Выращивание перца и баклажан открытого грунта в современых условиях. Страница 2 из 40
1191 сообщение
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Перцы рядом и когда разрастаются, то как баклажаны. Ну есть немного мелкорослых типа Белозерки , но труба посверлена под фитинги на 180см. В этом году попробую баклажан конвеером . Осенью хорошо берут.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Они на фото сбоку и плохо видно . Попробуйте совместить два агрегата плёнкоукладчик и опрыскиватель . Опрыскиватель заправьте взвесью строительного мела а побелите почву под плёнкой или всыпьте туда семечковую шелуху
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да ещё какова высота кустов баклажан у Вас ?
07.12.2009 - 22:47
: 1452
В том году 70см, но рано пропали. А так и до 1 метра. И то разные сорта по разному. в позапрошлом году алмаз был 50-60 см. и валом. Все работы вручную . Овощей 1 га.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Из-за рано пропали я поднял эту тему . У меня обычный размер куста достигал 150 см. , а в рекордный год 190 см . джунгли , с куста снималось до 40 кг плодов , а нонче не более 1.5 . Вот такие пироги
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Я вот наблюдал, что дома урожайность выше, а в поле очень сухо и дождеванием нет возможности. В общем ими тоже нужно заниматься............а потом цена рухнула и не до них, а потом опять спрос , да их уже нет............
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Однако . А как Вы без орошения обходитесь ? В нашей зоне это вообще не реально
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Stebium1 пишет:
Здравствуйте!
Можно вкратце о хитростях при выращивании баклажан, как-то: пасынкование, подвязка и другое?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
cminimus пишет:
Stebium1 пишет:
Здравствуйте!
В открытом грунте баклажан не пасынкуется и не подвязывается , это дерево которое в конце сезона приходится рубить топором , вся хитрость сохранить его здоровым без вирусов и бактериальных болезней.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Stebium1 пишет:
У меня все с орошением. Я имел ввиду, что дождеванием баклажан лучше.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не правильно понял , да при дождевании лучше , но очень дорого , поэтому использую промежуточный вариант устанавливаю вместе с капельным сплинкеры
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Stebium1 пишет:
Стебиум, а почему не используете ленту для дождевания?
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Кирилл, а как это?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кирилл БурсалА пишет:
Stebium1 пишет:
Вопервых , не оправдано дорого , Во вторых , сплинкеры есть и система под них есть , в третьих , при мех обработках они меньше мешают , легче и быстрее монтаж и демонтаж
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
sergm пишет:
Кирилл, а как это?
Лента для дождевания-это такая лента(вернее, трубка) диаметром 40 мм, с толщиной стенки 0,35 мм изготовленная почти из такого же материала, что и капельная лента. С одной(верхней) стороны этой ленты сделаны очень мелкие отверстия. Система собирается так же, как и для "капельки": насос-фильтр-магистральный шланг-соединитель-лента. Только вода из этой ленты не капает, а брызгает по сторонам. Для нормальной работы такой ленты в неё нужно подавать насосом около 15 м3/ч воды (на 100 м ленты). Максимальный захват-10 м (5+5). То есть, одной такой лентой можно за пол часа полноценно полить участок 10*100 м (10 соток).
Теперь считаем. Для капельного полива такой площади нужно как минимум 1 км капельной ленты. Лента 8mil(стенка 0,2 мм) стоит не меньше 600 грн за км. 100 м ленты для дождевания стоит тоже 600 грн. НО! Если человек ограничен в финансах и не может себе позволить купить "капельку" например на 1га, то одной этой лентой можно смело поливать гектар и даже больше (при наличии рабочей силы).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
sergm пишет:
Кирилл, а как это?
Капелька 8mil у нас стоит 43 коп. метр. независимая компенсированая , сплинкер 40 гр . радиус захвата 20 метров расход воды 380 л. ч. на 100 метров надо 4-5-ть сплинкеров с учётом перекрытий ,тонкая фильтрация не нужна , и дождевание используется как вспомогательный элемент
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Stebium1 пишет:
А как называется эта лента? Это розничная цена или оптовая? Если не трудно, скиньте в личку координаты этого магазина, пожалуйста.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Лента итальянская , названия не помню , буду на базе гляну , она в поле хранится , и это не магазин это клуб , извините , Кирилл , задолбали сверх прибыли поставщиков сами завозим и химию , и удобрения . Как результат нашей деятельности химия в магазинах упала на 15% . К примеру (пиковые) литр глифоса в прошлом году 80-90 гр. , а сегодня привезли надом по 38 гр. тот же препарат , монокалийфасфат в прошлом году 800-840 гр. 25 кг. сейчас 500- 550 гр. Может и мировые тенденции , а может мы поджали sad
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Лента итальянская , ...
Скорее всего SAB MA.GO.
http://www.tubi.net/sab/prod_ru.php
По непроверенным данным в Ярославской области линию по производству такой трубки поставили и вроде как образцы уже торговцам рассылают ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Мы то в Украине , да и ленту года три таскаем
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Да это понятно.
И не факт что лента местного производства будет дешевле импортной ...
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
stebium, а что это у вас за трактор и что на нём можно делать?
по поводу фузариоза- на огурцах боролся топсином, прямо по капельному пускал. хорошо помогает
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Это наш Харьковского завода Т-012 , на нём нельзя летать , всё остальное можно , без шуток .
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Что-то и баклажаны никто не выращивает.............
но все равно подмывает что-то посадить................
может что нового появилось?????
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4646
А у нас в Удмуртии в этом году для баклажан благодать была жара все лето знай поливай и собирай а сорт мы садили Анет (голландская линия) очень понравились, правда золы сожрали много..............а так супер
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Я тоже Анет выращивал в 2007г. На следующий год взял тысячу Валентины (Роял слайс). Может повезет с фузариозом( в смысле- не заболеют).
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4646
[quote=sergm]Я тоже Анет выращивал в 2007г. На следующий год взял тысячу Валентины (Роял слайс). Может повезет с фузариозом( в смысле- не заболеют).[/quot
фузариоз у баклажан любимая болезнь?
а признаки
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
sergm пишет:
И не надейтесь .
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Stebium1 пишет:
sergm пишет:
И не надейтесь .
Успокоил и обрадовал...............
Симптомы как обычно ....растет и потом вместе с перцами внезапно начинают увядать и почему-то в жаркий период. Я ,думаю в теплице бы такого не было, но это не выгодно. Рано плохо берут, а позже-дешево. А охота............
Что интересно, у людей во дворах еще и что-то росло................
