Инкубатор универсальный ИСУ-12. Страница 3 из 4
96 сообщений
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
да! а 36 и 11 на водяном охлаждении как раз!они эти контакты туда и идут!
Спасибо 36 и 11 нашёл, а 9 нет
Вот моя схема, сравните, может они разные.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/17119486.1/0_a1275_6cbba4a9_orig
08.02.2009 - 11:58
: 356
Сегодня на линии пропала одна фаза и двигатель вентилятора сгорел.Жаль на такое дорогое оборудование нет защиты, стоит то не дорого,неужели нельзя было поставить.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
У меня стоит РТИ 1310 это
Электротепловое реле
Назначение
Злектротепловое реле РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска, заклинивания ротора.
Не уже ли у вас его нет, или оно не помогло?
08.02.2009 - 11:58
: 356
"Андрей Пантелеевич" пишет:
Оно есть, но в моем случае (отсутствие одной из фаз)оно как раз и не работает.Перемотал движок, поставил два магнитных пускателя и продолжил работу.Теперь при отсутствии одной фазы инкубатор отключится и усе, не будет работать на двух фазах как у меня что привело к перегрузке эл. двигателя и пробою на корпус. Советую поставить ,на всякий случай.А случаи , бывают разные.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Спасибо за совет, обязательно поставлю.
Я так понимая каждый пускатель запитан от каждой фазы, и в случае пропадания одой фазы один из пускателей разомкнёт питания двигателя. Правильно?
ещё вопрос что с партией яиц? как вы обошлись без вентиляции, когда перематывали движок? ведь на это нужно время.
08.02.2009 - 11:58
: 356
Два пускателя стоят перед вводом, пропала фаза- обесточивается все.На время перемотки(сутки) растолкал все по старым инкубаторам,уберег бог от продажи.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Да мне тоже пришлось многое переделывать в этом новом ИСУ.
Поставил водяное охлаждение по замкнутому циклу (внизу подвал у меня где 15 градусов, поставил бочку 200 литров и насос) и на заслоне поставил электропривод с заслонки автомобильной печки, пришлось правда для него схему делать, но всё получилось, теперь два пускателя ещё поставлю как вы, классно, просто и думаю надёжно. В марте у меня пропадала одна фаза на линии, но тогда ИСУ ещё не был в работе, только однофазные инкубаторы работали, может такое случится и со мной когда нибудь.
08.02.2009 - 11:58
: 356
у меня с водяным охлаждением пришел.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
и не только, ещё и пластиковые лотки, у меня же металлические. пластиковые только выводные.
08.02.2009 - 11:58
: 356
пластиковые инкубационные, лучше металических ничего нет.в пластиковые только куриные,а у меня индоутки.в них яйца не лезут. купил б-ушные метал еще советские, весчь!Есть еще в инкубаторе слабое место - болты фиксации барабана на валу.болты (4шт) на 14 заворачивается в швелер в котором резьбы мало для такой нагрузки.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Хорошо. Вас понял. Когда у тебя нет, то кажется что это хорошо, а когда получаешь, то разочаровываешься. Или от добра добра не ищут.
Соловей пишет:
Пока все нормально. Загрузку делаю равномерно и симметрично, может поэтому проблем нет.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Ну вот и у меня сгорел двигатель вентилятора, правда фаза не пропадала, все были, сгорела одна обмотка, при этом продолжал вращаться, но не симметрично и заметно с меньшей скоростью, при этом не сработала сигнализация при уменьшении скорости вращения, наверное не была меньшей уставки.
Проработал 56 дней.....
Хорошо что сезон заканчивается, в нём у меня ставалось 1500 яиц, переложил в старые инкубаторы за три часа.
Очень недоволен........
08.02.2009 - 11:58
: 356
китайская сборка.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
китайская сборка.
"Сделано в Беларуси". так выбито на бирке дословно.
Хотя правильно "Сделано в Белоруссии" может и в правду китайцы сделали или по белорусски правильно!?!?
: Киев
05.07.2010 - 23:17
: 140
Андрей Пантелеевич пишет:
Соловей пишет:
китайская сборка.
большинство белорусских товаров, это юридически оформленные китайские. Даже молоко они всё сух пайком в Венесуэлу отправляют так что приходится самим пальмовое масло использовать :) Но не везде так, есть и добросовестные производители :)
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Кто нибудь! у кого есть новые модели ИСУ12 ,дайте инструкцию по сборке.
