Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 323 из 376
11257 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
68-й пишет:
Большой производитель "Белая дача". Они в Липецкой обл построили два года назад завод для карт на фри на 200 тыс тонн.
Выше кидал видео, человек выращивает семенной картофель, далее липецкие фермера размножают и в Белую дачу сдают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
лет восемь( для себя) выращиваю картофель винета, урожайность не очень. но по вкусовым качествам лучше не встречал. Судя по статьям в сети в Польше это был основной сорт который выращивали на картофель фри
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Да полно Агрофирм, выращивающих картохи на чипсы.. то же трио, например. Это по Липецкой.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Северчанин пишет:
Твердые сорта наверное подходят, с низким содержанием крахмала. Надо поспрашивать.
На фри наоборот, высокая крахмалистость нужна.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
А цена оказывается уже 11 по Липецкой.
11.02.2019 - 09:28
: 284
Посторонним В. пишет:
Северчанин пишет:
Вармас, по моим наблюдениям самый крахмалистый. Или еще есть сорта более крахмалистые?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
чипсовый сорт инноватор! Латона вроде... первая моя картошка lol варёной прибить можно но жаренная уж очень вкусная
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Ребята подскажите что это за болячка,многие кусты начали мазаить и увядать,завязи много но как орехи тоже вялая,вирус(а по ходу да) или бактерия ,и можно ли полечить
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
revgenji пишет:
У кого как с болезнями у нас альтернариоз бушует, кто чем бориться с ним, две обработки сделал пока только на нижних листьях есть признаки.
Фалькон
В какой дозе?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Michey пишет:
Отец решил показать нам молокососам как нужно выращивать картофель. В опрыскиватель с остатками гербицидов, литров 100, залил 600 литров воды и засыпал ордан на 2 га. Полил на 2 га 300
Видимо таких как я много(( желательно после работы всё слить и промыть опрыскиватель и насос! В этом году менял мембраны на насосе опрыскивателя ему лет 5! Но зачастую стоит с остатками барбитуратов! Болты которые мембраны прикручивают еле открутил съело пол шляпки! Второй год промываю но к сожалению перед работой а не после... проблем с забиванием форсунок практически нет! Очень редко!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Antonioo пишет:
А-р-т-е-м пишет:
revgenji пишет:
Фалькон
В какой дозе?
0.4-0.6л.га
11.02.2019 - 09:28
: 284
Купил у местного фермера ТЗК, десять лет стоял. Пускатели и вся электрика заржавела. Как быть с пускателями, поставить на каждый двигатель простой выключатель? Двигатели купил новые.
И говорят на поворот стрелы ставят рулевое колесо, у кого нибудь есть пример.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Северчанин пишет:
Пусковой ток мотора пожжет все ваши выключатели очень быстро.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Северчанин пишет:
Самое простое будет поставить на каждый мотор 3-фазные диф-автоматы на каждый э/мотор с обозначением D. И собрать это все в один щиток. У меня самый первый тзк до сих пор так работает. А вот ход вперед-назад удобнее делать через два пускателя, надо только провод под пульт на две кнопки вывести. Схема подключения примитивна, не сложнее, чем автоматами остальные моторы включать.
На втором тзк пульт уже собрал весь на пускателях, это не так и сложно. Просто схему включения пускателя на мотор изучить и вперед. Но автоматы все равно нужны для защиты. Или на пускатели устанавливать дополнительные тепловые отключатели. На сборку щитка управления один день ушел. Все вместе со щитком в магазине новое можно купить и собрать, а ржавый щиток снять и выбросить, если совсем в непотребным состоянии.
11.02.2019 - 09:28
: 284
Kost пишет:
Северчанин пишет:
Да, вот что значит руки из правильного места, а я совсем не разбираюсь в электрике.
А вот поворот стрелы у вас тоже сделан под ручное управление? Вижу Г-образную ручку. Без переделок это делается?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Поворот стрелы на старых моделях вручную был там шестерня-червяк стоит, к оси червяка приварили такую ручку, руль не так удобен. Тоже руль стоял. Наверно электропривод можно также заменить на ручной.
11.02.2019 - 09:28
: 284
Kost пишет:
Спасибо. А цепи чем мажете? Литол или жидким. Тракторист говорит отработкой надо полить. Все конкретно заржавело.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Отработкой, графиткой.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Onion пишет:
Спасибо всем за помощь,кто откликнулся,всем удачи thank_you
11.02.2019 - 09:28
: 284
Картофель отцвел, надо ли поливать? Просто агроном грит надо полить а сосед дачник грит что после цветения нельзя а просто окучивать. Я кнеш на стороне своего агронома но хочу тоже верить деду, чтобы экономить на гсм.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Так это зависит от внешней температуры , влажности воздуха и влаги в земле . Потребность влаги после цветения меньше раза в 2-3 чем при бутонизации и цветения ( числа на обум написал ) . Растут клубни - влага какая то должна быть для корневой системы . Только вот окучивать точно уже поздно - повредите часть корней и даже клубни . Процент повреждения зависит от сорта , расположенния корней у него .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
вот например с просторов инета - Так как картофель реагирует на переувлажнение и недостаток влаги неодинаково в разные фазы развития, необходимо соблюдать нормы орошения на каждом этапе роста. Если во время вегетативного развития культуры, завязывания столонов и формирования клубней почва должна быть увлажнена на 75-85% от ППВ (полной полевой влагоемкости), то по созреванию клубней содержание влаги необходимо уменьшить до 60-65%, а во время уборки немного увеличить до 65-70%. - https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/15007-vlaga-dlya-kartofelya/ ну и тут просто написано - https://glav-dacha.ru/sroki-poliva-kartofelya/
11.02.2019 - 09:28
: 284
Александр М пишет:
Дед то окучивает сапкой, а вот залезть на поле окучивать культиватором счас ,это будет одним из страшных снов агронома.
По поводу влаги, у нас страшная засуха, придеться полить.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
А как поливать собираетесь и какая площадь?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Александр М пишет:
забыл ещё фактор - уровень грунтовых вод . Лет 12ть назад у нас был года три повышенный уровень - в низинах картофель вырастал в жаркое сухое лето без полива до 35 т ( при окучивании использовалась активная фреза - т.е. мульчирование было отличное ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Северчанин пишет:
на картофеле полив ( если дожди не как по заказу ) после качества семян идет вторым по выгодности вложения средств .( имхо )
11.02.2019 - 09:28
: 284
Kotelev пишет:
35 гектар. Две барабанные установки по 400 метра. Но полив нужен где то гектарам 20. Почему две установки спросите, это из за удаленности полей. Долго поливают, на эти 400 метра надо потратить 8-9ч чтоб хорошо пролить. Потом передислокация, укладка магистральных шлангов, размотка установки. И ждать безветренной погоды. При ветре дальность струи сильно падает. Поэтому полив только ночью. Плюс в том что включив установку можно поспать или в картишки.
11.02.2019 - 09:28
: 284
Александр М пишет:
Александр М пишет:
В низинах да, растет отлично, по ботве видно, толстая, длинная почти метр, разлеглась.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Александр, как у Вас урожай в этом году? Дожди задолбали. В кусте пару штук с кулак, остальное-мелочь с горох и чуть больше. Садил 3 репродукцию. Вега, Сифра.По весне внёс азофоску 200 кг/га. Ботва ещё стоит, но уже желтеет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У нас тут за сутки 7 см осадков полило, никому отлить не надо?
