стырила у огородницы в блоге
Сообщение от Pavel1990 Посмотреть сообщение
6 дней назад пересадил черенки из кильчеватора в контейнеры. Сегодня заметил, что в некоторых контейнерах земля вокруг черенка покрылась плесенью . Грунт покупной. Что делать?
Опрыскайте землю с ручного пульвелизатора 3% перекисью водорода. 20мл.3% перекиси на 1л. воды(отстоянной) или две столовых ложки перекиси на 1л. воды. И плесень пропадёт. Этим раствором можно обработать и по листочкам. Удачи вам.
и еще
Гортензия.
Удобрение при выращивании гортензии с розовыми соцветиями: 0,5л жидкого навоза разводят в 5л воды, добавляя по 0,5 ст. л. удобрения "Агриколы-7" и "Эффектона". Предварительно посыпать землю в горшке древесной золой. Удобрение при выращивании гортензии с синими соцветиями: 0,5 ст. л. сульфата калия и сульфата аммония разводят в 5 л воды и поливают этим раствором перед созреванием бутонов и в течении распускания первых цветков соцветий.
ПРИ ЗАМОРОЗКАХ,совет от БЕЛАРУСА
Как то в прошлом году весной кто то писал в теме томаты открытый грунт , при заморозках монофосфат калия по листу 50 грамм на ведро очень помогает растюхам , писал что картошка даже до минус 3 выдерживала , может кому пригодится
я так и поступила,за два дня до резкого похолодания,перцы,томаты и кабачки опрыскала монофосфатом калия,так как они уже в ОГ высажены были неделю назад,а тут холода неожиданно вернулись после 20-ти градусного тепла..
ЕСЛИ ЗАГНИВАЮТ УЗЛЫ В ОГУРЦАХ.Совет от Любителя.
Тилт по загнивающим узлам в немножко завышенной концентрации губкой.Геморно конечно, но когда безвыходная ситуация, то приходится жертвовать. Только если тилт на огурчик попадает дюрку прожигает. Я разводил где-то 1к4 с водой плюс Максим. Гемор ещё тот. Но....
Если узел прихватило, пшикалки что мертвому припарка. Или мазать, или солнце с офигенным проветриванием или куст вырвешь.
Совет от мамы для рассады помидор (думаю, для всего подойдёт). На 3л кипятка 2 кожуры банана+толчоная шкорлупа от 2х яиц, настаиваем 6 часов. Настоем поливаем растение (около 50мл на 1 шт). Одну и ту же кожуру можно заливать многократно. Если настой простоял сутки - разбавляем в пропорции 1 к 4.
БЕГОНИЯ «ГОУ-ГОУ»
Begonia tuberosa
Растение сформируется: зависит от даты посева.
Тип растения: растение длинного дня. Необходимая для цветения длина дня > 13,5 часов.
Условия для цветения: клубневые бегонии любят свет. Досвечивание и длина дня влияют на цветение.
Рекомендуемое место посадки: полутёмные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ.
Появление корешка через 7-10 дней.
Покрывать семена не нужно.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Световой режим: свет влияет на прорастание. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: 23°С до появления корешка. Затормозить развитие может температура выше 27°С. Регулируйте температуру между 18-20 °С до появления семядольных листьев.
Влажность: с 1-11 день ― 5 уровень влажности. Насыщенная среда и высокий уровень влажности способствуют развитию бегонии. Начиная с 12 дня, чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня. Чрезмерная влажность приведёт к развитию водорослей.
Влажность воздуха: 100%. Нужно поддерживать высокий уровень относительной влажности во избежание обезвоживания корней.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ.
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокому качеству рассады. Продолжительные дни в течение раннего периода способствуют хорошему развитию побегов и стимулирует их рост. 3500-4500 фут-свечей, чтобы ускорить появление цветов. При недостатке естественного освещения досвечивание до 350-450 фут-свечей значительно сократит время до цветения. Во избежание ожогов листьев не превышайте 4500 фут-свечей.
