необходим за такой лодкой?
Может, кто скажет своё мнение о вот такой лодке.
Это Мурка 3,6, изготовлена из влагостойкой фанеры, оклеена стеклотканью.
А про такую алюминиевую лодку есть мнения и отзывы?
Надо, как можно получить?
А может, вот такую лодку сварганить
Все! Выбор сделан! К мужскому празднику мужской подарок.
Лодка Мурка 3,6С. Предназначена для охоты, рыбалки и прогулок на реках, озерах и других закрытых водоемах с удалением от берега до 1 км и высотой волны до 0,5 метров с использованием подвесного мотора мощностью до 3,5 л.с. Длина 3,6 м, ширина 1,3 м, грузоподъемность 240 кг, вместимость 3 члена экипажа.
Подвесной мотор TOHATSU ( Япония ), мощность 3,5 л.с., вес 13 кг.
Лодка и мотор доставлены в порт приписки.
Ждем открытия навигации!
если не понятно пиши на емейл :andrejlipatnikoff@yandex.ru
