Выращивание перца и баклажан открытого грунта в современых условиях. Страница 25 из 40
1191 сообщение
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Полив и так через каплю каждый день, а то и два раза утром и вечером.
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Владимир Г пишет:
огородница пишет:
Листья вянут.
огородница пишет:
это болезнь
yes3 а полив, если капля то каждый день , чтобы влажность держать., при дождевании проблем больше будет.
Если это болезнь, то как называется и чем лечить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
огородница пишет:
Если это болезнь,
Фузариоз, в первую очередь подбор сортов, и севооборот, по лечению наберите в гугле фузариозное увядание. рекомендаций много.
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Спасибо.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
огородница пишет:
Раньше поливали баклажаны сверху со шланга с распылителем. Сейчас капельное. Может правда надо сверху? Так у них стресс постоянно. Листья вянут. Или это болезнь, а нам сказали что стресс от перепада дневных и ночных температур.
Насчет "листья вянут" надо смотреть в комплексе. Т.е какие листья-нижние, или верхушка. Как при этом меняется их окраска. Какая динамика увядания-сначала одностороннее или по другому. Может в Вашем случае было просто пересыхание грунта, баклажан очень к этому чувствителен. Так же как и к недостатку азота, магния. Вот на фото у меня был случай типичного увядания от вилта. Сразу видна характерная деталь(ключевая для данного вида увядания) левые половинки двух нижних листов начали ОДНОСТОРОННЕ увядать с одновременным хлорозом. Причем правые доли этих листов еще более менее нормальные( правда в разной степени). Заболевание в дальнейшем подтвердил и поперечный разрез стебля около корневой шейки(бурое кольцо проводящих сосудов забитых мицелием патогена).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
XVB45 пишет:
Хрень ты професор пишешь как всегда, не удосужившись даже прочесть то что пишут другие
огородница пишет:
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Владимир Г пишет:
Хрень ты
Не хрень,так бывает.Вешают уши,польёш-поднимают.
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Сантяй пишет:
огородница пишет:
Листья вянут
Вот такое было, буквально за день лист (один или несколько) как тряпка становится (будто его отломили) потом засыхает совсем. Причём другие листья на этом же растении нормальные и растут дальше.
Вот примерно так.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
А чем лечили,или бесполезно?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
jak пишет:
Как я понял он не лечится. Пишут , что заболевание может протекать в хронической форме(растянуто по времени), или скоротечно. Видимо как будет этому способствовать климусловия. У меня оно пошло по первому варианту. Заболевшие кусты в итоге медленно увядали снизу, но немного плодов все таки смогли налиться.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
jell пишет:
Не знаю, может у вас сахара, у меня в поле синие без полива, два последних сезона суша ужасная, никогда не замечал увядания. Это во первых, а во вторых советую и вам внимательно читать все посты подряд, в данном случае #744, а не выборочно.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
огородница пишет:
Капля новая, не забитая. Если и фузариоз, то какой то странный. Прочитала за него он начинается с нижних листьев. А тут листья вяли в разных местах, где верхний, где средний , где нижний. Потом засыхали и отваливались. Куст постоит полуголый, а потом обрастает заново.
Допустим Вам там на месте виднее что твориться с влажностью почвы в корневой зоне даже и при новой капле. Вот Вы в следующий раз конкретно и посмотрите реально взяв кусочек грунта из-под корневой .Может весь полив это промоченный кусочек грунта около ствола. Баклажану на фазе плодоношения надо постоянная влажность почвы 80 %НВ. Убедился не раз, чуть не так , то сразу листья лопухами пониклыми становятся. Да и вообще он к любым недостаткам при выращивании очень капризен. И это в первую очередь на листьях сразу наблюдается. Тот же дефицит азота , магния-сразу хлороз на низу и тут же следом симптомы подвядания на них с дальнейшим их сбросом. Насчет большой разницы Т день/ночь-то в моем климате это часто наблюдается. Утром (после холодной ночи )листья вертикально вверх как штыки стоят, но без подвядания(оно и понятно при такой прохладе фосфор не идет в куст). А насчет типа подвядания-фузариоз или вилт, то без анализов фиг его знает. Если как по томатам-то фузариоз начинается с подвядания верхушек, а вилт снизу. Но у них одно общее-забивается проводящая система сосудов. Это сразу видно по разрезу (поперечному) черешка у поврежденного листа, или стебля ниже зоны поражения. А в итоге "хрен редьки не слаще". Под баклан культурооборот соблюдать очень жестко надо и грунт насыщать органикой и профилактически (начиная с рассады еще) био применять.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
jell пишет:
Простите , но это и есть вилт.
Эта тема как раз и была создана из-за этих болезней, очу только заметить что очень часто данные заболевания проявляются точно та же как и повреждения клещём.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
огородница пишет:
Очень похоже на работу клещей.
Да и к стати говоря, для баклажан дождевание на мой взгляд на юге предпочтиельней капли.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Г пишет:
Реально по Одессе ГТК последние два года в летний период был ниже чем в Сахаре.
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Это наблюдается только весной. Высаживали рассаду в апреле под дуги. В мае это случается. Когда температура день ночь выравнивается это проходит само. Вот и предположили,что стресс. А клеща в мае еще нет. Что такое клещ знаю. Он позже орудует.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
это мой клещ поработал
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Г пишет:
А это мои
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Stebium1 пишет:
А это мои
Каким прибором с набором так фоткаете? good Смотрю,на али экспресс есть лупы к телефону,не такой фотографируете?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
jell пишет:
МПБ-2 + телефон
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Stebium1 пишет:
МПБ-2
Однако shok http://xn----btbtiajenbkcfo.xn--p1ai/
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Однако
Да ну. идиотов хватает https://www.olx.ua/obyavlenie/mikroskop-brinnelya-mpb-2-IDpRNV0.html#cde...
А вот это дороговато , но уже реально https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-mikroskop-mpb-2-IDpRa22.html#cde2ef...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Stebium1 пишет:
laugh Первое что поиск выдал. Пока просто телефоном обхожусь, не клещ конечно, молька smile3
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Stebium1 пишет:
МПБ-2
Этот Ваш давно в хотелках записан.Надеялась,что приставку лупу к телефону попробовали. smile3
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Владимир Г пишет:
не подскажите по чем берете семена? где у кого? цена? можна в лс
спасибо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wds пишет:
Владимир Г пишет:
спасибо
Последние пару лет здесь.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Жалко что этот супермаркет в Россию не отправляет. Приходится знакомых просить привезти с оказией. Очень хороший ассортимент, и дешевле
: Черкассы
23.02.2013 - 16:22
: 88
Владимир Г пишет:
wds пишет:
Владимир Г пишет:
спасибо
Хороший ассортимент, но цены последние несколько лет не лучшие.
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 110
По микроскопам, можно здесь что-то поискать.
Здесь неплохой вариант USB микроскопа.
Здесь самый простой. У самого такой, которым я вполне доволен.
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Владимир Г пишет:
Елена Капризная пишет:
кто когда сеет на рассаду?
которые кассеты берете?