Температура воздуха: после появления корешка поддерживать температуру 18-20°С . Температура листьев не должна превышать 30 °С во избежание обезвоживания. После появления настоящих листьев снизить до 16-20°С. Температура ниже 16°С отсрочит цветение.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Влажность воздуха: на 14-й день, когда проросли все семена, снизьте влажность до 40%.
Удобрение: подкормка 1-2 раза в неделю. При высоком уровне света применяйте удобрение на основе аммония (17-5-17) с 50-100 ppm азота. При недостатке света – удобрение на основе кальция (14-4-14) с 50-100 ppm азота. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония (20-10-20) с 50-100 ppm азота.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке:
через 7-8 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
Через 9-10 недель в кассету с 72 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.5-6.0
EC: 1.0-1.5
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокое качество рассады. Длинные дни до пикировки, а затем короткие дни после пикировки будут способствовать неравномерному росту. Во избежание ожогов листьев не превышайте 3000 фут-свечей.
Температура воздуха: ночью 18-20 °C после пикировки. Затем температуру можно снизить до 16-18 °C.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 2. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%. горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: чередуйте между удобрением на основе кальция (13-2-13) и удобрением на основе аммония (17-5-17) с 100-150 ppm азота при каждом 2-3 поливе. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония. Следите за уровнем Ca и Mg, так как недостаток этих веществ может привести к низким, хлоротичным растениям с краевым ожогом.
Регуляторы роста: По желанию можно применить 300-500 ppm цикоцела (хлормекват хлорида) через две недели после пикировки. Цикоцел не ускорит цветение, но увеличит количество цветов.
Основные болезни: питиум, ризоктония, чернящая плесень, вирус бронзовости томата.
Основные вредители: трипсы, тля растительная.
ГРАФИК:
Время выращивания: 15-18 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 288 ячейками: 7-8 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 72 ячейками: 9-10 недель.
Время выращивания при кассете с 288 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 8-10 недель.
После пикировки высота растения – 15 см: 10-12 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 11-13 недель
Время выращивания при кассете с 72 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 5-6 недель (если выращивается при температуре 17°С, плюс одна неделя).
После пикировки высота растения – 15 см: 7-8 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 8-9 недель
Примечание.
12 фут-свечей составляют 1Вт лампы накаливания (1 м2)
18 фут-свечей составляют 1Вт галогенной лампы (1 м2)
Уровень влажности 1 (сухой): грунт изменился от черного до светло-коричневого.
Уровень влажности 2 (средний): грунт изменился от черного цвета до коричневого.
Уровень влажности 3 (сырой): грунт черный, но не блестит.
Уровень влажности 4 (влажный): грунт мокрый на ощупь, но не просматривается вода. Уровень влажности 5 (насыщенный): в грунте легко просматривается вода.(Источник инструкции по выращиванию)
обычно работаем по такой схеме -Утром обработка -вечер монофосфат полив. За день до опыления ( 24Д, С36 или томатоном) -утром даю бор, вечером - келик калий. Перед обработкой флорон мы ничем специально не обрабатывали.
Схему нам давал агроном что работает с фирмой Риик Цваан на Украине(в Каменке и Каховке).Он нам Флорон и привозил вместе с келик-калием ,лет 6-7 назад на Украине только появилось.
от Андостаренко.
В помидорной ветке выложили, нужная вещь: вбиваешь вверху болезнь, культуру или объект и получаешь список препаратов. http://propest.ru/catalog/серая+гниль?year%5B0%5D=2016&villa=&origin=&page=1
● делюсь опытом ●БАКТЕРИОЗЫ НА ТОМАТЕ.
54 Вестник овощевода ● 2 / 2012 ● www.gavrish.ru
Хочу рассказать о своем опыте за-
щиты томата от бак териоза, над-
еюсь, что опыт агронома-практика
будет полезен читателям журнала.
В 2010 году впервые за 9 лет ра-
боты в хозяйстве я столкнулся с про-
блемой бактериоза томата при вы-
ращивании одного из гибридов этой
культуры на площади 2 га. Приведу
хронику борьбы с заболеванием.
