Понравился гибрид Зена. Капуста ранняя, но чтобы она долежала до марта сажу ее на второй оборот. Она хорошо переносит жару, не идет в стрелку и созревает одновременно. Вес стандартный - около 1 кг, но его можно регулировать, увеличивая расстояние между растениями. Поэтому он мне и подходит, т.к. выращиваю для супермаркетов.
Куликов Спасибо большое за ответ!!! Если я правильно поняла то сделать лучше всего так:
1. После того как на моем сенокосе появитя первая трава обработать препаратами против сорняков (у нас в продаже есть только Раундап, а он впитывается через листья, по этому придется ждать их пояления)
2. Через неделю две: дискование, вспашка, фреза
3. Подождать пока вылезут оставшиеси сорняки и еще раз обработать Раундапом.
4. После этого вносить удобрения
5. высаживать рассаду.
И еще вопрос, торф я так поняла это дело бесполезное и даже немного вредное, а вот жижу из коровника можно перед посадкой использовать? (коровник совсем близко от нас и это добро раздают бесплатно, потому как девать некуда)
Заранее спасибо за ответ!!!!
Я бы порекомендовал такую схему:
1. Вспашка
2. Выравнивание (культивация или дискование или фрезерование на выбор, чтобы поверхность была выровненной, иначе после пахоты неизбежно будут глыбы, со временем они высохнуть и их невозможно будет разбить)
3. Через 2-3 недели (ждем отрастания сорняков) - Раундап
4. Культивация перед посадкой.
Жижу не вкоем случае нельзя вносить под пекинскую капусту. Возникнет некроз внутренних листьев из-за избытка азота и недостатка калия. Лучше потом на 25-30 день подкормить азотом разбавленной жижей.
Отвечу за Эльвиру40. Китано сидс гибрид. Что за Китано компания понятия не имею. Хоть назвние вроде японское, но никакой информации в нете не нашел. По-моему это какая-то украинская компания, фасующая семена из привозного сырья (возможно китайского). http://kitanoseeds.ua/145-kapusta_pekinskaya/
А вот как в Японии выращивают пекинку. Такии сидс - в России представительства нет, гибриды не зарегистрированы (а жаль), хотя в их ассортименте 15 гибридов на любой вкус. Файлы: 20050917.pdf
Форумчане, есть тема для дискуссии.
На что влияют различные схемы посадки капусты. К примеру, много рекомендаций сажать пекинку с междурядьем 45 см. В чем же отличие от схемы с междурядьем 70. Все предыдущие годы сажал 70, но связано это было с настройкой с/х машин. Давайте обменяемся мыслями. Файлы: 9331408-ro-lin-uprawnych-u-ytki-rolne-ze--wie-ych-kapusta-peki-ska-na-wiosn--w-fujian-chiny.jpg
Схема 45 или 40+40+60 кому что больше нравится . Позволяет по сравнению с 70 получить более густую посадку с сохранением оптимума для растений , при выращивании пекинки с мелким початком , а увы тенденция рынка такова что , отрежьте мне от этой головки половинку , что 300 гр , нет мне это много , мы вынуждены сажать сорта с маленькими головками и как результат терять урожайность с площади , не получая ценовой компенсации . За счёт увеличения густоты хоть в какой то мере восполняются потери урожайности
Если рассматривать этот вопрос с агрономической точки зрения. А именно:
1. Как изменяется урожайность в зависимости от схемы посадки при одинаковой густоте.
2. Подверженность заболеваниям и повреждениям вредителей.
3. Вопросы междурядной обработки.
4. Особенности полива.
Да, урожайность растет при более так скажем "равномерном" размещении растений, согласен. Но на урожайность в этих двух вариантах будет коррелировать не только с этим фактором, но и со многими другими.
