озимый чеснок. Страница 25 из 104
3119 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Вот моя самодельная сажалка для чеснока, ширина междурядий 35 см, глубина заделки 8 см, но не хватило времени сделать загартачи, чтобы заравнивать борозды, но без них проводил испытания. Пробовал на луке севке, кидает на расстояние 12-14 см
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Вот с этим тракторком ее испытывал
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
А вот этим в 2012 году копал картошку.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Только времени не хватило довести до ума, копал без трясучки, а должна она выглядеть примерно так.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 1985" пишет:
Как минимум в два раза чаще надо.
Всходы уже есть?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Сколько читал везде рекомендовали высевать чеснок на расстояние 10-12 см и глубину 6-8 см, всходов нет т.к. испытывал как писал ранее на луке севке летом прошлого года, всходы были хорошими луковицы около 4 см в ф но огород был под пар, поэтому урожай не убирал все закультивировали, да посеял всего 3кг севка. Но эта сеялка была пробным вариантом, она меня не особо устроила. По весу около 30-35 кг и таскал ее минитракторм. Если теща захочет чеснока сото 15-20 вместо картошки, то переделаю на ленточный высевающий аппарат, по типу картофелесажалки для мотоблока и как минимум 4-х рядную. Наброски в голове есть, как будет время заготовлю коплектующие, а зимой потихоньку переделаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Чеснок да, но вы упомянули о луке,
я и ответил.
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
Мужики!! вопрос такой ?? всегда работал Гоалом)) но вот беда не могу его сейчас найти!(а трава прет) купил Тотрил )) на посев воздушки со скольки грамм начинать!! у кого какая практика)) кто работал с ним???
: Николаев
27.08.2012 - 11:40
: 5
В Гоала действующее Оксифлуорфен, может есть что-то под другим названием, но с этим действующим веществом.
: Николаев
27.08.2012 - 11:40
: 5
Тотрил ® 225 EC — надежное средство для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков в посевах лука и чеснока, разработанный специально для защиты этих культур.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Тотрил ® 225 ЕС — селективный и высоко эффективный послевсходовый контактный гербицид, который действует только через листовую поверхность.
Действующее вещество торило 225 ЕС — иоксинил — относится к химической группе нитрилов и подавляет процессы фотосинтеза в сорняках. Его эффективность возрастает в условиях содействия фотосинтеза: при температуре выше 10 ° С, доброй освещенности, влажности воздуха и почвы.
Гербицидной эффект заметен уже через несколько часов после опрыскивания. Листья сорняков желтеет и отмирает. Полная гибель наступает через 8-15 дней, иногда через 3 недели.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НЕ обрискуваты менее чем за 4-6 часов до дождя.
Не опрыскивать ослабленные, поврежденные шкидны ками и болезнями растения, а также во время сильной жары или хододнои погоды, засухи, сильного ветра.
Не проводить междурядных обработок в течение недели после опрыскивания.
Не применять в закрытом грунте.
Не использовать в баковых смесях.
ПРИМЕНЕНИЕ
Лук всех генераций (кроме лука на перо)
Опрыскивание в фазе 2-6 листков Норма расхода: 1,5-3,0 л / га
Раздельного применения
Метод половин
Первое опрыскивание в фазе 1-2 листьев культуры.
Норма расхода: 1,0-1,5 л / га
Второе опрыскивание — по мере отрастания сорняков.
Метод четвертин Первое опрыскивание в фазе 1 листа культуры
Норма расхода — 0,7 л / га
Второе, третье и четвертое опрыскивание — с интервалами 7-8 дней с нормой расхода 0,7 л / га
Чеснок (для зубков)
Возделывание в фазе 2-3 листьев культуры.
Норма расхода: 1,5-2,0 л / га
Чеснок ОЗИМЫХ (кроме чеснока на перо)
ПРЕИМУЩЕСТВА
Активное действие на наиболее вредоносных двудольные сорняки.
Широкое «окно» применения — от 2 до 6 листьев культуры.
Гибкость применения — возможность внесения в несколько приемов.
Отсутствие почвенной последействия.
