Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1035 из 1059
31742 сообщения
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Надя я ❀ пишет:
У нас 150 -й, он не однородный и в некоторых местах просвечивает. На фото у вас цвет коричневый, у нас бледно-серый и зеленый. Может от производителя зависит
150-й тонкий, полностью согласен. Даже 200 не сильно лучше. 300 (и выше) хорошо, но дорого.
А еще от технологии крепления зависит: иглами пробивают или термически скрепляют. Для ваших целей первый больше подходит, а для Вадима - наоборот (как мне кажется).
Как мне пояснили на производстве, цвет дорнита зависит от цвета пластиковых бутылок, из которых его получают. Там состав: ПЭТФ = 100%.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
osaka пишет:
дерзай Вадим
yes3 thank_you
Вода хорошая, но надо ещё раз сдать на анализ, только в другую лабораторию.
На озоне заказал 4 мата, буду тренероваться, а этот сезон торф и перегной, в котором столько фузариума, что было похоже на нематоды.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
sergg пишет:
Для ваших целей
Изначально хотел в теплице дорнитом накрывать помидоры на ночь, а потом и вовсе сделать из дорнита грядки.
Но мне уже кажется, лучше с ним не связываться laugh
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лапутин пишет:
на проходах он удобен.где много ходим и тачки возим.износостойкость его выше.чем у плёнки.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
den13371 пишет:
кубань2010 пишет:
Подскажите пожалуйста, какой концентрацией перекеси водорода можно поливать растение ?
1л пергидролья на куб не вызывает никаких проблем точно
Ден спасибо, да мы работаем 1л на куб с профилактикой,но что то забило капельницу .Ортофосфорная кислота пробьет? scratch_one-s_head
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Лапутин пишет:
osaka пишет:
дерзай Вадим
[изображение] [изображение]
На озоне заказал 4 мата, буду тренероваться, .
Это как вы себе представляете эти тренировки.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
кубань2010 пишет:
Еще больше забьет.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Олег13 пишет:
Поставлю маты в теплице, посажу 8 огурцов и 8 помидор, полив пока без смесителя, сразу готовым питраствором.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кубань2010 пишет:
Для очистки
Рекомендуют 2 л 35%-ного раствора перокси водорода – на 1 куб. м воды,
Но есть один нюанс.
Перекись водорода – сильный окислитель. И если растения были обработаны медьсодержащими фунгицидами или препаратами для листовой подкормки на основе неорганических солей металлов, то использовать перекись можно только спустя 24 ч после опрыскивания.
А так промывают ортофосфорная или техническая азотная кислота, разрушающая отложения солей.
Но каплю надо снимать.малая концентрация может не помочь.а большая опасна для растений.
Вот подробная инструкция https://hi-garden.ru/statji/item/21-instruktsiya-po-promyvke-kapelnoj-si...
Я промывал Пекцидом не снимая. оставляя в капле раствор..
Пекацид прежде всего препарат для профилактики от засорения и прочистки систем фертигации (капельного орошения), а также средство стабилизации pH почвы и ее солевого состава, одновременно и без азотное фосфорно-калийное удобрение (NPK 0:60:20).
ТУТ подробная инструкция по нему
15.09.2010 - 21:17
: 5759
den13371 пишет:
я даю ,но 37 %.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Лапутин пишет:
Олег13 пишет:
Смеситель не основная проблема, в солнечную погода полив необходим через 20 - 30 минут. В ручную сможете обеспечить такой интервал времени?
05.06.2012 - 21:59
: 26534
Олег13 пишет:
Сейчас у меня стоит капля на компенсиррванных капельницах и 2 таймера
10 мин чистая вода [1 таймер ] , 35 мин питраствор [ 2 таймер ] , чистая вода 10мин [1таймер ] .
Неделю не подхожу .
Циклы можно разбить и увеличить раз в 10..
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Алексей 29 регион пишет:
Олег13 пишет:
Неделю не подхожу .
Вопрос и был в том что для 4 матов нужен будет таймер. Второе таймер лучше с шагом не 1 минута, а 1 секунда. Чтобы могли дать 80мл, 100мл, 150мл.
05.06.2012 - 21:59
: 26534
Олег13 пишет:
Олег13 пишет:
Неделю не подхожу .
Насос 12 в малой производительности.
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 286
Здравствуйте.
А что за насос можно ссылку. Можно в личку.