"Stebium1" пишет:
А вот здесь я с вами не соглашусь. Попробую объяснить. Возьмем, к примеру 50000 раст на га. При междурядье 70 см расстояние между растениями 29 см. При таком расстоянии листья соседних растений часто перекрывают друг друга, а достаточно большая площадь между рядами остается вообще не закрытой листьями. При инсектицидной обработке препарат не попадает на большую часть поверхности растения пекинки. Особенно это проявляется на поздних стадиях, когда растения буквально напирают друг на друга в ряду. Опять же в середине междурядья, где почва не прикрыта листьями препарат не работает.
По болезням. Такое соображение. Часто у пекинки при обильных дождях начинают загнивать основания листьев. При схеме 70 или 45 проветривание рядков будет лучше. Тоже вопрос для меня.
"Stebium1" пишет:
Усложняется, необходимы доп секции на культиваторе. Но так ли важна междурядная обработка на пекинке. Если рассматривать сорняки, то на пекинке это не такая большая проблема, по сравнению с белокочанной. Если рассматривать вопрос в аспекте оптимальным агрофизических свойств, то все зависит, конечно от мех. состава почвы. На легких по моему опыту достаточно одного поверхностного рыхления на 20-25 день.
"Stebium1" пишет:
Вот здесь возникают вопросы. Если брать дождевание. При более "равномерной " посадке больше площади остается прикрытыми листьями, соответственно испарение с поверхности меньше, следовательно нормы уменьшаются. Особенно на легких почвах.
В итоге, хочется добавить, что это только мои соображения, основанные на теории и практики из моего опыта. Они могут быть ошибочными.
Простите если так ставить вопрос то ответа нет , меняем один показатель все остальные фиксируем , а иначе
"Куликов" пишет:
Тут ответ прост , фенные опрыскиватели и системные инсектициды этот вопрос снимают
"Куликов" пишет:
А зачем их брызгать ?
"Куликов" пишет:
Вот и мне не понятен слишком много составляющих
"Куликов" пишет:
Увы у меня грунты очень тяжёлые и с большим запасом сорняка не менее 3х междурядок и две просапки , гербициды на капустах не применяю
"Куликов" пишет:
100%согласен, просто имел ввиду изменение усложнения полива
И опять все упирается к конкретным условиям поля, хозяйства. Видимо не существует универсального ответа в агрономии. Вся многогранность местных условий накладывается на технологию. Но все-таки давайте попробуем описать все плюсы и минусы различных схем посадки.
+ 70
возможность применения "стандартных" машин с 70 см междурядьем.
возможность проезда техники по полю в поздние стадии развития растений
легкость междурядной обработки
что-то больше в голову не приходит....
+ 40-40-60 или 45-45-45
возможность увеличения густоты стояния
увеличивается смачиваемая поверхность листьев
уменьшается площадь неприкрытой поверхности почвы
снижение количества прорастающих сорняков (хотя неоднозначно)
Ну раз Вы + описали я попробую -
-70 .
Невозможность полива одной лентой двух рядов , как впрочем и на 40-40-60 , снос химикатов в широкое межурядие да же при прицельном опрыскивании , ухудшение зоны питания , более ранний контакт растений друг с другом , не возможность кардинального загущения посадки
-45 . Нужна узкая резина и не большая перестановка колеи . Большая площадь под просапку (больше рядов в га) , невозможность применить щели и как следствие боле широкие защитки на культивации ( 40-40-60 это всё отсутствует кроме длины просапки) . Нет возможности прицельного опрыскивания и как следствие перерасход химии в начальных стадиях . Не удобно проходить при выборочной уборке
Ну вроде всё хотя наверняка многое упустил . Думаю поразмыслим и дополним
Здраствуйте форумчане. Помогите, сколько расз не сеял пекинскую капусту никогда не завязывался качан постоянно цветет. В чем причина и что делаю не так.
Здраствуйте. Сорт не помню заказывал через инет. Сею рано, раньше за посадку картофеля гдето за неделю. Плотность посадки через 40 см растение от растения., сажу 1 ряд для себя покушать. удобрения навоз гдето 400 кг на сотку.
