технология выращивания лука из севка от 10 га
17 сообщений
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
после долгих бесполезных рысканий по инету(вообще нет никакой информации-только по мелким грядкам),решил обратиться к вам,уважаемые форумчане-фермеры. нужна консультация: 1.по подготовке почвы 2. предшественник 3. техника 4. ну и сам процесс выращивания лука.
из техники имеется луковая сажалка(6-рядная,сдвоенная в каждом ряду), опрыскиватель, копалка для картофеля кст и сам мтз-82.
всем удачи и нормального весеннего старта!
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
привет земеля. лук-это такая капризная культура,риску много.Для возделывания и уборки лука требует не так много специальных машин.
Сеялка, пропашной культиватор, ботвоудалитель, луковая копалка и луковый подборщик или картофелеуборочный комбайн переоборудованный под лук.
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
посмотри на сайте гримме-они выпускают достойную технику
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
на гримме ничего не нашел по луку-там вообще все как то скучно,мало инфы,даже про картофель. есть на этом сайте представитель гримме?
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
Ботвоудалитель Grimme SU 15A
Три гидроцилиндра ботвоудалителя регулируют глубину колес на 40 см, обеспечивая гарантированный срез на одном уровне. Ботвоудалитель укомплектован: - усиленным редуктором – специальной смазочной системой верхнего подшипника – система централизованного натяжения клинового ремня – карданный вал с обгонной муфтой.
Технические требования
Ширина захвата 1,50 м
Требуемая мощность трактора – 60 л.с.
Частота вращения ВОМ – 540 об/мин
Габаритные размеры ДхШхВ -1900х1850х1300 мм
Масса машины – 600 кг
Производительность при скорости 10 км/ч – 1,5 га/ч
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
Копалки луковые Grimme SU2M-1,50; SU2M-1,80
Система с вращающимся валом одинаково хорошо работает как в сухих, так и во влажных условиях. Луковая копалка имеет два транспортера – очистителя; интенсивность встряхивания второго транспортера регулируется от минимальной до максимальной для обеспечения наилучшей очистки при любых условиях. В нижней части луковой копалки находится широкий прикатывающий ролик для подготовки идеально ровной поверхности под валок.
В базовую комплектацию входит система автоматической натяжки приводных цепей, приводной вал с фрикционной защитной муфтой, регулируемые колеса глубины.
Технические характеристики луковой копалки
SU2M-1,50
Ширина захвата – 1,50 м ;
Число транспортеров-очистителей – 2 ;
Размер клетки транспортеров-очистителей – 42мм;
Требуемая мощность трактора – 60 л.с.;
Габаритные размеры копалки ДхШхВ – 335х1870х1300 мм;
Масса копалки луковой 875 кг.
SU2M-1,80
Ширина захвата – 1,80 м ;
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
Соблюдая современную технологию выращивания лука из севка, получают высокую (от 30 до 45 кг/10 м2 на орошаемых землях, а на богаре — до 20 кг/10 м2) урожайность хорошо вызревшего лука. Урожай практически бывает выше, чем при выращивании в богарных условиях из семян.
Достоинство севочного способа выращивания лука репчатого заключается еще и в том, что при любой погоде весной можно получить всходы. Вегетационный период его при выращивании из севка уменьшается до 80—90 суток. Лук можно вырастить без орошения или с меньшим количеством поливов. При этом исключается прореживание растений, уменьшаются затраты на прополку. Корневая система лука лучше развита при выращивании из севка. Луковицы раньше и лучше вызревают, имеют плотную чешую и хорошо хранятся зимой.
Лучшее и раннее вызревание лука объясняется тем, что растения, выращиваемые из севка в первый период жизни быстрее растут и развиваются, используя запасы пищи, находящиеся в мелкой луковице. Поэтому убирают его на 20—30 суток раньше, чем лук, полученный из семян
Глубина высадки севка определяется биологическими особенностями формирования луковицы, чтобы при созревании ее верхняя часть находилась над поверхностью почвы. Только при таком условии возможно получение высокого и доброкачественного урожая лука-репки. Лук-севок требует неглубокой заделки, на 3—4 см ниже поверхности почвы. При более глубокой заделке севка всходы появляются позже, севок прорастает медленно, так как его корням не хватает воздуха, растения имеют склонность непрерывно образовывать новые листья, количество растений к моменту уборки несколько уменьшается, сроки формирования и созревания луковиц затягиваются, форма луковиц становится кубастой из-за сдавливания их почвой, товарные качества снижаются, луковицы плохо хранятся.
Высаживают севок так, чтобы он был обжат влажной почвой. При мелкой высадке, попадая в сухую почву, он задерживается в росте, иногда это приводит к выпиранию и выпадению его, в результате чего снижается урожай лука. Кроме того, при мелкой высадке донце лука размещается в верхнем, легко пересыхающем слое почвы, вследствие чего укоренение лука замедляется.