Соловей вы нашли инструкцию на ваш инкубатор который из сендвич панелей? поделитесь пожалуйста...
08.02.2009 - 11:58
: 356
Собрали вдвоем с монтажником завода,пришлось привезти его на выходные за 600км.Инструкции у них нет.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
За чей счёт он приезжал? если бесплатно то как вы зтого добились? можно подробнее?
08.02.2009 - 11:58
: 356
из телефонного разговора с инженером завода я узнал что в соседней области идет шеф монтаж на птицефабрике.Договорившись с директором этой фабрики и самим мастером я приехал за ним к выходным и уже в понедельник отвез его обратно.два дня он жил у меня и я помогал ему собирать шкаф.Общаясь с мастером ( молодой парень до 30 лет) я узнал что практически никто не покупает без шеф монтажа.Работы у них очень много по всему бывшему союзу.Шеф монтаж удовольствие не дешовое(до четверти от стоимости инкубатора).Вообщето сложного в сборке нет если есть книжка.Я надеялся что мне помогут собрать знакомые ,у которых по 5-6 комплектов ИУП-45,но они посмотрели ,почесали затылки и уехали.Принципиальное отличие данной модели в том что вентилятор и механизм поворота стоят на отдельных станинах на полу а не вешаются на деревянные стены как в старых .
Спрашивайте, чем могу помогу.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
При таком раскладе владелец собранного ИСУ-12 (нового образца) пусть сделает и выложит фото всех узлов и деталей в сборе, это хоть как-то облегчит жизнь другим владельцам. Если по старому ИСУ-12 есть вопросы, можно меня спрашивать без ограничений, я с 2006-го по нему прошелся вдоль и поперек по механике, электрике и электронике, не зря редактор на основе моих фото и открыл эту тему. Пока висит вопрос с электроникой, в новых ИУП-45, ИУВ-15 и ИСУ-12 применяют блоки МК2С, с ними пока сложности с расшифровкой прошивки (контроллеры стоят там с защитой от считывания)
25.05.2012 - 16:42
: 35
Спасибо за ответ. Инструкцию или книжку они наверное специально не дают, а то их шеф монтаж упадёт в цене, но это неправильно, если поставляешь изделие в разобранном виде должна быть инструкция по сборке, даже на табурет есть, я недавно собирал кухонный уголок, а тут посложней техника!!!!
Пока разбираюсь сам, медленно правда, корпус почти закончил, остались двери, с навесами и замком пока заминка, можно ли Соловей фото вашего инкубатора, пока дверей, навесов, замка.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Serge пишет:
И вам за ответ спасибо но старого образца у меня уже есть, хотя на нем лучше двери стоят более современные пластиковые по новым технологиям (как пластиковые окна) и готовые, а сейчас я не в восторге, их полностью нужно собирать....
08.02.2009 - 11:58
: 356
Выложу ,конечно,но двери у меня из того же материала что и корпус.Пластиковые я видел, но не вдавался в детали.
ps.Некоторых деталей не хватило,пришлось звонить и разбираться.потом прислали.Это был полумесяц ,червяк и опора.В тоже время после сборки осталась куча железа про запас что порадовало.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
У меня тоже куча железа останется, но меня это не радует, ведь они не бесплатно, там всё учтено и посчитано, лучше бы инкубатор был подешевле, а на те деньги я бы сам пол магазина запчастей купил, каких мне надо.
Ладно я уже собрал полностью корпус и двери, двери как у вас, навесил и замок собрал, осталось на дверях окошки, не знаю как стекла вставлять, резинок нет, на селикон? или без нечего? Подскажите!
08.02.2009 - 11:58
: 356
На селикон
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
На селикон
Спасибо.
Соловей пишет:
Выложу ,конечно.......
Хотелось бы фото задней стенки, где вентилятор, пожалуйста....
08.02.2009 - 11:58
: 356
С наружи?
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
С наружи?
да снаружи. Спасибо. Уже яснее.
да и внутри тоже если можно.
Вопрос датчик вращения вентилятора у вас есть? Где он?
Вопрос в плашках через которые проходит вал вентилятора у меня нет отверстий для крепежа. Самому их сверлить?
08.02.2009 - 11:58
: 356
Внутри не могу ,он в работе.По этой же причине не видно датчика вращения.Щяс выключу на минуту.Плашки соеденены саморезами по металу со сверлом через стенку.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Класс! Спасибо! Это мне поможет....
Медная трубка вижу вход, а выход в боковую стенку? и как вы оформили проход через сендвич панель?
