озимый чеснок. Страница 85 из 104
3119 сообщений
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Есть желание нарезать самому, найти бы только пластик подходящий, лобзиком. обжечь чтобы заусеницы убрать, думаю должно получиться.[/quote]
А если на круглую металлическую пластину прикрепить каждый палец? Небольшие куски резины проще найти.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Александр lll пишет:
Да и золотой запас
Вот в нём вся загвоздка. Такой и не обязательно, тем более это не самоделка, какой то старый немецкий. Фотки для примера, что полезное подсмотреть.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
С большим трудом воткнул видео в Ютуб. Сразу предупреждаю, что снимал видео первый раз.
https://www.youtube.com/watch?v=EWuWg7xyg4c
Отлично выглядит! Будем ждать результата работы. Вопрос есть. Зачем снял опорные колеса, которые стояли впереди на каждой секции?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
не совсем понял принцып
Такой же принцип, только руль, редуктор рулевой, и тяги.
Владимир Г пишет:
Саня Казачёк скидывал мне чертежи и фотки буржуйские, завтра найду и сюда выложу
куски резины
Вот как раз там из транспортёрной ленты толстой
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шланги, типа шланга подкачки, они есть с внутренним диаметром 6 и 8мм, конец сантиметра 3чтоб не был надет на пруток. для эластичности...сижу вот и мозгами пытаюсь шевелить scratch_one-s_head
типа так, лучей естественно больше
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Владимир Г пишет:
Шланг подкачки слишком эластичен будет, надо что то по жесткости ближе к пластику
11.11.2014 - 20:44
: 136
Александр 1985 пишет:
Между резиной и дисками колёс попадает вода, и они гниют. Я снял их после окончания сезона, и разобрал до винтика. Диски местами прогнили на сквозь. Подшипники в ступицах, только два годных к эксплуатации, остальные на выброс. Культиватор я разбирал до винтика, часть покрасил, а часть не успел из-за похолодания. Это видно на фото и видео. Я собрал только те узлы культиватора, которые необходимы для примерки пауков. Когда все паучки будут готовы, я и их сниму, под навес. Красить потом проще будет. Сейчас они все стоят, что бы задние барабаны рассчитать по высоте.
11.11.2014 - 20:44
: 136
А стальной трос сейчас продают в силиконовой заливке не подойдёт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
возможно, еще мысля трос во внутрь опять же шланга, сварить то его не получится, разве что латунью, немножко погуглил, оказывается варят умельцы
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Хозяйский подход по хранению колес под крышей good Когда колеса будешь собирать обратно можно внутреннюю часть диска обильно промазать литолом. Меньше гнить будут, типа антикор...
Мне в этом году комплектный УСМК с колхоза обломился(((( председатель гомосек, мне не продал, так в чермет порезали и сдали суки huh Живут по принципу "не себе не людям" уроды одним словом...
11.11.2014 - 20:44
: 136
Владимир Г пишет:
А если прижать? Две скобы П или Л образные, на концах резьбы с гайками. К мет. пластине.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Владимир Г пишет:
Если просто конец троса заварить, то не особо проблематично, у меня отец концы на тросу заваривал, что делали уже не помню...
Если сам трос проварить (сделать из него "пруток") тут наверно проблема будет.... Да и троса многие идут с матерчатой вставкой внутри, шнур какой то, еще шпагат встречал (только он был толстый)
11.11.2014 - 20:44
: 136
В г. Калач Воронежской области есть металлолом, где такие агрегаты не вывозят, а откладывают. Я на днях должен туда попасть. Цена 30 руб. за 1 кг, если не ошибаюсь. Я на этот культиватор, секции у фермера покупал по 1000 руб за 1шт.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Владимир Г пишет:
когда то видел на рынке культиватор с механизмом
Епта, мужики, да "пипки" оранжевые на культиваторе похожи на "бильные пальцы" для щипалок пера у птицы сам года 3 назад заказывал сотню таких пальцев через интернет, цену не помню по жесткости прям приличные, завтра сфоткаю как выглядят в живую...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
П или Л образные
Тоже вариант, две тарелки, и в них зажать, тыпа как ершик для болгарки. только трос не распускать конечно, а если получится шарик на концэ наваривать то это только к лучшему. жесткость увеличится, и шланг сверху.
Сам трос надо искать совдеповский, там ниток не помню.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
shok Приемка щас от 8-10 руб кг. , вот оборзели черметчики уже в три цены лупят.... Может по колхозам прошвырнусь на след неделе УСМК поищу... Может в сборе попадется... В принципе культиватор путевый, даже предпосевную культивацию под свеклу раньше на нем делали умные люди...
Украине
: Днепропетровская обл
26.04.2017 - 16:25
: 423
а яровый часнок кто берет? на переработку? в супермаркеты не берут?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sqim пишет:
на переработку?
было время брали мелкие мясники, на домашнюю колбасу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
что боещал
Для каких культур такой большой диаметр, и как в работе, отзывы или видео у вас есть?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А я вот такое сегодня смотрел
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
Самая первая ссылка на сайт, вторая и третья чертежи. На сайте есть описание по нерусски. Ну и если покопаться, там и другие самоделки интересные есть, всё я не смотрел.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
пихал в переводчик, немного смешно и почти ничего не понятно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
Как есть dntknw у меня так же.
11.11.2014 - 20:44
: 136
А из покрышек боковины нельзя использовать. Я имею ввиду не протектор, а боковины. Там мягкая часть.
Азербайджан
: Баку
12.06.2017 - 07:41
: 3
Тут высажено зубками,бюльбами и севком
Прошу коментарии...
: Воронеж
14.01.2018 - 16:13
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, кто как использует землю после посадки чеснока. Рекомендуют на одном месте несколько лет не выращивать чеснок, а что лучше вместо него посадить?
Азербайджан
: Баку
12.06.2017 - 07:41
: 3
Бульба
22.01.2018 - 11:20
Уважаемые форумчани поделитесь опытом!Напишите свою урожайность с площади земли!
11.11.2014 - 20:44
: 136
У меня, наверно самая маленькая урожайность на форуме. Междурядье 45 см, и в рядах достигало 35 см. Как так посадили, не знаю. Когда сажали казалось даже плотновато.
Осенью 2017 года сажали междурядье 45 см, а в рядах 10см-25см. Прополка будет кошмарная. По урожайности (с площади земли), я точно не знаю. У нас отрезками посажено, чтобы сорта не путались. Я подсчитываю так,- 1кг посадил, 5кг вырыл из которых: 1кг мелкий, 3кг средний, 1 кг крупный. Из которых, в свою очередь: 1 кг на посадку, 1 кг на затраты и 1 кг мой!
