От Ольги УльгаВот, нашла у себя в копилке. Кто писАл не знаю.
Вот что нашла от СЕРОЙ ГНИЛИ-свой домашний Свитч так сказать из доступных материалов на одном из форумов: Чтобы сделать препарат Свитч в рекомендованной концентрации для обработки винограда, надо взять:
1. Хорус он же Ципродинил, 750 г/кг - 5 г на 1 ведро воды. Хорус продается в пакетиках по 2 и 3 грамма, имейте в виду.
2. Максим он же Флудиоксонил, 25 г/л - 2,5 ампулы (10 мл) на 1 ведро воды. Максим продается в ампулах по 4 грамма.
Получается довольно дорого, но на то и Свитч - самый дорогой препарат у Сингенты. Зато срок ожидания - 7 дней и более эффективного препарата от серой гнили не существует. Можно опрыскивать только грозди, тогда и расход препарата на порядок меньше.
Нашла в своих записях не помню откуда ,но работает.Если рассада петунии и т.д. сидит на месте и развивается слабо,растворить в 1л.воды по одной ампуле витаминов В1,В6,В12-опрыскивать этим раствором раз в 10дней.Растет моментально,не вытягивается,мощная и кустистая.
не совсем корректно написано...1 ампулу витамина на 1 литр,через 10 дней 1 ампулу другого витамина и т.д....а смешивать их нельзя!
Витамин В1. Его прием не может быть одновременным с употреблением витаминов В6, В12, С, РР. Не сочетается с кальцием, магнием, поскольку они снижают способность витамина растворяться в воде.
Такой способ уже используем на протяжении 3 лет я и мой тесть на разных участках - пока удачно) Вначале кормим согласно рекомендаций агрохим лаборатории. После образования 3-й кисти начинаем поливать в таком порядке: 1-й день поливаем таким раствором - калиевая селитра + кальциевая селитра + нитрат магния; 2-й день - монофосфат калия; 3-й день - чистая вода; 4-й день без полива. и снова начинаем с первого дня и так по кругу практически до конца сезона.
попробуй Актару... я варил зерно лучше пшено только чтоб рассыпчатое было потом воду слил актару насыпал(пакетик на 2л банку) перемишал дал настоятся и рассыпал-дохло все что до зерна дотрагивалось-даже не ело-и капустянки и муравьи и всякая хня .
на 10 литров торфа
аммиач.селитр-4.5 г. аммофос-5г сульфат калия -8г сульфат магния- 12г. доломитовая мука-60г
мел-55г. если нет доломитки.то мела -100 грамм и микроэлементы, если только расскислить то мел и доломитка
Попробуй препарат Лареки, он не химия, просто образует пленку на листе, на котором грибные споры не проростают. Срок ожидания минимальный, по -моему 48 часов.
Копирую от Игоря про Це Це Це 750 Рассаду помидоров необходимо либо 1 раз обработать препаратом путём полива под корень, как только на них образуются 3-4 настоящих листочка, либо 3-4 раза опрыскать саженцы из пульверизатора. При этом для обработки каждого растения при поливе под корень необходимо израсходовать 30-50 мл раствора (1- 1,5 мл в 1 л воды).
Опрыскивать рассаду томатов нужно начинать так же при образовании первых 3-4 настоящих листиков. При этом концентрация препарата в водном растворе должна быть большей (2-2,5мл на 1литр воды). Спустя 5-8 дней, необходимо произвести повторное опрыскивание растений. Третья обработка производится через 5-8 дней после второй. Если в результате погодных условий после третьего опрыскивания не была произведена высадка рассады в открытый грунт, то через неделю нужно выполнить и четвёртое опрыскивание томатов.
Если вы не будете придерживаться рекомендованной схемы опрыскивания рассады помидоров, а, например, ограничитесь одной обработкой, как и при поливе, то это вызовет лишь стимуляцию дальнейшего роста растений в высоту без одновременного развития его стебля, листьев и корня.
Растениям должно быть достаточно питания, следует избегать высоких температур и прямого солнца после обработок. На цветах у меня концентрация выше в 3-4 раза.
Апплауд -регулятор роста насекомых, усиливает эффект препаратов от белокрылки:В тепличных хозяйствах для обеспечения наивысшего эффекта тщательно опрыскивают всю поверхность растений рабочим раствором из расчета 0,5 - 0,7 кг препарата на 500 - 1000 л воды через 2 недели после появления взрослых насекомых, что совпадает с появлением личинок I - II возраста.
При высокой степени поражения вредителями рекомендуется использовать смесь АПЛАУД с синтетическим пиретроидом, эффективным против взрослой формы белокрылки.
Можно применять в период сбора урожая - ожидание 3 дня.
Может пригодиться ,если нет электронных весов
Объём капли в среднем составляет:
воды или водного раствора: 0,03 — 0,05 мл
спирта или спиртового раствора: 0,02 мл
Фармацевтической мерой капли принято считать — 0,05 мл, то есть в 1 мл содержится 20 капель.
