Гибридный метод размножения
22 сообщения
DiO
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая область
11.01.2010 - 21:03
: 243
Гибридный метод размножения....
так как многие занимаются разведением кроликов "на мясо", хотелось бы паралелльно с темой об инбридинге и линейном разведении поговорить о лучших межпородных кроссах....
Например, во Франции используется схема названная "GYPLUS", что должно расшифоровываться, как "ГИБРИД ПЛЮС"... То есть разведение ведется, примерно так: НЗБ+Калифорния= гибриды, которых спаривают с чистопородным кроликом, например Белым или Серым Ризеном. Так, по сути, получается трехпородный кросс.... и сила или эффект гибрида достигается использованием трех разных пород (чистокровных)... такое разведение называется: ГИБРИДНЫЙ МЕТОД...
Есть и другой, не менее эффективный вариант Гибридного метода разведения
для этого метода гибридного размножения надо иметь не две и не три, но четыре чистокровные породы... параллельно: 1-скрещиваются две породы, допустим:
Белый немецкий великан + НЗБ = БН - из них выбираются лучшие особи....
2-в тоже время скрещиваются между собой, допустим: Фр. баран + Сов. Шиншилла= БШ выбираем лучших гибридов.... и затем скрещиваем между собой этих лучших гибридов БН+БШ....
такое скрещивание гибридов между собой позволит добиться максимальной силы гибрида...
наглядно это выглядит примерно так....
1-
например, самку НЗБ+Калифорния покрывают с Ризеном или Панноном
2-
например, гибрид НЗБ+Калифорния покрывают гибридом Ризена+Шиншиллы
3-
например, гибрид НЗБ+Калифорния покрывают чистым Фландром.
: Донецкая обл. г. Горловка
12.02.2010 - 22:34
: 138
В итоге, прирост гибридов по массе должен составить от 20 до 40% от исходных.
: Арсеньев
30.09.2009 - 10:28
: 10
Методом проб и ошибок проведя многолетние опыты заводчики пришли к выводу, что для мяса идеален трехпородный кросс.
Четвертая порода которая напрашивается с математическо-логической точки зрения, дополнительных результатов не принесла, но на треть увеличивает расходы на содержание дополнительной чистокровной породы. В зависимости от подбора пород можно получить кросс для разных целей, у курей либо на яйца либо на мясо. В отличие от самих пород кросс вроде-бы охраняется законом, тоесть информация об использовании пород для данного кросса.
Возможно великолепные фландеры по 12 кг. это тоже кроссы, потому что, насколько мне известно, от них не удавалось получить аналогичного по массе потомства.
PS это чисто моё мнение навееное лазаньем по интернету, сам я гибридами не занимался и на подобных фермах не был.
10.10.2012 - 21:58
: 20
а хороша ли такая схема?:
самка№1 гибрид НЗБ-калифорн + фландр№1=самки№1
самки№1+ самец№2 НЗБ либо калифорн(что лучше?)
самка№1 гибрид НЗБ-калифорн + самец№2 НЗБ либо калифорн=самки№2
самки№2 + фландр№1
естественно самка1 и самец2 не родственники.
самцы должны быть крупнее.сохранится ли это условие при таких скрещиваниях?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Алина,любые сочетания пород,в личном хоз. это- рулетка.Пром.гибридизация дело сложное,доступно в лабораториях и специалистам,во первых главное линии и семейства выделить.Покрытие даже Фландром разных самочек(одной породы,из одного окрола) не гарантирует,что окрол получится ровным у каждой из них.Да и зачем Вам эти сложности,в 68-70дней Вы забой проводить не будите,с головой тушка у нас не продается,корма не лучшего качества.Занимайтесь лучше отбором и подбором пар одной породы,и цель ставьте в 90- 100дн. тушка 1,6-1,8кг.Успехов.
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
Всегда делаю гибрид НЗБ+Калиф, результаты хорошие , в 75 дней в среднем 2600, есть особи 3,100-3,200
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Вячеслав кто папа,а кто мама. thank_you
23.10.2011 - 18:29
: 671
НЗБ папа
11.01.2013 - 17:39
: 1460
А детки наверное в папу,если не трудно фото деток,пожайлуста. thank_you
23.10.2011 - 18:29
: 671
Все никак не выложу фотки, вот остатки ждущие своего часа, , 5 07 будет 4 мес
11.01.2013 - 17:39
: 1460
good thank_you
: Самара
02.06.2014 - 16:51
: 506
Калифорнийская и Советская шиншилла. Какие гибриды получатся?
: ленинградская обл
30.05.2012 - 12:03
: 66
Вячеслав Т пишет:
Два раза скрещивал, Выход получался меньше,
23.10.2011 - 18:29
: 671
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
В каком возрасте?
: ленинградская обл
30.05.2012 - 12:03
: 66
Вячеслав Т пишет:
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
В каком возрасте?
в 5мес-тушка 1,5 кг...
23.10.2011 - 18:29
: 671
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
В каком возрасте?
Значит у Вас изначально плохие родители, или условия... в 5 мес даже чистопородный дает больше
: ленинградская обл
30.05.2012 - 12:03
: 66
Вячеслав Т пишет:
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
anatolik1972 пишет:
Вячеслав Т пишет:
В каком возрасте?
А у меня чистопородный больше и даёт. условия как и у всех....
Германия
: Бремен
01.02.2015 - 23:35
: 42
Привет, у меня есть еще две схемки скрещивания, надыбал в немецких форумах с гетерозисом
белая новозеландская самка + большое светлое серебро крол= F1 можно так оставить или + калифорниец получается больше мяса, меньше костей, тоньше шкура лучший выход мяса.
: г. Тула
16.11.2012 - 10:07
: 342
Вячеслав Т пишет:
Поддерживаю, крольчата загляденье, сбитые, сам так делал на мясо good С учетом, что родители good
01.11.2011 - 09:36
: 160
очень интересно. mail
17.12.2016 - 09:35
: 3
Хотел уточнить ваше мнение самка помесь колифорнии и белого великана самец чистый белый великан а крольчата получились все 9 одного серого цвета. То что самка точно помесь белого великана и колифрнии не уверен . По внешнему виду самка как колифорния .
: пгт.Усть-Баргузин.
11.06.2016 - 06:41
: 28
Вот мама помесь калифорния+нзб её я скрестил с калифорнийцем и вот что получилось. Оставил её для эксперимента, оказалась замечательная мама, ручная. Теперь вот жалко отправлять её в суп. Пускай живет животинка.
