Здравствуйте, господа! В теме с первых постов Алексея. Год читал, думал, 2 года строил теплицу, уволился в феврале. Думал проведу два оборота, отпишусь. 2 декабря собрал последнии огурцы. Самый счастливый год в жизни. первый оборот помидоры, второй огурцы
посадка рассады 1февраля в первых числах апреля позажигались собрал 12 забрали из дома первые 117 кг по 240р сам начал продавать 270 не вел учет тонажа только денег разделил на колличество кустов получилось 512р куст это тлько благодаря цене знаний не хватило ну например про кальций с магнием вспомнил уже в апреле выше 3 кисти фигня полная покраска исключена постояные клиенты высокие цены не пожалел осенью клиенты перешли на мой огурец вот тут я считал тонаж можете верить можете нет вышло четыре восемсот с куста включая те каторые выкинул по разным причинам для осени думаю хорошо никогда вжизни столько не отдыхал зароботали хорошо а если учесть что работалменьше чем на хозяина в разы почти 2 месяца летом и 2 месяца зимой не работал кайф
если не трудно в полезные ссылки скиньте пожалуйста с коротким пояснением https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553?page=2
и еще в своих условиях тяга через сотку чугун(стена трубы 8 мм) лучше, чем через фрегатную 150 мм
Если смотреть по примеру картинки (выделено красным). http://www.fireside.ru/upfiles/coal_30.jpg
Мощность 30 Квт. -> 18 Па -> Длина дымохода 12 м.
А диаметр дымохода какой тогда должен быть?
Ну вот когда точно будешь уверен в своих ответах, тогда и советы в таком тоне будешь давать!!!
Вопрос к модератору.
На каком основании, человек не имеющий не какого отношения к теплицам и соответственно не имеющий не каких знаний в этой области, позволяет себе вот так отвечать в теме?
на 30 котел и 150 трубы хватит за глаза. Я на свой поставил 4 метра высотой (не было 200 или 200)только сварил на котел переходник с 220 на 150. И тянуло хорошо, даже без надува-на одном полуоткрытом поддувале. Ну и на домах у которых стоят самодельные угольные котлы тоже все ставят 150 и хватает.
А если нержавейка с котельной?...
...или люминий флянцевый с вертушек? mail dntknw
А можно мне ответить , я то же не имею отношения к теплицам ?
Суть в том что теплопроводность чугуна ниже чем у люминтия , масса больше , соответственно после выравнивания температуры внутри трубы устанавливается большая температура , перепад давлений больше , тяга выше . теплоотдача меньше как за счёт теплопроводности так и за счёт меньшей поверхности .
не мм, а см.
У меня котлы угольные 100 кВт.
Выходы на 219 мм, сам дымоход 279 мм, но утепленный минватой. Температура дымогазов 150 градусов. Котлы с наддувом.
Так всё таки какой диаметр выбираете 16мм. или 16м или указанный мной 16см.? Только под вечер дошло.
Газовики сами подключают, если все совпадает с проектом.
Похоже , что в разных регионах- разные требования. У нас сейчас можно газицифицировать теплицы. Если не хватает ввода, то пробьют другой, Только платите денежки.
Посадка рассады в конце декабря начале января? А почему зеленку не покрасили? Тем более в июне еще замечательная цена? Сколько с квадр метра собрали?
больше чем на работе заработал?
требуются рабочие для работі на работе
Ребят, помогите разобраться, а то я себе уже голову поломал.
Условия задачи следующие:
Диаметр дымохода 156 мм.
Минимальная тяга в трубе 20Па.
Какой должна быть длина дымохода?
Можно ли сократить длину дымохода, увеличив диаметр? Если да, то как посчитать соотношение длины и диаметра?
оплата деньгами
Ну, барин , Вы задачи ставите. Тут по ссылке есть картинки, может пригодятся.
http://www.fireside.ru/chimney/profi_advice.html
За картинки спасибо.
Но вопрос все равно остался открытым. Толи я не догоняю куда в них смотреть, толи это не оно.
Глаза протри ,16 сантиметров наверное.
При длине 12 м диаметр 16 мм, при длине 5 м диаметр 18, при длине 4,5 м диаметр 20 мм, при 4 м .. 22 мм.
Stebium 1, а шо там стало? Художник рисовавший диаграммы не шарит в гидравлике ?
не мм, а см.
http://prom.ua/p11166210-seyalka-ruchnaya-dlya.html
Можэ кому в пригоде станэ ?
А у меня вот какая рекомендация от производителя: На газовый котел 60 квт - 8 м. сендвича 160мм.
Ребят, спасибо всем за ответы. Вроде как разобрался.
Вот еще один график, может пригодится кому.
объясните пожалуйста уменя от котла до конца трубы 350см нержавейка без утеплениявсю прошлую зиму без проблем дм160мм котел40квт это плохой вариант?
фотка старая
Думаю такая разница из-за того что фрегатная труба сильнее остывает чем чугуний. Если ее утеплить, будет гуд
А ноги у нее из польши растут, там такие от 1300 до 2000грн.
http://archiwumallegro.pl/siewnik_do_produkcji_rozsady_warzyw_w_multipla...
http://sprzedajemy.pl/siewnik-do-produkcji-warzyw-w-multiplatach,1983107
И с газовой службой проблем не было?
с газовой или все таки с пожарниками?