Например жидкое мыло 0,05мл -1 капля
Чуть будет меняться от размера пипетки
ОТ ДЕНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КОЧАНОВ НА ЦВЕТНОЙ КАПУСТЕ.
С цветной капустой делал, кочан закладывается раньше на недели три. два раза 30мг\л гиббереллина с разницей в 10 дней.Обработка в фаза 4 листьев.
Излишек фосфора может организовать обильное цветение,слабый рост боковых побегов или их отсутствие. Ну и светлый(железный) хлороз на верхних листьях(якобы покусанные клещем) видимо тоже от этого. Сухой(хрупкий) лист это от дефицита магния. А разница Т день/ночь в 5 градусов это сильное генеративное действие, вот завязи и поперли. Это еще и с бором надо разбираться.
как всегда советы от Марьяны
я её обожаю
Что-то я купила Brentax RV-15, а теперь не вспомню - его как стимулятор надо добавлять в питание?
Это не стимулятор, а препарат, содержащий хелатные формы Магния , Кальция, Бора и Молибдена. Этот препарат хорош тем, что очень быстро дает эффект при лечении дефицитов этих элементов, а также прекрасно профилактирует. Но основной плюс в том, что в этом препе содержатся одновременно и магний, и кальций, очень часто перекосы в питании именно этих элементов дают непонятные хлорозы и недоразвития корней. Бор очень нужен при цветении, а так же многим корнеплодам(свекла, редька и т.д. ) и овощам(капуста особенно). Я всегда при активном цветении опрыскивала препаратами кальция, магния и бора, но их не всегда получается найти в чистом виде, не в комплексе. А тут уже готовый комплекс, бери и работай. В открытом грунте работала 2-3 раза.
брексил цинка
На цветах этот элемент стимулирует насыщенно зеленый цвет листьев, так же стимулирует цветение. Но его нельзя вносить на раскрывшийся цветок.
У косточковых и семечковых стимулирует рост цветка и опыление, развитие завязи. После наростания плода размером с вишню, использование прекращают. Вносить можно еженедельно или 1 раз в две недели вместе с другими микроэлементами.
Т.е. одну неделю добавляю, например, Мегафол, а другую неделю Brentax RV-15? Или у него другое действие, и их оба с Мегафолом стоит добавлять в каждое питание по листу?
Вы просто еще путаете стимуляторы роста\антистрессовики и комплексы микроэлементов. Мегафол - антистрессовик, его хорошо применять конкретно по ситуации( подмерзли, жарко, засушили, гербициды и т.д.) и просто как стимулятор роста, еженедельно в баковой смеси с другими пестицидами. Кроме препаратов Кальция. Вместе с RV-15 Мегафол лучше не применять в баковой смеси- выпадает осадок. Используйте RV-15 в конкретных случаях дефицита, а так же с профилактической целью или во время цветения.
Землю превикуром перед посадкой обрабатывать или можно посадил семена и опрыскал превикуром?
Лучше пролить во время посева землю. Потом повторить через пару недель. Этот препарат содержит корнестимулирующие вещества.
С помидорной ветки. Площадь освещения лампами ДНаТ (уточняю) при полной светокультуре.
150 - 60 на 60 см
250 - 90 на 90 см
400 - 1.2 на 1.2 м
600 - 2 на 2 м
1000 - 2.5 на 2.5 м
Совет от ....по горелым семядолькам огурца.С молодой рассадой работать удобрениями с азотом кроме как нитратным себе дороже. Даже если переборщить с его дозами растению по фонарю. Что проще- кальциевой селитры+калиевой селитры по 0,5 г/л и спи спокойно.
Ускоритель роста от Любы
А вот по листу обрабатывала эпин+ цитовит мелочь 4 листа, так вообще отлично в рост идет, оставалось немного и от жадности, не выкидывать же, побрызгала дабл каскады раннего посева на заказ. Прийдется саму себя по рукам отлупить.они за неделю в два раза выросли. Действует круче кальциевой селитры. Теперь щипать буду.Уточняю, посмотрела записи- цитовит 2 грамма плюс эпин 0,2 грамма на литр.
Панадол про ФЛОРОН НА РАССАДЕ пишет-
Я интересовался в январе на семинаре. Сказали, что он перенаправляет ток ассимилянтов в генерацию и наибольший эффект выдает при обработке ЖИРУЮЩИХ растений а так же после прищипки верхушки после 6-7 кисти . Для регуляции роста рекомендовали манипулировать разницей дневных и ночных температур, влагой в почве и концентрацией солей. Если честно, из всего понял, что работает по жирующим и прищипнутым.
