По одной достают и хрумкают. Но с такой сеткой под клетками почти нет отхода. И кормлю Пк а сено как лакомство
Понятно, у меня тоже сено будет с потолка и ячейки тоже 25х25, но я думаю сделать 25х50 там, где буду класть сено (пооткусать бокорезами или оторвать проволоку в местах сварки).
Потом пожалеешь об этом, когда увидишь под клеткой кучу отходов сена..
Ячеи 25х25 вполне достаточно. Я как-то наблюдал как кролики едят сено. Они его из сенника, через ячейку, сначала вытягивают языком, а потом уже перехватывают зубами. Если ячейка 25х50 попутно вылетает ещё столько же сена на пол. А если есть сено в сеннике, то то, что на полу кроликов не интересует.
Мои хороший костер едят с не охотой,перешел на люцерну от нее мелких листьев полно.Если ее на сетку с верху класть вообще вся в низу окажется,а так хоть листочки с пола подбирают.
У меня только калифы и в откормочных клетках сенники только на потолке (высота 35-40см) из сена только люцерна.НО полы в клетках шиферные.Так вот пока они не подберут с пола ВСЕ обсыпавшиеся листочки то сверху ничего не достают!И если бы полы были из сетки то все листочки от люцерны оказались бы на навозе!А это около 10% от объёма сена или больше.(ИМХО)
В интернете видел как эту проблему решают пролив тюк люцерны кипятком в котором растворена соль и с последующим закутыванием его в целофан.А после такой пропарки тюк раскрывают и раздают по сенникам.Таким образом листочки с люцерны почти не обсыпаются!Но сам так делать не пробовал.
Заколебаешься проливать постоянно, особенно если катушки сена по 250 кг...
Ну там разговор шел о 25-кг- мовых тюках люцерны.И если у меня уходит примерно полтора тюка в неделю то для ткаого маленького хозяйства думаю можно раз в неделю потратить 15 минут что бы приотовить недельный запас сена!Опять же если полы сетчатые и сено люцерна или клевер!
Вот поэтому я перешёл на гранулированную люцерну. Отходы - только то, что мальки из кормушки смогли вытащить и не доели. Да и нет у меня особо места для складирования запасов сена.
Отходов меньше, только посчитайте сколько вы за это переплачиваете, может рентабельней, что бы отходы были? У меня тоже места не много, на все про все 7 соток.... Поставил две катушки возле клеток, накрыл, ни мусора, да и места много не занимают... А покупать ПК по 30 р. из-за того, что бы избавится от сена, если кролики особо дохода не приносят, думаю расточительство.. Проще купить мяса на рынке...
Дмитрий пк и гранулированная люцерна это разные вещи.А во вторых тынаверное не так понял Владимира."Отходами" он обозвал скорее всего сено не съеденное кроликами а затоптанное и обоссаное ушедшее в навоз!И третье катушки сена занимают больше места чем такое же количество в тюках.Еще меньше места занимает просто измельченное сено а уж о гранулированном сене я вообще молчу.
НО об этом наверное лучше продолжить в теме о кормлении.Тут всё таки "о калифорнийцах"!
Я как раз об отходах, которые выкидываются...Катушки занимают места больше, но они дешевле тюков в пересчете на кг... Далее, измельченное сено еще дороже, гранула еще дороже.. Поэтому, если и будет какой-то отход от сена из катушек уходить в утиль, возможно, это будет все-равно гораздо дешевле, чем использовать гранулу...
Ппц.. Рулон сена 250 кг.. 600 р. Вот и считай, у меня кг. стоит 2,5 руб, у тебя кг. 12 р.. потери сена составляют процентов 10-30%, разные кролики по разному гребут..
Подскажите,линька самцов отличается от линьки самок? Все самки аккуратненькие,чистенькие,халеные а самец как бомжина месяц как уже,он нормально выглядел всего то месяца 2. У самок я такой жесткой линьки не замечал или все еще впереди.
При чем тут сено по 2=50? Это Сурин про комбикорм писал! Цена для к/к нормальная, у нас 30 кг 420 руб (без травяной муки).
Или про ГРАНУЛЫ травяной муки?
Я думал речь идет о гранулированном сене, в частности люцерне..
Если честно , в правой клетке помеси на мясо)) но спасибо
Сено с потолка?
Да с потолка. Расход меньше чем с v образного и в изготовлении так проще
Сергей интересно посмотреть общий вид клеток, но это наверное лучше показать в теме "клетки собственной конструкции"
А им удобно доставать сено из сетки 25х25?
Там в проэкте ещё все)) через пару недель надеюсь закончить, тогда выложу. Смесь Салова и Солнечного ипоение от Саныча
Так нет отхода )) второй месяц так кормлю
Я Николаю писал
Я наблюдал за ними тоже,люцерновые листочки с пола подбирают,другое сено не хотят.
Владимир вы не считали на сколько удорожание происходит? Тоже мечтаю от мусора избавится.
Может кто считал,сколько грамм гранул в день на кролика в среднем надо? У нас 35 кг 420 р .
Сильно зависит от возраста, веса и физиологического состояния кролика. Грубо считайте 100-120 г КК на голову. Но проще на мой взгляд давать без меры.