18 февраля на гидропонной куль-
туре томата замечено увядание перво-
го растения. За неимением препаратов
для профилактической обработки при-
шлось объявить жесткий карантин. Ру-
ководство хозяйства обещает закупить
Фитолавин и Фитоплазмин, как только
появятся средства. К сожалению, они
появятся только в апреле, т.е. ждать
было уже невозможно — бактериоз
прогрессировал с каждым днем. При-
шлось взять в долг 20 кг медьсодержа-
щего препарата Азофос 65% и начать
серию некорневых обработок расте-
ний 0,5%-ным раствором с интервалом
7 дней. Уже после второй обработки
степень поражения растений значи-
тельно снизилась. По неопытности по-
казалось, что достигнут положитель-
ный результат, ведь выпады растений
от болезни сократились во много раз.
Однако Азофос быстро закончился, а
проблема осталась. Все дело в том, что
при практикуемой в нашем хозяйстве
гидропонной системе выращивания
дренаж, стекая по пластиковому лотку,
попадает через дренажные отверстия
в другие маты, перенося инфекцию к
здоровым растениям.
Как и обещало руководство, с
прибыли закупили Фитолавин и Фито-
плазмин, но при всей эффективности
этих препаратов их применение ока-
залось недостаточно действенным.
Поэтому я был вынужден использовать
препарат Виркон С как для некорне-
вой обработки по листьям в 0,3%-ной
концентрации, так и подавал (вручную)
0,15%-ный рабочий раствор в куби-
ки зараженного мата, чтобы частично
сдерживать развитие бактериозов,
при этом вырезал больные растения и
место среза присыпал неразведенным
препаратом Виркон С. К концу веге-
тации (15 ноября) гибель растений от
бактериозов была чуть больше 10%.
В 2011 году перед началом ново-
го оборота конструкции теплиц обра-
ботали 2%-ным раствором препарата
Виркон С. В теплицы высадили другой
гибрид, который абсолютно не пора-
жался бактериозом в 2010 году. Но от
гибрида, культивируемого в предыду-
щем году, по причине его пластичности
полностью не отказались и в 2011 году
высадили его на площади 1 га.
5 февраля 2011 года на расте-
ниях этого неустойчивого гибрида
вновь обнаружили признаки пораже-
ния бактериозом. В наличии оказал-
ся лишь препарат Фармайод (10%),
причем всего 5 л. Обработки по листу
0,04%-ным рабочим раствором этого
препарата проводил каждые 10 дней,
но зараженные растения продолжа-
ли появляться. Возникла идея: под-
ливать Фармайод под корень, ведь,
попадая в растение через корневую
систему и передвигаясь по сосудам,
протравитель будет действовать бо-
лее эффективно, чем при обработке
по листьям. Однако с определением
концентрации раствора для обработ-
ки возникли трудности, так как в ре-
комендациях указаны дозы только для
некорневых обработок. Решил прове-
сти эксперимент. Начал с 0,04%-ной
концентрации рабочего раствора,
подливая по 100 мл в кубик. Через
неделю после обработки растения
выглядели превосходно. Испытал
еще две концентрации — 0,05%-ный и
0,06%-ный раствор Фармайода и две
нормы внесения раствора препарата
под растение в мате — 100 и 200 мл.
Всего в опыте получилось 4 варианта
(с разной концентрацией препарата и
объемом подливаемого рабочего рас-
твора) и 4 мата. По истечении 7 дней
и далее опытные растения внешне не
отличались от остальных, и я решил
пролить (вручную) каждое растение
во всех матах на проблемных рядах
0,06%-ным рабочим раствором по
200 мл в кубик (800 мл в мат). Како-
ва же была моя радость: в течение
двух недель после подлива не было
ни одного выпада растений. В то же
время в матах, где раньше были уда-
лены зараженные растения, вновь
появился бактериоз на оставшихся
экземплярах. Тогда пришло понима-
ние, что нужно полностью утилизиро-
вать зараженные маты вместе с пока
еще внешне здоровыми растениями.
