Анализ почвы под картофель
12 сообщений
: Полтава
22.11.2010 - 16:32
: 10
Подскажите сделал анализ почвы под картофель (чернозем) = Азот-100,8 Фосвор-206 Калий- 211 мг на 1 кг земли.
PH-6.4
Стоит ли вносить удобрения с осени или весны?
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
каким образом делали анализ ?
сами или какая организация ?
: Полтава
22.11.2010 - 16:32
: 10
организация проводила отбор проб а потом делали анализ.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я через инет купил прибор для анализа кислотности почвы за 240 грн. И когда я проводил анализ на разных участах то понял, что меня кинули...
Прибор всегда показывает один результат bang
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
MeDiKaMeHT пишет:
бывает и такое. причем часто, не расстраивайтесь - не Вы первый, не Вы последний.
: Полтава
22.11.2010 - 16:32
: 10
Кинуть не должны организация серьезная.После разных культур показал разный результат.
По удобрению подскажите пожалуйста!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Вот мой ЛОХОприбор.
Что навоз, что земля - результат анализа РН одинаковый.
: Полтава
22.11.2010 - 16:32
: 10
а вернуть назад и набить личико
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
даже не знаю
: Калуга
09.01.2010 - 11:32
: 48
Красивый лохотрон. Можно обойтись и без оного.
Кислотность почвы определяются не только для картофеля,
но и других культур. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя pH. При избытке кислот
в почве pH ниже 4. Кислая почва pH - 4,1-5; слабокислая -
pH- 5,1-6; нейтральная - pH -6,1-7; щелочная- pH -выше 7.
Большинство культур нормально растёт и развивается на
почвах с реакцией pH от5,5 до 6,5.
Способы определения:
1.Приобрести набор лакмусовой бумаги (в школе - учитель
химии или в магазинах).Как определить - подскажут продавцы.
2.Берём две столовые с верхом почвы и всыпаем в бутылку
с узким горлом. Наливаем в эту же бутылку 5 столовых ложек воды комнатной температуры.Далее, одну чайную
ложку измельчённого мела заворачиваем в кусок бумаги
(5х5 см) и проталкиваем в бутылку. Скатываем резиновый
напалечник ( "палец" от резиновой перчатки) и надеваем
на горлышко бутылки. Напалечник остаётся в сплюснутом
состоянии.Оборачиваем бутылку газетой (чтобы не нагре-
валась от тепла руки) и встряхиваем около 5-ти мин..
Если грунт кислый (наличие кислоты и мела) начнётся
химическая реакция, с выделением углекислого газа.
Резиновый напалечник выпрямится. Если - слабокислый,
напалечник распрямится наполовину. При нейтральном грунте - останется в первоначальном состоянии.
Однако незабудьте: почва в разных местах участка
может иметь различную кислотность и меняться год от
года. Потому замеры необходимо делать в нескольких местах.
Способы раскисления почвы - другая тема.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Сергей 230183 пишет:
PH-6.4
У Вас гарний грунт! 100ц картоплі виносить NPK 50:20:90.....тобто Ви можете розраховувати на 200ц/га при умові догляду від хвороб і жуків.... Це гарний урожай по Україні
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
"MeDiKaMeHT" пишет:
Вот мой ЛОХОприбор.
MeDiKaMeHT, а что в инструкции не сказано об увлажнении почвы перед измерением?
На фотках она вроде сухая. (Попробуйте дождевой водой до консистенции сметаны)
А для свежего навоза рН=7,2 это нормально, у конского 8.0 бывает.
Если аммиаком попахивает, значит среда не кислая, рН выше 7,0.
Почва у вас м.б. карбонатная, так и для неё нормально кажет.
Воткните прибор в уксус, там точно кислая. laugh
И загляните в личку.