Отсутствие остатков в культуре.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Я наверно гербицидами работать не буду,сорняков практически нет.Наверно сказывается что перед вспашкой обработал раундапом все поле.
Но есть проблемка.Чеснок,вернее нижние листья желтеют.Что это может быть?Не сильно конечно,но все же смущает
И еще сразу вопрос.Стоит ли делать листовые подкормки.Мне тут советуют опрыскать Плантафолом или агромастером.
Что скажите?
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
"vasilii gl" пишет:
У меня по пожелтели тоже нижний листья)) это в ПОСЛЕЦТВИЯ заморозков )) А НАСЧЕТ ПОДКОРМКИ ЕЁ НАДО СДЕЛАТЬ
10.06.2012 - 17:11
: 327
Александр1989 пишет:
"vasilii gl" пишет:
в какую фазу лучше ееделать? и сколько раз?
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
я подкормил карбомитом )) так как листовой подкормки не нашел( в магазинах все завтраками кормят) карбомит я раскидал сверху и прошел между рядку!! эфект не вау но пойдет)) думаю что листовую подкомку довать самый раз
10.06.2012 - 17:11
: 327
сегодлня приобрел гумат,альбит и агромастер 20-20-20.(насоветовали этим работать).Кто в курсе можно это все вместе смешивать?
: Николаев
27.08.2012 - 11:40
: 5
Альбит и легногумат смешивать можно, знаю точно, так как это органика, а за агромастер не знаю.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
гумат,альбит и агромастер 20-20-20 я бы не советовал смешивать все в баковой смеси. Нагрузка на растение будет великавата, если смешать то нужно снизить концентрацию рабочего раствора. Для лучшего эффекта можно добавить "Сильвет Голд" это смачиватель, заменитель Тренд-90 применяют при протравливание, семян инсектицидных обработках на вегетирующих растениях, норма расхода по вегетации 50-100 мл на га. на протравливание 10 мл на 1 т. Сильвет отличный препарат для добавления в баковую смесь при инсектицидных обработках, смачивает даже поверхность лотаса!!!
10.06.2012 - 17:11
: 327
Обработал чеснок альбитом 30г/га,гуматом 400г/га и агромастером 2кг/га.Все смешал в баке ,ничего не свернулось.Прошло 9 дней,чеснок явно стал "бодрее".
Думаю повторить,через пару дней.Что скажите?
: Николаевская область
02.08.2012 - 22:59
: 60
Вот слышал для чеснока подкормка, 100г соли на 10 л воды. Говорят что зеленеет и т.д. Мы так сделали дней 10 назад - эффекта никакого, думаю урожай покажет)))
Кто может что сказать??
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
соль это NaCl. и чем это эти два элемента влияют на урожайность? что-то связывают наверное или расщепляют.....
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"Сергей Ман" пишет:
В солёном растворе рекомендуется вымачивать чеснок перед посадкой от нематоды. Можно проливать землю перед посадкой с той же целью. Это не подкормка.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
обработал чеснок гоалом ,800 грамм на га, а амброзия растет .что делать ????????
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
чесноководы где исчезли??????все что-ли на полях????? sad
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
при такой дозе пырей должно покрутить)))
19.07.2011 - 15:38
: 743
у меня вымерз а тот что остался хилый больше сажать не буду .
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Мой перезимовал нормально, но тоже хилый, бурьян обработали Тотрилом, нормально сработал, после дождя прорыхлили междурядья, чем его сейчас подкормить, может по листу чем?
19.07.2011 - 15:38
: 743
мой вымерз остатки хилые цена на новый урожай 110 рублей на рынке уже продают
10.06.2012 - 17:11
: 327
Баба Оля пишет:
Посмотрите выше,я писал чем я подкармливал по листу.
причем уже 3 раза.будет толк х.з. но хоть позеленел,а то светло зеленый был.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
перезимовал, подкормили и внесли стомп проф...
02.08.2012 - 22:59
: 60
Сегодня начал обламывать стрелки, у меня возник вопрос . Стрелки можно вытягивать?( не обламывать) Повредит ли это весь чеснок?