Для приготовления водного раствора ИМК, ее необходимо предварительно растворить в не большем количестве спирта, а затем разбавить раствор до нужной концентрации. В качестве растворителя ИМК наиболее подходит 70% изопропиловый спирт, его надо на одну часть ИМК взять 2,5 части спирта. Чем меньше изопропилового спирта, тем лучше. Порошок растворяется в течении нескольких минут. Полученный концентрированный раствор применять нельзя, его нужно разбавить водой до нужной концентрации.
Для травяных черенков используют раствор ИМК концентрацией 1000 ppm, для зеленых черенков кустарников 2000…3000 ppm, для твердой древесины до 6000 ppm.
Для получения 1 литра раствора ИМК концентрации 1000 ppm нужно взять 1,02 гр ИМК
Для получения 1 литра раствора ИМК концентрации 2000 ppm нужно взять 2,04 гр ИМК.
Черенки, приготовленные для укоренения, замачивают в приготовленном растворе от нескольких минут для цветочных растений до нескольких часов для черенков кустарников.
От паутинного клеща .эмульсии Бензилбензоата - вроде как пишут на своем опыте что достаточно одной обработки, Средство достаточно эффективное и не дорогое. Разводят 25-35мл. на 1литр воды ,только именно Эмульсию.
подтверждаю! особенно актуально по огурцам. на третий день можно есть. помытые.
30мл на 1 литр воды. лучше 2 раза. но я один раз прыскала.
Витамин В6. Несовместим с,витаминами В1, В12 . Положительно взаимодействует с витамином В2, ускоряет усвоение организмом магния.
Витамин В12. Несовместим с витаминами В1, В2, В6. Способен усиливать аллергическую реакцию, вызванную витамином В1.
От Дяди Славы
В шприце 1,5 мл=1 гр тепеки
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОМИДОР МАХИТОС от Андрэ 88
http://www.rijkzwaan.ru/wps/wcm/connect/6f8c035e-6017-463b-991a-6be0c8ae...
СОВЕТ ОТ Gena
Рецепт самодельного грунта от БИГГИ
на 10 литров торфа
Про виноград
От Дяди Славы про янтарку на рассаде цветочных:
Для регулярного использования - таблетка 0.05гр на 1 литр воды.
без шпаргалки никуда
по капусте производитель гиббереллина советует
1гр на 30 литров воды, 2-х кратная обработка:
I – появление 6-8 листов;
II – начало завязывания кочана
цветная без бора не получится!
Кислотность почвы Растения
Умеренно кислые почвы (рН 4,0–4,5) Багульник, вереск, виола болотная, ирга, калина, клюква, люпин, мхи, рододендрон, подорожник, фиалка цветная, хрен, щавель.
Среднекислые почвы (рН 4,5–5,0) Азалия, гортензия голубая, кала, картофель, ландыш, лилия, мята, подорожник, рябина, сосна, черника.
Слабокислые почвы (рН 5,1–6,0) Айва, амариллис, арбуз, баклажан, бегония, василек, газонные злаки, гвоздика, гербера, гортензия розовая, жасмин, земляника, каштан, крапива, крыжовник, лещина, лимонник, лук, львиный зев, лютик, малина, мать-и-мачеха, облепиха, одуванчик, осока, пеларгония, примула, редис, смородина, сосна, пырей, тыква, хвощ, фуксия, цикламен, щавель.
Нейтральные почвы (рН около 6,1–7,0) Акация, амарант, бархатцы, брюква, бузина, вяз, гвоздика, горох, дуб, кабачки, капуста, крапива, клен, лебеда, левкой, липа, огурец, пастушья сумка, петрушка, птичий горец, редька, томат, цикорий, чеснок и т.д. – большинство садовых растений (в том числе луковичных цветов).
Нейтральные и слабощелочные (рН 7,0–7,5) Бобовые, бук, вишня, вьюнок, крушина, люцерна, маргаритка, мать-и-мачеха, нивяник, пастушья сумка, ромашка, свекла, смородина, хризантема, пырей, яблоня.
Слабощелочные почвы (рН 7,5–8) Астильба, василек, георгина, клевер, ковыль, кукуруза, мак, нарцисс, полынь, резеда, роза, тюльпан.
Щелочные почвы (рН 8,1–8,5) Астра (китайская, альпийская), боярышник, гвоздика китайская, карагач, клен, левкой, самшит, тимьян (чабрец), хризантема, юкка, ясень
я её обожаю
брексил цинка
150 - 60 на 60 см
250 - 90 на 90 см
400 - 1.2 на 1.2 м
600 - 2 на 2 м
1000 - 2.5 на 2.5 м
Это при полной светокультуре. При досветке гораздо большую площадь покрывают.
Так где взять эту площадь для досветки? Или все экспериментально? А еще высота лампы.
Порядок применения индол-3-масляной кислоты.
Есть соответствующая тема по этому поводу https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/30911
А так досветка ДНАТами... порядка 80-90 вТ на кв.м. Это по памяти.