Далее стал профилактически проли-
вать (через систему капельного поли-
ва) Фармайодом маты с неинфициро-
ванными растениями с интервалом в
7-10 дней уже 0,07%-ным раствором
по 200 мл в кубик. После четвертого
подлива сделал перерыв в три недели
и снова пролил только два раза в той
же концентрации с интервалом 7 дней.
После проведенных мероприятий ни
одно растение не погибло от бактери-
оза! Всего пострадало от бактериоза
не более 50 растений неустойчивого
гибрида. Результат радует: ведь на
конец оборота, казалось бы, когда-то
обреченные на гибель растения отда-
ли плановый урожай, а если в новом
обороте появится бактериоз, то у
меня против него уже имеется эф-
фективный и сравнительно дешевый
способ защиты.
Желаю всем богатых урожаев. ●
Комментарий специалиста фирмы
«Агробиотехнология» В.Н. Юварова
Опыты с применением препарата Фар-
майод против бактериоза томатов я
проводил в 2005-2006 годах. Концен-
трация рабочего раствора в них была
0,06-0,07%, доза препарата при внесе-
нии с капельным поливом составляла
2-2,5 л/га. Эффект был неплохой, поэ-
тому я рекомендую этот препарат в си-
стеме защиты томата от бактериозов,
совместно с препаратами Фитолавин,
Фитоплазмин, биопрепаратами. Хо-
роший результат получили в станице
Кривянская Ростовской области, когда
вносили препарат Фармайод в дозе
25 мл на 1 сотку с капельным поливом,
затем в течение 3-5 дней примененя-
ли биопрепараты Алирин-Б+Гамаир
(25 таб+25 таб на 1 сотку)
От Богдана про клубнику.
Хранение зимойЛистья долой, каплю вынимаем и на землю складываем плотненько друг другу, укрывным материалом накрываем и сена СЕНА побольше, ну нету у нас снега.......
ах, да!!!! отравы грызунам не забыть поболя положить под сено
Клубника сортов "Азия", "Альба" и "Сирия"
Ящик на 9 отверстий для выращивания клубники, материал — полипропилен, черного цвета, размер 10х10х87 см.
Имеет дренажные отверстия
Смотри по емкости аккумулятора и производительности насоса. В моделях получше (из бюджетных) ставят акум 8 Ач и насос производительностью 3.1 л/мин и давлением 5.5 бар. Например Foresta BS-18, а вот Forte послабее будет. А так все одинакового качества.
Литиевая батарея легче по весу.Удобно если выключатель на ручке.
Дополнения от стебиума1
1 АКБ должна быть на 10Ач.
2 Наличие автоматического отключения при наборе давления
3 Насадка распылителей совместима с стандартными промышленными опрыскивателями
4 Контроль давления на удочке
5 Плавная регулировка мощности насоса.
6 Наличие индикации заряда АКБ
Всё остальное так что бы Вам было удобно.
Свитч - 10гр + Стрекар - полную столовую ложку + Адмирал - 10мл + Аминофол 25мл на 10л воды. И, как правило, около месяца можно не напрягаться.
У Адмирала есть одно интересное свойство, про которое не написано ни в одной официальной инструкции. Он усиливает действие препаратов и расширяет температурный диапазон действия препаратов. Причём и ядов и фунгицидов. Да, совсем забыл. В "компот" ещё добавляю 2мл Эпина и 2мл Сильвет Голда.
От Андрея,бонзая в ладошках
ОТ ВИРУСОВ
9 литров воды+1 литр молока +10 мл йода
ОТ БЕЛОКРЫЛКИ
волиам тарго братуха брызгал сказал что белокрылка попадала до единой но цена 100гр 500 с копейками
Можно еще добавлю от трипса,т.к. он в последние годы меня задолбал.Применял кучу препаратов и одиночных,и в группах,но помог только Спинтор.Такие же проблемы и с белокрылкой были-из всех применяемых препаратов помог только Теппеки.