какие сорта используете? в какие сроки сеете? плотность посадки? удобрения?
"Uravolm" пишет:
семена Хилтон.
Та же история.
Хилтон, Мишель через рассаду. В теплице. На улице.
Розетки листьев мощные, начинают заворачиваться внутрь, а кочана нет.
Потом - только в букет.
Столько лет пробую по-всякому, В РАЗНЫЕ СРОКИ, СЕЮ С ИНТЕРВАЛОМ В 10-15 ДНЕЙ (сори). Устала уже.
Удобрение "Экоплант" КОМПЛЕКСНОЕ, В ПРОЦ. РОСТА НЕМНОГО НИТРОАММОФОСКИ (ну опять!).
И ведь кто-то же выращивает! В магазинах же продают.
Добрый день, ЗЕНА это гибрид какой фирмы?
1. Вспашка
Вот список включенных в госреестр пекинок (зены нет):
9908276 БИЛКО 2002
9600485 БОКАЛ 1997
9358743 ВЕСЕННИЙ НЕФРИТ 2007
9153709 ВЕСЕННЯЯ КРАСАВИЦА 2008
9907875 ВОРОЖЕЯ 2001
9252777 ГИДРА 2008
9153711 ГРАНАТА 2008
9252775 КНЯЖНА 2008
9904743 КУДЕСНИЦА 2000
9464321 ЛЮБАША 2007
9252776 МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 2008
9802827 МАНОКО 1999
9358892 МИРАКО 2007
9153710 МИСС КИТАЯ 2008
9610468 МОДЕРН 2004
9359588 МОРИЛО СТОРИДО 2008
9358742 НАИНА 2007
9252778 НЕЖНОСТЬ 2008
9904751 НИКА 2000
9350500 ОПТИКО 1993
8953902 ОРАНЖЕВОЕ СЕРДЦЕ 2011
9358740 ОСЕННИЙ НЕФРИТ 2007
9358770 ОСЕННЯЯ КРАСАВИЦА 2007
9359510 РИЧИ 2008
8802017 РОДНИК 1991
9908085 РОССЕМ 1 2002
9358741 СЕНТЯБРИНА 2008
8954134 СОТСИ 2011
9553182 СПРИНКИН 2006
9463693 СУПРИН 2007
9705374 ТАРАНКО 2004
8902933 ТСХА 2 1991
9252774 ФИЛИППОК 2008
6200974 ХИБИНСКАЯ 1962
9154713 ШАНХАЙ 2010
9553710 ЮКИ 2006
20050917.pdf
Везёт же людям
я тоже думала, что везет... а оказывается ею нельзя удобрять...
Да, действительно, в русском нет. В Украинском есть, даже для интереса специально пошла посмотрела.
Вот ссылка соотечественникам: http://sops.gov.ua/uploads/files/documents/reyestr_sort/Reestr10.01.12.pdf
Это тезисы или вопросы ?
Это вопросы.
При уменьшении междурядий и пропорциональном увеличении расстояния в ряду особенно при шахматной посадке урожайность растёт , вопрос на сколько .
На вредителей ни как , болезни тут слишком много факторов не думаю что есть однозначный ответ .
Усложняются
Какого , если дождевание то какая разница , капля переход с какого междурядия на какое ? Тут может сыграть как в плюс так и в минус
Вот мои соображения по этим вопросам:
+ 70
-70 .
Тема интересная, отмечусь
Тема очень хорошая!Спасибо всем! Вот только кто нибудь выращивал пекинку в Сибири? и какие сорта?
И еще какие сорта для летнего сева порекомендуете для Сибири?,есть представитель сингенты.Спасибо заранее.
так вы сажаете рассаду или сеете непосредствено в грунт семечками?
непосредственно в грунт. Случайно нашол упаковку семена Хилтон.
может, это сорт для летнего посева, поэтому и ведет себя неадекватно?
Дали три сорта на апробацию, чешу репу что с ними делать
Та же история.
