Прошу помочь в настройке БМИ 15--430
Разъясните на пальцах, пожалуйста,:
1 Включаю шкаф
2 Включаю поворот на автоматику
3 Дальнейшие действия:
Когда настраивать температуру?
Когда настраивать влажность?
Как производить корректировку температуры и влажности?
Как отражается влажность на БМИ : в градусах или в процентах?
Помогите в настройке БМИ 15-430
16 сообщений
сб, 06.02.2016 - 21:33
#1
В БМИ 15--430 много наворотов, которые особо и не нужны. Температуру и влажность устанавливают до закладки яиц и прогревают инкубатор. После закладки яиц включают инкубатор и ждут, когда он выйдет на режим (прогреется), после этого смотрят на показания психрометра и корректируют температуру и влажность (как — подробно описано в инструкции, но если уж, что-то не понятно, то пишите в личку). БМИ показывает влажность в %, по психрометру и по таблице определяете влажность и корректируете показания БМИ.
Спасибо,Юрий Павлович,
Здравствуйте,Уважаемые! Запустили в этом сезоне новые инкубаторы ИП -16 "Стимул" с БМИ-Ф-15.430 Возникли вопросы,надеюсь на вашу помощь.
1) Какие оповещения идут от БМИ по программе по контролю на компьютер( централизованная программа инкубаций 2012)
2) Почему срабатывает ТК-38.3 при повышении t на 0,1 от заданной t.
3) Должно или нет идти оповещение на компьютер о повороте лотков,об открытии двери камеры.
4) Как установить закрытие заслонок на 5 суток (такой режим- ставропольский)
Евгения! На компьютер идут все оповещения об отклонении от заданных параметров и неисправностях. В описании программы должно быть все указано.
Проверьте ТК-38,3, если есть разрыв в ртутном столбике, то будет срабатывать при более низкой температуре. А может у вас в инкубаторе повышенная температура? Или поставьте экранчик за термоконтактором.
Оповещение о повороте не идет, а вот если поворот не прошел, тогда сообщает об этом. Контроль поворотов должен быть включен. Контроль открытия двери так же должен быть включен.
Открытие заслонок в первые 5 суток запрограммируйте на ноль.
Юрий Павлович здравствуйте!
открытие заслонок как по программе так и по заданию выставлены на ноль,но они все равно включаются...
Они еще открываются при повышенной влажности для её снижения. Если не ошибаюсь, то это можно отключить.
При срабатывании ТК-38,3 они тоже открываются.
Спасибо! "Переварю" пока.
Здравствуйте! Прошу помощи по настройке бми ф15 01м. В общем такая проблема после того как инкубатор нагрелся бми вышло на заданные значения показания этих значений скидывается на нули или только температура или влажность а может оба значений сразу. В чём проблема не пойму. Спасибо заранее!
Вряд ли дело в настройках. Скорее всего плохой контакт.
Доброго дня ребяты и девчаты . Всем кого интересуют вопросы по работе блоков БМИ или инкубаторов прошу обращайтесь помогу или поможем .С уважением Александр инженер электронщик ООО МИКРОЭЛ 8 928 817 4984 можно по ватцапу .
Здравствуйте господа -товарищи инженеры -электронщики и прочие умные и компетентные! ПОмогите,пожалуйста. как на БМИ-Ф 15 .430 Микроэл работать с юстировкой и Допустимые разбросы по температуре по юстировке.?
Евгения, а оно Вам надо? У Вас что, идет переключение управления с основного датчика на дополнительный? В инструкции очень хорошо и понятно описана процедура ручной юстировки. Юстировку делают если температура на дополнительном датчике отличается от температуры основного датчика.
Основные датчики температуры отсутствуют. Установлен резервный ТСМ 100
Юстировка, в принципе, то, что раньше в БМИ-Ф-15,01 называлось поправкой. Если показания БМИ и психрометра расходятся, то сделайте юстировку. И психрометр желательно проверить в воде с помощью медицинского.
