Добрый день.Кто как подкисляет воду? У нас из скважины вода РН 7.4-7.8 и некоторые препараты плохо работают
jell пишет:
Вот таким подкисляю.Очень удобно и наглядно-добавлять в воду,пока не станет розового цвета.Шкала есть на канистре.
А дальше он, что делать будет? Брать ипотеку? на эти препараты?
Я просто исхожу из того, что написано - Рассада, значит по любому будет орошение. Я конечно слежу за веткой, и коменты Вадимыча вообще по умолчанию - в копилку. Но последние про - под пленку, рассадой и БЕЗ КАПЕЛЬНОГО... это имхо, только для ооочень своеобразного рынка. Типа Гибрид - закрытый как СевероКорейский но насыщенный деньгами как АОЭ.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
Ю.р.и.й. пишет:
Самый простой способ-азотной кислотой. Берете воду из источника полива и дистиллированную(можно очищенную), наливаете в 2 литровые банки. Натераете на терке краснокочанную капусту и кладете по 1 ст.л. натертой смеси в каждую банку. Перемешали. Цвет в банках будет отличаться, чем выше рН в банке с поливной водой, тем разница ощутимее. Набираете в инсулиновый шприц азотную кислоту и начинаете по 1 делению добавлять в банку с поливной водой, каждый раз тщательно перемешивая. Добавляете до тех, пока цвет в банках не станет одинаковый. Потом высчитываете количество азотной кислоты на 1 л, ну и соответственно на 10 л, на тонну и т.д.
метод не точный, но отлично работает. У меня вода с реки и с колодца, с реки почти не видна разница в цвете, а с колодца -очевидна. С колодца нужно 260 г азотки на тонну, но у нас вода очень щелочная.
Ортофосфорной можно так же пользоваться, но не более 2 раз и то в начале вегетации. Будете лить после цветения, получите мягкий, рыжий, невкусный томат, потому что фосфор блокирует калий, кальций, магний.
Вообще для томата в ОГ проблема раскисления не столь важна, потому что осадки постоянно промывают засоление и понижают рН. Это очень актуально только при опрыскивании, воду в ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно раскислять, иначе больше половины пестицидов и удобрений связывается.
если кому нада здесь https://fermer.ru/forum/512/programma-raschet-udobreniy-po-analizam-vody... я выкладывал все расчеты и по кислотам и по удобрениям-мож кому пригодися-файл скачивать лучше самый последний-том все ошыбки исправлены.если пользуетесь пленкой для мульчи можна взять расчеты для теплиц(защищеный грнт).будут вопросы-задавайте в той теме-здесь я редко
Коллеги,какой из грунтов Агробалта взять ? А то не могу определиться. Там и торф верховой нейтрализованный, и субстрат на основе верхового и низинного торфа.и просто на основе верхового. Всегда брал Садовую землю но в этом году её не могу найти.
Мы сажаем в Агробалт С. Синяя упаковка. Сажали помидоры, перец, кабачки, салат, капусту разную. Растет нормально. Садовая земля тоже нравится, но дорого выходит.
какие препараты - гербициды, инсектициды или фунгициды? В опрыскивании или в поливе?
Гербициды , в опрыскиватель , о/г.
При работе глифосатами добавляем аммиачную селитру 2кг/на 100л воды, есть специальные кондиционеры, стабилизаторы для жесткой воды.
ортофосфорной или соляной 100гр на 10л, во все хим.обработки. единственное если приходится работать дозами гербицида на грнани, по вегетирующей культуре, рисковать не стоит.
уважаемые коллеги, подскажите можно выращивать гибриды Белла роса и Пинк буш в открытом грунте без подвязки в расстил? а то есть возможность взять семена почти даром) но возможности подвязывать нет. В описании пишут - подвязывать обязательно(
Влага в почве — это по¬стоянный поток, уровень ко¬торого определяется и регу¬лируется температурным ре¬жимом. Следовательно, что¬бы перевести часть влаги из атмосферы в почву, нужно отвести от нее эквивалент¬ное по теплоте парообразо¬вания количество тепла. Сде¬лать это можно либо увели¬чением отражающей способ¬ности, либо покрыв почву слоем материала, плохо про¬водящего тепло в глубину.
На практике это достига¬ется поддержанием верхнего 5—7 см слоя почвы в по¬стоянно рыхлом (без кор¬ки) состоянии, мульчирова¬нием (покрытием) ее поверх¬ности различными малотеп¬лопроводными материала¬ми: древесными опилками,
сухой травой, соломой, кус¬ками толя, шифера и т. д. Размер обрабатываемой пло¬щадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высо¬той до 5—6 м) должен быть не менее 2X2 м. Для более высоких и мощнее развитых деревьев эта площадка уве¬личивается до 3X3 м.
Мульчирование почвы улучшает ее водно-воздуш¬ный режим и поэтому полез¬но абсолютно для всех ра¬стений, как отнолетних, так и многолетних. Для инди¬видуального садоводства на мелкоземлистых почвах наи¬более практичен теплоотво-дящий экран из полиэтиле¬новой пленки, покрытой сло¬ем почвы толщиной 3—5 см. Ни цвет, ни толщина пленки никакой роли не играют;
просто новая и более толстая пленка прослужит дольше. В наших опытах в окрест¬ностях г. Душанбе двойная полиэтиленовая пленка тол-
щиной 0,2 мм прослужила пять лет без замены. Есть пленки, разлагающиеся в почве в течение сезона. При¬менять можно и те и другие в зависимости от цели.