ПО КОРНЕВЫМ ГНИЛЯМ ОГУРЦА,от Девятого
Тоже второй оборот корневые гнили замучали...лил превикуром -толку не было.каждый день по 20-30 кустов выпадало и выпадало.уже и подсушивал.ноль эмоций.с весны лежал фитолавин.скептически относился к нему.пролил и гнили отпустили ,радифарма дал следом и все ,процесс пошел)
помидоры я сею в конце января, перевалка в конце февраля-начало марта. Проливаю стаканы с грунтом раствором фармайода 7-10 кубов на 10 литров за 2 недели перед перевалкой ,что бы грунт немного подсох и не был липким -не удобно дырочки делать. А сею я только в чистый Агробал синий в кассеты. Ну и потом после перевалки в стаканы всё равно проливаю Превикуром 10 кубов на ведро воды, или Максим тоже 10 кубиков на ведро.
КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ТРАВЫ ПОДКОРМКУ Maev_611 пишет: Навоз не применяю принципиально, так как от него все болезни. В нем много семян сорных растений, заражен болезнетворными бактериями и грибками, способствует прежде всего росту ,а не плодоношению и защите растений. К тому же необходимо помнить , что трава прошла через ЖКТ, питательные вещества остались в корове. И что же делать? Готовить компост из огородных остатков с помощью ЭМ бактерий, которые содержатся в Байкал1М. Компост приготовленный таким способом в 8-10 раз эффективнее навоза, направлен на плодоношение и защиту растений, так как содержит сообщество 87 полезных микроорганизмов и бактерий. Для подкормок необходимо приготовить настой с ЭМкой.Берем пластиковую бочку забиваем травой до верха, кладем гнет на траву, заливаем раствор комплексного удобрения с макро и микроэлеменоами Здравень турбо, независимо от соотношения элементов, также можно испльзовать Агрикола, Кемира, Фертика, Сударушка, Рязаночка,Кристаллон и др. Раствор по инструкции для корневых подкормок. Заливаем в бочку, до краев не доливаем оставляем для брожения, чтобы не выливался. И добавляем Байкал в качестве закваски и фермента(как в корове). В процесе брожения появляется запах не вони, как от коровяка, а мужского парфюм знерджи. А по простому пахнет малосольными огурчиками. Соседи же не видят , что в бочке и говорят, ни у кого нет огурцов, а он солит в бочке.
Информация по Фортруту:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Inochiryoku Co. Ltd, Japan
ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
СОСТАВ на 1000 мл:
1) Индолил масляная кислота 3 гр
2) Тиамин гидрохлорид – 10 гр
3) Янтарная кислота – 40 гр
4) Спирт этиловый – 300 мл
5) Вода дистиллированная до 1000 мл
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
ИНДОЛИЛ МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА - гормон ауксиновой группы, отвечающий за стимуляцию корнеобразования.
ТИАМИН ГИДРОХЛОРИД – витамин В1 активно участвует в корнеобразовании, являясь синергистом ауксинов, в том числе стимулирует рост полезной микрофлоры почвы.
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА – органическая кислота, активно стимулирующая энергообмен клеток растений за счет чего, усиливает эффект от использования ИМК и витамина В1, и препятствующая их торможению в стрессовых условиях, что повышает стрессоустойчивость растений и второе действие энергоэффективный субстрат для роста полезной микрофлоры почвы.
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ И ВОДА – растворители, в том числе побочный эффект этилового спирта стимулирование микрофлоры почвы.
ДОСТОИНСТВА: стабильный состав, прозрачность действия и никакой алхимии.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Используется при выращивании рассады на томатах после пикировки и на остальных культурах в стадии 1-2 настоящих листьев, далее эффективно использование ФОРТРУТа после высадки рассады и потом по необходимости.
НОРМА РАСХОДА:
-при выращивании рассады 5 мл на 10 л,
-при выращивании на капельном поливе в защищенном грунте 0,5 л/1000 л воды, но не более 2 л/га,
-при использовании в открытом грунте при капельном поливе норма расхода 0,5-1,0 л/га.