Для высадки лука-севка на репку используют сеялки СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-12 и СЛС-5,4. Сеялка СЛН-8А с катушечным высевающим аппаратом и 8 сошниками навешивается на трактор МТЗ-80. Она обеспечивает посадку на ровной, гребневой и грядовой поверхности широкорядным способом с междурядьями 45 см, ленточным двухрядным по схеме 20+50 см и четырехрядным по схеме 25+25+25+65 см. К недостатку сеялки относится то, что она не дает возможности более равномерно распределять луковицы в рядах, оставляет 1—3,5% незаделанного в почву севка.
После высадки почву прикатывают легкими катками ЗКВГ-1,4в агрегате с тракторами класса тяги 14 кН. К каткам прицепляют посевные бороны ЗПБ-0,6 А, которые рыхлят верхний слой почвы с целью предупреждения появления корки после выпадения осадков, а также для уменьшения выветривания и сноса верхнего слоя.
В довсходовый период высадки лука репчатого боронуют боронами посевными. Всходы лука появляются на 8—10-е сутки, раньше, чем при посеве семенами, и растения начинают сразу быстро расти. Послевсходовое боронование через 1—2 суток после массовых всходов боронами также частично приводит к выдергиванию растений лука (от 1 до 3,2% при ленточном и от 0,2 до 1,4% при широкорядном способе сева). При этом уничтожается до 63—72% нитевидных сорняков и сокращаются затраты труда при первой прополке на 35—41%.
Междурядья лука рыхлят на глубину 5—6 см и удаляют сорняки с помощью фрезерных культиваторов КГФ-2,8, ФПУ-4,2 и обычных с пассивными рабочими органами КРО-4,2, КРН-4,2или КРН-2,8 МО. Фрезерными культиваторами полностью уничтожаются сорняки в зоне обработки и хорошо разрыхляется почва, что очень важно для отделения ее от лука в период механизированной уборки. При междурядном рыхлении следят за тем, чтобы растения не присыпались (не окучивались почвой).
Обычно в течение вегетационного периода проводят 3—4 междурядные обработки. Лук репчатый из севка требует чистых от сорняков участков. В крупных хозяйствах для этого используют гербициды.
Нередко в посевах лука репчатого из севка наблюдается такое нежелательное явление, как стрелкование. Оно обусловлено плохим хранением севка, очень ранней или подзимней высадкой или необычно прохладным летом. Реакция точек роста луковиц на температуру +5...+15°С способствует прохождению стадии яровизации. Чтобы не потерять урожай лука, при высоте стрелки до 20 см ее осторожно обрывают в нижней части над листьями. Если сорвать одну лишь верхушку, стрелка отрастает снова.
Первую подкормку при необходимости проводят при высоте листьев 10—12 см, вторую — через 20—25 суток.
Снижает стрелкование первая подкормка азотными удобрениями. В начале формирования луковицы растения подкармливают калийной солью — 100— 150кг и суперфосфатом — 150—200 кг на 1га. Можно вносить вместо них сложное удобрение нитрофоску (200—250кг на 1га). Желательно перед дождем или рано утром по росе.
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
боб,а какую сеялку используешь? можно ограничить 3-4 междурядных культиваций 1-2 обработкой гербецидами? какие сорта сажаешь?
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
9 мая посадил лук на 5га, сорт элита Ред барон. До этого 7 мая внес 500кг NPK 16:16:16. Поле находится рядом с рекой,поливать еще не начал-земля еще сырая,но с наступлением жары влага испаряется на глазах. 14-15 мая буду вносить гербецид Стомп (4л на га). Можно ли его вносить после полива? сразу или подождать какое то время? и потом,после гербецида сколько времени выждать до очередного полива?
04.12.2010 - 21:14
: 175
Red Neck расскажи как результаты,чем сажал севок какая сеялка и какая урожайность этого Ред Барона. С какими проблемами столкнулся при выращивании лука из севка?
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
результат отрицательный. только зелень. дальше не поперло. вроде все делал по технологии. наверно из за жары и отсутствия опыта. отдал все местным. а сеялка была старая и сажала где густо,а где пусто. 6-рядная по 2 полосы в каждом ряду. но опытные люди советуют брать 2-рядную польскую, недорого и сеет качественно.
04.12.2010 - 21:14
: 175
А полив был, как с сорняком боролся, и что за двухрядная польская сеялка можешь ссылку кинуть или фото.
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
полива не было. сперва обработал стомп, а потом гоалд. поле было более менее чистое. а по польской сеялке спрошу
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
: zhitomir
17.03.2010 - 10:25
: 3
прошу прощения , вы упомянули про польскую 2-х рядную сеялку для лука , а кто производитель или хотя бы модель?
27.07.2015 - 00:25
: 2
volken пишет:
тоже интересует.
: Краснодарский край
21.10.2013 - 13:39
: 12
Привет всем мужики!В этом году с картофелем у нас на Кубани не очень то в плане цены,но да ладно, переживём и дальше поедем теперь скартофелем и луком.Вопрос такой.Кто выращивает озимый лук-севок? Что интересного можете подсказать и чем поделится.Тем по севку просто нету, а сажать чернухой просто побоялся в этом году так как на лук иду впервые вообще.Знаю что продукт деликатный,впрочем как и все культуры,но всё же.Может поделитесь по семенам информацией,да и в принципе за всё буду признателен.
Давайте пообщаемся по луку-севку!