С уважением,
Артамонов Николай
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Такой насос на 1000 растений? А если огурец и томат? 30 минут поливает огурец затем столько же томат. Это не вариант. Нужен хороший таймер. За такой длинный полив по времени, но маленький по объему, вся вода будет в мате. Дренаже не будет, а значит корней не будет, значит урожая не будет. Только хороший таймер или контроллер и хороший насос.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Олег13 пишет:
thank_you
Олег13 пишет:
Буду изучать, и тут спрашивать
thank_you
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Олег13 пишет:
А есть такие? Как бы редкость. Ну и насос с такой возможностью, если знаете, напишите пожалуйста.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Geva 75 window 1" у меня на одну теплицу вот такие стоят, плюс - этих таймеров они работают в реальном времени, включаться сами по времени, минус - нужно три штуки на теплицу. Сейчас кстати тяжело их купить. Поэтому в другой теплице стоит вот такой реле времени ОВЕН УТ24, плюс - вместо 3 достаточно одного клапана, можно установить разный режим на день, минус - он не привязан к реальному времени и неудобная настройка.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
А Серной кислотой кто нибудь промывал? Какая концентрация? Одно время пробовал подкислять раствор серной, sos
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кубань2010 пишет:
Можно, но не нужно - толка от такой "чистки" никакого не будет.
Карбонатные отложения нельзя чистить серной кислотой – при взаимодействии отложения перейдут в ещё более труднорастворимые соединения группы сульфатов.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
кубань2010 пишет:
Серной кислотой
А почему про азотную молчите?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Очистить отложения карбонатов поможет только азотная. Перекись всякие водоросли может убить и при реакции помогать им отделяться от стенок как и другому мусору.
Но засорение может быть и биологической природы в шлангах поселяются бактерии(я не помню как они уже называются и какой точно природы)они отлично развиваются и образуют пленку, коричневатого цвета, очень плотную особенно когда периодически есть доступ кислорода в шланги. Эта пленка отслаивается и забивает не то что капельницы, а саму разводку, где капля подсоединения к магистрали.
Боролся значит продувкой сначала магистральных шлангов. При этом делал сосиску из тряпки обвязывал ее нитками пихал в магистраль открывал воду и эта тряпка напором воды за пару раз снимала весь мусор. Там где уже сама разводка капли пропихивал сначала проволоку к ней тряпку и папу раз туда сюда вычищал и промывал. Саму каплю делал максимальный напор так чтоб ее почти рвало и поочередно открывал краники чтоб вышел весь мусор. Только после этого можно пробовать промывать сами капельницы кислотой или чем-то еще. Иначе можно сделать только хуже.
Если у вас компенсированные капельницы и к каждому растению идёт капельница отдельно, то их или менять или снимать и кидать в ёмкость в азотную кислоту 5-10% на время пака не перестанут появляться пузырьки и после этого каждую желательно продуть.
Есть вариант ещё просто вытянуть из матов и помыть перекисью с азоткой хотя бы литров по 5 на куб.
Просто если брать реальные концентрации которые промоют капельницу в любом случае спалит корневую.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
И ещё если кто часто или постоянно кормит раствором и капля забивается быстро, то попробуйте на последние 15минут полива давать просто воду, это сильно уменьшает скорость развития всякой гадости в капле и она служит дольше.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Пользовались белой мульчей?
Только наоборот, белой стороной наружу.
В прошлом году под чёрной Т поднялась до +26.
В этом буду делать финские колбаски, может быть лучше белой наружу.
Как минеральные маты, они же белые.
У меня подогрев почвы есть.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лапутин пишет:
плюс света будет больше. Т почвы будет меньше летом. минус весной почва будет медленней прогреваться.в Вашем случаи это не критично.так как у Вас почвенный подогрев
У меня клубника поздние сорта такой накрыта белым в верх
Чёрной ранние сорта накрыты.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
jak пишет:
плюс
thank_you
30.08.2020 - 20:06
: 880
Ден правильно сказал.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Народ, кто юзает rp-5 , нормально показывает?
У меня с катушек съехал. Даже в реальном времени ошибается градуса на 4. А на следующий и последующие дни до 5-6°
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
urri пишет:
Съехал ((( у нас в связи с санкциями закрыли передачу инфы с буржуйских метеоспутников (((( яндекс, кстати, по нашему региону тоже врет неподецки
Так что включаем чуйку.
