Весной спарил самку сатин светло коричневого окраса (тюрингенский) с самцом темно коричневого окраса (гаванна, тоже сатин). Потомство получилось все черные. Молодые еще, может перелиняют, но факт, что будут темные. Самка (мать) заболела миксоматозом и погибла, остался самец и все молодые, три самки и три самца.
Вопрос: можно ли как-нибудь путем селекции из оставшегося материала вывести кроликов с таким окрасом как у самки? Дело в том, что вся линия, от которой брал самку, зимой погибла и сейчас в ближайшем зарубежье такого окраса не достать...
Возможно ли возвратить окрас путем селекции?
10 сообщений
ср, 04.09.2013 - 16:03
#1
Да можно! путем инбридинга!
Для этого надо потомство скрещивать между собой! расщепление должно дать часть потомства исходного окраса!
Спасибо!
А если была бы другая ситуация: остался бы только один из молодых и никого из родителей. Возможно ли в таком случае получить родительский окрас (если он не сохранился в молодняке) или уже нет?
Все зависит от генов. которые вы хотите восстановить.
Вы повязали самку тюрина с гаваной, получили черных кроликов, носителей тюрина и гаваны.
Повязав черных потомков между собой, получили бы черных, гаван, тюринов и шоколадных тюринов. Расщепление примерно 9:3:3:1 точно не помню.
Если у вас остался один потомок черный носитель гаваны и тюрина, и вы повяжете его с гаваной родителем, получите 50% черных, 50% гаван. Половине из них достанется ген тюрина (условно назову, на самом деле это желтый). Это нужно потом всех потомков вязать с черным родителем носителем тюрина и по потомству смотреть кому же достался желтый ген.
У вас есть кролики желтого окраса?
Желтого окраса была единственная самка, сейчас уже нет... Есть шесть черных и один гавана.
Спасибо, сейчас все понятно :).
Возможно но сложновато! Для этого ведется инбридинг по отцу, скрешивая его потомство с ним-же и последующее поколение тоже, с каждым скрещиванием процент появления окраса возрастает.
То есть, если имеем только одного кролика и хотим воссоздать окрас одного из его родителей (в случае, если родители были разные по окрасу, а имеющийся кролик получился смешанного окраса), нужно его спарить с любым кроликом такой же породы? И потом его потомство спаривать с ним?
В вашем случае да, но это не универсальное правильно. Окрасы это не что-то неизменное, а набор генов из которых он складывается. В других случаях вы можете просто потерять нужные гены, при их отсутствии вы уже не сможете получить нужный окрас.
Все правильно
