я правильно понимаю,400 гр препарата в 18 литрах воды?а ящики у вас деревянные или пластиковые?и препарат селест топ?
пластиковые. селест топ. я вам объяснял, как рассчитать количество раствора, необходимого для протравливания картофеля. попытайтесь понять, там не высшая математика.
Посторонним В,да я понимаю,что не высшая)я не могу понять.если производитель пишет норма препарата 400 гр на 10 литров воды при опрыскивании перед посадкой,если развести эти же 400 грамм в 50 литрах воды,концентрация будет меньше,так ведь и ее не хватит для защиты клубня?
Концентрация меньше но погектарный расход препарата такой же .
мне кажется ваши шутки не уместны.форум и существует для того,чтобы общаться и делиться опытом,а-то,что я только начал этим заниматься,можно сделать снисхождение!если вы не можете поделиться опытом,и ответить на вопросы,тогда лучше промолчать.а вы игорь 76 вообще бы молчали,дельного от вас точно нет никакого толка здесь нет,ссыти сами на свою картошку........
Попробуй перед посадкой на клубни пассать грамм 400!Не должен сжечь,а там как повезёт!
вангую следующий вопрос -
Новенький фермер пишет:
вы так делаете?
Каждый год,прямо в бункер сажалки,после загрузки клубней.Картофель не сжигает,мало того если без ростков,то очень быстро пробуждает их рост и получается отличная равномерность всходов.После этого агроприёма жук с проволочником на весь сезон убегают к конкурентам.Моча на две недели задерживает развитие фитофторы,и является биологически активным регулятором роста!И ещё" Новенький с Нижнего" ,ты небось слышал про экологически чистую продукцию, сейчас она набирает популярность не только за рубежом ,но и у нас в стране.Особенно мОСКВА аж воет-даю любые деньги за эко!Так вот в фазу цветения, не забудь подкормить картофель содержимым своего кишечника,нормой примерно один раз утром на 20-30 кустов и перед сном так же.
а сам механизм дозирования и привода с чего или как сделан?
От старенькой КСМ 4, в начале хотел купить у Ваших земляков завода EZNAN полностью комплект, не продали сказали, что что продают узлы и запчасти только к своим сажалкам,а я ляпнул уже .....
Привод и валы от колеса сажалки через цепи и промежуточные шестерни сделали.Проблема сейчас расчитать дозировку,скорее всего придется опытным путем, а потом уже смотреть прибавить или убавить скорость, путем замены шестерни.
Удобрение в рядок под картошку? че то семяпроводов не видно. А на 1221 не полегче было б таскаь агрегат или он на другой операции задействован?
Уточню вопрос. Удобрение в сошник прямо под клубень? И какая норма кг/га (сложного NPK) планируется?
Второй год в сомнениях, как и сколько вносить. В прошлом году предварительно КОН-3,0 (переделан с 2,8) гонял по полю с ящиками, вносили основную норму около 800 кг/га. На некоторых полях дополнительно через сажалку добавляли прямо в сошник 150-200 кг/га диаммофоски.
Вот такие ящики варим под удобрение с механизмов внесения
Железо или нержавейка? Первая на 3 года и по новой. Механизм внесения не оч, на разворотах и на загрузке от вибрации гранулы текут здорово(если круглые). В самом бункере косынки нужны, иначе удобрения полностью опорожнять бункер не будут. А катушечный вариант(с сеялок) внесения не рассматривал?
Эта вторая сажалка,данную схему уже отработали на первой, cramer? сейчас повысили емкость баков с 600 до 1050 кг чтобы убирался целый Биг бег за раз и хватало на определенное количество кругов с нашей длиной гонов,(1 км) также обьем бункер у хассии больше, чтобы подгадать заправки 1 раз на 2 круга,Те 2 круга проехали заправили картошку удобрение и воду,ранее была не состыковка и каждый круг заправляли то одно то другое.Норму вносим в (сошник) рядок в среднем 500-600 кг в зависимости от площади и наличия удобр.+ подкормка под гребнеобразователь 150-200 кг Удобрение в этом году новое 14:14:23.
разность в мощности 23 л.с, прет не хуже 12, только жрет меньше, сейчас он догружен спереди и сзади думаю самое оно будет, лишь бы не тонул в низинках.1221 один с плугом ходить будет второй с фрезой, других не имеем,есть еще "тигра" на подвозе-это 80.
колдырь пишет:
Железо
оно самое, нержавейка космос стоит, будем красить.Косынки сварим. Хотели от сеялки катушечный впиндюрить, боюсь 500 кг не выдаст.Про течь не произвольную осведомлен от стариков бывалых, будем что нибудь мудрить после испытаний.
ага
т.е получается я беру 400 мл препарата развожу в воде кол-во которое мне надо,чтобы протравить 1 т картофеля?так получается?правильно?
Да
все верно Посторонним В?)))
вы так делаете?
Это троллинг?
неа)
просто первый раз хочу попробывать этот метод и не очень хочется сжечь картофель!
Вот и родилась новая технология![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
спасибо,я как-нибудь без эко продукции обойдусь......
Вот такие ящики варим под удобрение с механизмов внесения,так как новые стоят 8000 евро.
В общем агрегат будет вот такой,спереди еще поставили бак для опрыскивания на 500л.
В проекте пока делаем.
а почему задние колёса в обратную сторону стоят?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
сейчас перевернули поближе,лень переобуть,а так стоят на прставках 75 при перевороте елка как раз смотрит по ходу.
так переставьте на другую сторону - как раз и будет правильно смотреть
