подскажитеИУП-45 с новой автоматикой "микроэл" подключить повороты к 220в к 220в
2 сообщения
: пгт Грибановский Воронежская обл
25.01.2012 - 13:32
: 3
Собрал инкубатор вся автоматика новая , но проблема нет 380в. Силовой шкаф без проблем ,а повороты затруднительно.Как лучше подключить?
Все подключил !!! оказывается так легко
будут вопросы пишите.
sborkapovorot182151.pdf
25.09.2016 - 05:48
: 19
Думаю что это небольшая проблема. На поворот там требуется маломощный движок. Можно запитать 220 через конденсатор. Поворот осуществлять сменой фазы и нуля на движке. каждый час например. Проблема будет в другом - Двигатели вентиляторов. Если они промышленные большие вентиляторы, там нужны будут помощнее двигатели - 3 фазы с этим лучше справляется. Хотя можно и одной фазой, правда движки больше будут греться и теряют в мощности процентов 50-70. вследствии чего нужно будет устанавливать более мощные движки. Я например на свой "Универсал 55" в черные времена веерных отключений поставил переключатели 380-220 и как только пропадали 3 фазы, запитывался от однофазной рядом улица была сети. Тумлер дернул вниз - инкубатор переходил в режим работы от одной фазы, тумблер подключал двигатели через конденсаторы. Как появлялось 380 - тумлер на верх и инкубатор переходил в свой стандартный режим работы.
