Настройка компьютера.
5 сообщений
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Помогите настроить экран компьютера. Что то случилось (может нажал не ту кнопку) изображение на экране стало слегка вытянутым вдоль и сплюснуто сверху, текст стал слегка размытым. В остальном все в норме. Заранее благодарен.
На мониторе должна быть кнопка для калибровки экрана. Поищите.
Возможно как автоматическая настройка, так и в ручном режиме по высоте, так и по ширине.
Так же возможно, Вы сбили масштаб. Попробуйте на клавиатуре зажать кнопку Ctrl и нажать знак минус, или плюс. При нажатии на "+" или "-" масштаб будет изменяться.
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
а вы не могли бе описать свою операционную систему и монитор ! ещё может установили новые драйвера . вобше зайдите в настройки экрана на рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши, выберите персонализация ,затем графу экран а там уже разберётесь . а сочетание клавиш ctrl + или - действует не на всех операцыонных системах у меня на Windows 8 она не работает .
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
выставьте скрин экрана:
кнопочка Print Scren , далее вставляете кнопочками Ctrl+V,
посмотрим
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Спасибо всем! С вашей помощью комп настроил! good