Это вопрос к
Maev_611 ...
про Корову отчасти могу подтвердить-почти всё,что съем,почему то во мне откладывается
Знаю точно одно...Сама такие бочки делаю уже лет 25.Раньше на закисшем варенье,как появился Байкал-на Байкале,а сейчас на простых дрожжах,иногда на пивных-когда с пивзавода перепадает что нибудь. .Но, запах, конечно...Навоз после этой фубли просто райское амбре..На байкале запах терпимый.
не потерять от Марины:
ССС препарат Не помню здесь или нет обещала инфу)))))))))))))))))девчонки если что перекиньте куда нать))
доза 2,5-4 мл на литр воды ВНЕСЕНИЕ ОПРЫСКИВАНИЕМ до смачивания поверхности листа, но без капель. день до и 3 дня после темп ниже 16 град тепла опускаться не должна(это обязательное условие)
Через 3 дня после каждого ссс желательно опрыскать аминокатом (мегафол, эпин) 1 ст л аминоката на 10 л воды
Обработка СCC может вызвать пожелтение краёв листьев, особенно при высоких дозах применения, но через несколько недель такие симптомы исчезнут.
Опыт показывает, что частое применение низких доз препарата даёт лучшие результаты, чем редкое применение больших концентраций. Это вызывает меньше нарушений роста и приводит к получению более однородной продукции. Для хорошего ветвления рекомендуется 3 опрыскивания с интервалом в 7 –10 дней.
Это по посевам инфа. Важно начать применение регуляторов роста, пока растения ещё молодые, предпочтительно не позднее, чем через 4 – 6 недель после посева, на стадии 3- 5 листьев.
Это вот тоже важно: - прекращать применение ретардантов нужно при появлении цветочных почек, чтобы избежать уменьшения размера цветков.
Кстати, мне сказали, что тур и ссс одно и тоже))))))))))
Моя благоверная супружница поступила так: Весь "налётный" в пучках навязаных ,в ванну с водой фиганула и 20 гр. лимонной кислоты туда,через час обильно промыла.
Цвет и красиво,за 3 часа 30 кг. продала сама в розницу.
Как вариант Вам и мне тоже опыт.
и еще
Гортензия.
БЕГОНИЯ «ГОУ-ГОУ»
Begonia tuberosa
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ.
ВЫРАЩИВАНИЕ
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Среда: pH: 5.5-6.0
EC: 1.0-1.5
ГРАФИК:
Примечание.
от Андостаренко.
Попалось...
попробовал ДИХЛОФОС,КОТОРЫЙ БЕЗ ЗАПАХА~ моли почти не видно
Как бы не было смешно, но он и тлю с паутинным клещом, на ура выносит.
Использовать крайне аккуратно ,бывало жгла листья .
перекись водорода 35%, 10мл/10л при уплотнении грунта, осторожно,
взрывается. Не трясти!!! (3% 10мл/0,5л)
здоровым растениям.
способ защиты.
регуляторы роста сводная таблица эффективности
https://catalog.ggau.by/downloads/СХПП_Т.22_2013/13.pdf
Совет по выбору электороопрыскивателя
ОТ ДЯДИ СЛАВЫ ОБРАБОТКА МАТОЧНИКОВ ЗИМОЙ
ОТ НИКИЧА 33
хорошо сработал Арандо + Сумитион по десяточке. Бк и трипсы пропали.
ОТ ОГОРОДНИЦЫ
http://www.agriculture.uz/filesarchive/zashita%20teplichnix.pdf
Подпишусь.
ОТ ВИРУСОВ
ОТ БЕЛОКРЫЛКИ
ЗАМЕНИТЕЛЬ ИНФИНИТО
Ревус 1 мл на 1 литр.
Медь в виде курзата.
может кому-нибудь пригодится
СОСТАВ на 1000 мл:
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
НОРМА РАСХОДА:
Это вопрос к
Maev_611 ...
ОТ МУЧНИСТОЙ НА УКРОПЕ.
От Михалыча Алматинского
