"Ваша работа не стоит ничего,если о ней не знают люди".Похоже на мой случай.
Есть гибриды F1 дыни,52 штуки,которые подлежат дальнейшему изучению и улучшению.Это из выделившихся;всех их значительно больше. 8 из них годятся для непосредственного использования в товарных посевах.Гибриды есть -нет семян.
Но есть семена родительских форм,в очень небольших количествах,которые следует размножить.Отобраны семена материнских форм на 80 изолированных участков,площадью от нескольких десятков лунок -до нескольких соток каждый -итого на 0,5 га.
Далее: гибриды F1 по 5- 10 лунок -150 делянок = 20 соток.Для просмотра,в основном новые. Без изоляции.
Дальше: элиты сортов,около 50 по 3 -10 штук = 7 соток. Изоляция
Расщепляющиеся поколения: 200 делянок по 10 лунок = 20 соток.Без изоляции.
Итого,по науке: 1 га.
Сорта на продукцию: 35 х около 9 кг = 6 га
Всего: 7 га.
Так вот- когда будет репродукция с этих участков,не со всех а выборочно,можно вести речь о размножении гибридов (и сортов -здесь половина моих,которые требуются для отцовских форм).
Не претендую пока на цены зарубежных гибридов (1500-3000 руб за 1000 семян),для этого надо отработать их на изолированных участках,обеспечить предпродажную доработку-дражирование и прочее;что очень дорого, и у нас есть лишь единичные примеры такой подготовки. Да такие цены и не требуются.Цена раза в 3-4 выше сортовых -вполне будет востребована.
Замечу для справки: вес 1000 семян у дыни составляет 30- 45 г; а посевная норма при точном высеве до 1 кг; при обычном высеве 1,5 -2 кг.
Требуется земля в означенных небольших площадях,и помощь техникой и рабочей силой в осуществлении этих, очень небольших для фермера, работ.
Рассчитываю также на дальнейшую совместную деятельность в этом чрезвычайно востребованном секторе овощеводства.
