Пятна листьях увеличивались в размере, сливались между собой. Листья потихоньку погибали. Потом вял побег, погибал. Клубень пускал новые ростки. Сперва развивались нормально, а потом всё повторялось. Я сделал вывод, что это грибковая инфекция. Какая - точно не определил.
Рамуляриоз (Ramularia primulae). На листья образуются серовато-коричневые или буроватые пятна, с темной каймой и широкой охряной зоной, округлые или неправильные, 2 - 10 мм в диаметре. Они сливаются, иногда охватывают значительную часть листа, с беловатым, слабозаметным налетом. К осени пятна покрываются многочисленными бурыми склероциями. Высокая влажность и азотные удобрения в больших количествах способствуют быстрому развитию болезни. Необходимо проводить опрыскивание фунгицидами.
Может оно? Я когда искала что с виолой произошло очень много прочитала, фунгицид точно нужен.
Ну по болезням я не спец конечно ,но вставлю свои 5 коп. В прошлом году такое было. На остиках ,на одной полке...На полке стояли Антигуа рядом.Листы как выгладывали...сначала пятно снизу,оставалась как пленочка.Потом пятен больше и больше.Потом бархи ближние стали лысеть...Я в шоке.Никак не могла понять ,что за ерундовина такая.Главное никого не находила...Полила актарой...Через пару дней нашла на земле маленькую гусеничку до 1 см в длину ,мелкую совсем...зеленую...Все -пятна больше не появлялись и все отросло на бархах...
Только хотела написать про виолу - а тут и вопрос по ней....Значит так - был проведен эксперимент на здоровой виоле из холодной теплицы занесенной в теплую - она не подкармливалась и не обрабатывалась, одну обрызгала фальконом просроченным, вторую - клещевитом из магазина 17.12 - такое же проявление по листу пошло как и у больной виолы 25.12..Вывод - надо пользоваться проф.средствами - была подделка от которой и пошел ожог.. фото могу сбросить....Не помню писала я или нет - но такой же ожог листа на всех растениях в теплице,на эустоме очень видно, хотя лист у нее плотный, на львином зеве, на маточниках сурфинии....И чем меньше было растение по возрасту - тем больше поражение....
Ну на глосях это было в июле в теплице, там понятно откуда....А в августе когда сажала - торф на улице стоял, я просеяла и посадила....Но могу сказать что гораздо меньше от этой гусеницы потери чем от клещевита....Львиный зев уже один раз подстрижен и вовсю цветет)
"Применяйте Максим для защиты цветов от болезней!
Мудрая пословица гласит: "От худого семени не жди хорошего племени". Эту истину знают все садоводы, но часто ничего не могут поделать, когда даже из здоровых семян вырастают чахлые больные растения. Причиной тому болезни растений, передающиеся с семенами, посадочным материалом и через почву.
Различные гнили, парша, плесневение, увядание растений – перечень проявлений болезней, с которыми мы постоянно сталкиваемся при выращивании цветов и овощей. Уберечься от этой напасти можно, если обработать семена, луковицы, клубни, клубнелуковицы и другой посадочный материал веществами, защищающими их от вредоносных заболеваний.
Рекомендуемые садоводам агротехнические мероприятия, внесение тех или иных удобрений, протравливание семян отварами трав или марганцовкой помогают только частично решить проблему защиты растений, хотя пренебрегать ими не следует. Однако, высокую эффективность и длительную защиту могут обеспечить только современные препараты, предназначенные для обработки семенного, посадочного материала, почвы.
Особо хочется отметить новый швейцарский препарат Максим и поделиться опытом его применения на луковичных цветах, астрах, георгинах и других цветочных культурах.
Максим – один из самых современных протравителей семян. Препарат уникален по своему происхождению. Действующее вещество его было взято из природы. Оно является аналогом антибиотика, выделяемого почвенными бактериями для подавления патогенных грибов. Поэтому Максим убивает только возбудителей болезней, сохраняя полезную микрофлору почвы, а это очень важно для плодородия почвы и здоровья растений.
Максим – контактный фунгицид. Но в отличие от марганцовки, действие которой непродолжительно, препарат Максим проявляет защитный эффект в течение всего периода роста или хранения. Препарат интересен еще и тем, что не только защищает растения от болезней, но и укрепляет их иммунитет, стимулирует рост. Применяется Максим для протравливания луковиц, клубней, клубнелуковиц тюльпанов, бегоний, лилий, гладиолусов, нарциссов, гиацинтов и других цветов.
Максимальная эффективность достигается, если протравливание проводить дважды: перед посадкой и перед закладкой на хранение. Препарат Максим дезинфицирует посадочный материал и создает защитную фунгицидную пленку, препятствующую проникновению инфекции. Такой же защитный барьер образуется в прикорневой зоне после посадки.
