Точно знаете что не родятся кривые и косые в крапинку перцы?????
Нормальные родятся и по форме и по урожайности..Родителей повторяют,но только один раз...Уже с потомков снимать семена нет смысла...Ну магнитов много, каждый год перец продают, сеяла с их семян и красные и желтые-оранжевые.острый тоже сею..На продажу рассады самое то...А прошлый год сам по себе не овощной был..
Что может быть с рассадой перцев? Верхушка начинает желтеть или коричниветь, потом отсыхает. Не обрабатывал до этого ничем, сегодня по листу нитрат кальция.
Такое было когда тля напала...Сразу не заметила. обратила внимание на скрюченные листочки...дала монофосфат... только потом заметила тварей,я дама близорукая и заметила когда они свои шкурки стали сбрасывать...думаю что за ерундовина на грунте,носом ткнулась и то не сразу заметила..Многие крученые стояли на вид совсем чистые,а на отдельных растениях (из 84 касс штук 3-5) висели гады эти...В пазухах малявки почти незаметные были..Травила пару раз с перерывом несколько дней...Антистресс между обработками...Все пришло в норму,новый лист рос чистый и края не сохли
Скорее всего бора дефицит(ко всем перечисленным симптомам +форма ложки). Плохо перемешен субстрат при раскислении ,вот поэтому и могло в нескольких стаканах известкующего материала оказаться больше чем необходимо для раскисления данного торфа. И рН в них ушел в щелочной диапазон, что блокирует бор. А Вы сейчас еще и кальция добавили(ни в тему в данной ситуации).
Это исключено. Перемешивал в бетономешалке, после пару месяцев лежало в мешках, а перед использованием распушено через сетку 10*10 мм, т.е. ещё раз перемешано. Кислотность сегодня проверю.
А допустим насколько мелкий был помол известқовых(от этого сқоль быстро пройдет реакция нетрализации), да и сетка в 1 см, еще не гарантия против кусочқов. Я постоянно ловлю такие приветы на ТПС на основе верхового Витебского торфа.
Известь строительная, помол очень мелкий (пыль) комков не было. Торф покупал навалом, машину, потом сам просеивал от крупных комков, раскислял, добавлял удобрения, песок. Всё выше перечисленное исключено
За т.роста отвечают Ca и В . От первого она так быстро не загибается, сначала тормозит в развитии.Я бы оставил одно растение(с симптомами) без корректировок-что дальше будет.
Добрый день. Подскажите, если кто-то сталкивался. Листья на перце стали желтеть. И пятна какие-то. Мы предположили, что это вертициллез и нужна обработка фунгицидами. Но может это что-то другое?
больше на ожог похоже, листья не вялые ведь? Для вертицилеза рано еще, он в жару начинается. У перца скорее всего фузариоз\ либо скорее всего смешанная инфекция, вырвите один посмотрите на корень, разрежете стебель вдоль и поперек и покажите. Если это грибы, то фундазол в каплю 80гр на сотку.
, потемнел стебель, скинул первую пару листьев. Что это может быть? :
Может с усвоением фосфора проблемы(светло-зеленый лист, багровый окрас стебля). В этом случае он тоже лист бросает. Что с кислотной реакцией почвы. Что вносилось перед посадкой, подкормки.? Для перца +30 еще терпимо, если влажность почвы есть.
Мне кажется питания ему не хватает, лист бледный и горбатый весь, возможно клещ там живет, а нижние отвалились-верхние листья питание забрали + стресс от пересадки...я бы покормила для начала
А где можно почитать? Ткните пожалуйста
почва не кислая?
Нет. Торф раскислял сам, как всегда. Вся остальная рассада растёт нормально (пока), только на перцах штук 5-6 из 50.
Еще забыла -бором поливала тогда,вычитала где то,что нехватка бора так проявляет себя...
Пролил позавчера перец коктейлем (актара+максим+инфинито), чтобы всё победить
ухудшений нет пока.
если это вертицилез то им ничто не поможет, но симптомы и на фузариоз похожи(внутри стебря потемнение при разрезе), тогда надо медью в первую очередь
Что за сорт перца?
сорт перца лотто
https://www.youtube.com/watch?v=EuAxrWQknGc посадка перца открытый грунт
https://www.youtube.com/watch?v=iPKN70YxCO4 посадка перца в теплицы
Состояние перца 20 04 2018 в теплице. Казахстан
https://www.youtube.com/watch?v=d5mOpuBSjzY
обычно так ведет себя не закаленная рассада. или последействие какого нибудь гербицида в почве
В лотто с природой и государством играть не надо!
они солнца не видели
говорят стимуляторы для стрессовых условий помогают. но я лично ними никогда не пользовался
Вся наша жизнь ЛОТО :))
А высолы на поверхности грунта-это на вашем грунте всегда так при жаре?
Вот и наш перец подходит, вроде все красиво!
https://www.youtube.com/watch?v=TajOj0uG0iU
кому не сложно подпишитесь на наш канал, ассортимент большой, будет интересно, от агрономов НЕ профессионалов!
Видео о сборе и укладке перца. Отправили в Екатеринбург
https://www.youtube.com/watch?v=ZM1PRp_3Or4