Перед посадкой луковицы и клубнелуковицы замачивают в рабочем растворе препарата 30 минут. В одном растворе можно протравить несколько партий луковиц. Протравив первую партию, сливают рабочий раствор в другую емкость через сито. Протравленные луковицы остаются на сите, а раствор используют снова для следующей партии. Обработанные луковицы немного подсушивают и сажают.
Перед закладкой на хранение выкопанные луковицы промывают водой, протравливают в растворе Максим 30 минут, хорошо просушивают и закладывают на хранение.
Детки (почки и клубнепочки) имеют очень плотные чешуи, поэтому протравливать их дважды необязательно, достаточно одной обработки перед посадкой или закладкой на хранение.
Оставшимся раствором лучше всего продезинфицировать почву, где будет произведен посев семян или посадка цветочных растений. Максим хорошо защитит любые цветочные растения, особенно подверженные фузариозному и вертициллезному увяданию (астра, клематис, георгины, ирис, цикламен и другие), если при посадке или делении куста обработать корни и посадочные лунки раствором препарата.
Обращаем Ваше внимание, что при работе с препаратом необходимо соблюдать меры предосторожности. Для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой, работать в перчатках, защищать глаза и органы дыхания. Во время работы нельзя пить, курить, принимать пищу. После работы с препаратом нужно вымыть руки с мылом, умыть лицо. Хранить препарат следует при температуре от -10 С до +35 С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств. Рабочий раствор использовать в течение 24 часов. Оставшийся после обработки раствор утилизировать в компостной яме. Максим выпускается в удобной упаковке в трех расфасовках. Флакон с дозатором 40 мл, пластиковые ампулы 2 мл и 4 мл.
В настоящее время Максим – единственный препарат для защиты посадочного материала цветочных культур и картофеля от болезней, разрешенный Минздравом к использованию в личных подсобных хозяйствах.
Государственные испытания препарата в России показали его высокую эффективность против комплекса болезней гладиолусов и других луковичных. Выход здоровых клубнелуковиц после хранения составил 92-96%.
Уже 2 года мы применяем Максим и результаты нас впечатляют!
Двухшерстов М.Г., кандидат с.-х. наук
Демидова В.В., ученый агроном"
Посоветуйте ,пожалуйста!!! Была неделю в отъезде, за это время на рассаду напали трипсы,но это пол беды,дальше стала смотреть и обнаружила опять белокрылку.Под корень хочу пролить Актарой ,а по листу Фитовермом - это всё ,что могла на данный момент обнаружить в запасах.Можно ли этими препаратами работать одновременно?(читала в Шпаргалках что с чем подбирать,но сейчас только эти препараты).ПОМОГИТЕ!!!,пожалуйста!!!
Пролейте под корень, а по листу смесью. И не забывайте, что одна эта обработка не избавит от белокрылки.
Спасибо!Прошлый раз три раза ч\з 6 дней проливала всё под корень,но белокрыСка вновь объявилась.Вынесу в теплицу растюши свои и как следует всё залью!!!
скажите кто нибудь пробовал би 58 от белокрылки?или не стоит?
Пробовала (правда, от клеща) - купила и развели, опрыскивать здесь отговорили. Дело было в октябре, опрыскиватель после промывания вонял так, будто из крана у меня тоже би 58 течет. И до сих пор любой раствор из него этим би 58 воняет...Одну растюху обработала на улице - в теплицу ее занести так и не смогла из-за вони. Спасибо форумчанам, что отговорили в теплице этим препаратом работать, а то сезон бы сорвала - не смогла бы зайти...
У нас в доме постоянная температура. А полив? Всегда между поливами просушиваем почву.
Наташ, и к чему пришла? кака бяка на виолке?
Мариша,ты холодненькой водичкой полила? Али где сквозняк открыла. Эт не болезня-эт неправильная агротехника.
Было такое на взрослой глоксинии - бутоны ела, и на львином зеве посеянном в августе - актара помогла!
вот откуда она вылупилась то дома же все стояло,февраль был... работаешь -работаешь,а все пытаются сожрать твою работу..
С Новым Годом!!! спасибо вам за советы, буду учиться.
Подскажите, уважаемые, что с торенией?
Может, грунт пересыхал? у меня так было летом, когда днем пересыхал грунт, а потом - обильный полив.
Возможно. А паутинный клещ не так себя ведет? Боюсь всякой бяки.
Тоже не исключено. Он ее любит покушать.
Нашла статью про Максим.Пусть тут полежит.
спасибо,тогда не буду и пробовать
Во-первых вонь, а во-вторых этим препаратом белокрылку не уничтожить, так - придушить немножко.
трипс. из ЕТК приехал.
В этом году из ЕТК и трипс, и вирус..никакие санкции им не помеха это дерьмо везти..
Дюмен в 2014 году своих клиентов предупредил, что завез из Эквадора вирус на петунии..
Так что он заражённые семена завёз и их продаёт или как? ВТМ и у нас не редкость. На томатах например - обычное явление.
Эта гадость же и вирусы разносит. Опасность получить всю теплицу таких "красавцев".