Надо помнить, что закры¬вать пленкой сплошь весь участок (без просветов) нельзя. Почва будет зады¬хаться.
Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ло¬вушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы по¬лучим противоположный эф¬фект. Все тепло поглощает и усиленно излучает покров¬ный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропу¬скает плохо. Это тоже ло¬вушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.
Перед тем, как класть пленку, почву нужно пере¬копать на штык лопаты, пе¬ремешав с двух-трехлетней дозой органических и мине¬ральных удобрений, и хоро¬шенько выровнять граблями. Затем настилают пленку ку-
сками 2X2 м под деревья или сплошным полотном для ряда кустарников или вино¬града, делая прорези для стволов. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1—2 штыка лопаты, а вынимае¬мую землю используют, что¬бы засыпать пленку. Внут¬ренняя стенка канавки долж¬на быть по возможности вер¬тикальной и неуплотнен-
ной — через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начинает работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла. На зиму пленка не убирается. Осадки соби¬раются и поглощаются поч¬вой в канавках. Зимне-весен¬нему увлажнению почвы пленка не препятствует. Вес¬ной нужно осмотреть, опра-
вить и слегка разрыхлить покровный слой почвы. Гряд¬ки могут быть любой удоб¬ной длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок. Вот схема, по которой высаживались по¬мидоры в Душанбинском бо¬таническом саду. Общая ши¬рина гряды — 200 см, канав¬ка 50 см, пустые закрайки — 2х10 = 20 см; полотно плен¬ки — 130 см. Два ряда поми¬доров располагались в 25 см от края полотна и один в середине. Расстояние в ря¬дах — 30—35 см. При посад¬ке покровный слой почвы разгребается, делается про¬резь в пленке. Корни поме¬щаются под пленку.
Высота помидоров к концу августа достигала в среднем 60—70 см, а созревание плодов на¬чалось в начале июля. Кусты успешно пережили 3,5-ме¬сячную засуху и очень вы¬сокие температуры порядка 37—40°С. При таком жест¬ком режиме помидоры мель¬чают, хотя и имеют хоро-
шие вкусовые качества. Ес¬ли жара не превышает 35°С, то помидоры развиваются нормально.
По аналогии с помидора¬ми можно выращивать под пленкой баклажаны, болгар¬ский перец и другие овощи, кроме корнеплодов. На сле¬дующий год эти же гряды можно будет использовать без перекопки, лишь убрав прошлогоднюю ботву. Са¬жать можно в старые поса¬дочные места.
Если мельчание плодов не выгодно, то можно произве¬сти полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затя¬нута под пленку, а для поли¬ва ее потребуется в три — пять раз меньше, да и поли¬вы должны быть нечастыми.
Вполне возможно, что при кратковременных засухах (2—4 недели) полив не по¬требуется совсем.
В условиях Средней Азии в почве под пленкой уста¬навливается очень ровный, хотя и довольно жесткий, режим влажности почвы —
10—14 % (весовых). Суточ¬ные колебания температуры сокращаются втрое, что бла¬гоприятствует бурному раз¬витию полезного почвенного населения, которое усилен¬но рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи ус¬пешно сохраняет свою рых¬лость и пористость и в пе¬рекопках не нуждается.
В условиях юга Украины и других засушливых райо¬нов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предус¬мотреть возможный спуск воды по канавкам, не допу¬скать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.
Если пленка в многолет¬них культурах окажется ра¬ботоспособной через 3—4 года, то канавки можно бу¬дет использовать для внесе¬ния удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше при¬крывать сухой травой от прополки участка.
Добавлено: что то фото из журнала не вставилось)) дублирую ссылкой
Поделитесь впечатлениями о томатах супернова и багира
садил и сажу багиру-для дома при нормальной кормежке правильной схеме посадки ,поливах и обработках-ведро с куста-средней твердости и в бутыль хорошо и на сок-вкусный.
сначала хоть как то пытаться учиться общаться здесь на платформе. Крутить цитату на 4...5 экранов с комментом и/или вопросом на несколько строчек совсем неудобно.
По поводу выбора пленки - сказано как влагоизоляционный материал.
Единственно, что точно могу добавить - если высадка лентой в 2...3 строчки, то гряда не может быть плоской, потому что середина немного просядет и будут неприятности именно по центру. Поэтому либо однорядка с мульчевкой шириной 0,7 м, либо гряда чуть коньком по оси для высадки лентой в 2 и более строчек.
"Лучшие качественные показатели товарной продукции обеспечивались поддержанием предполивного порога влажности 75-80% НВ при однократном основном внесении минеральных удобрений в дозе N180P135K60." Встретил такую информацию. Как можно ориентироваться на эти общие цифры NPK? P.S. В этой теме не встречал общих схем фертигации по количеству внесения мин удобрений в открытом грунте (всем понятно, что состав почвы у всех разный)
Доброго всем дня. Кто ни будь, сажал томат из Турции? Может, кто знает, что за томат?
На 10 соток порядка 5000 корней при схеме 30*30*120
Человек спросил-я ответила.А что ему дальше делать-он не спрашивал.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо большое
если кому нада здесь https://fermer.ru/forum/512/programma-raschet-udobreniy-po-analizam-vody... я выкладывал все расчеты и по кислотам и по удобрениям-мож кому пригодися-файл скачивать лучше самый последний-том все ошыбки исправлены.если пользуетесь пленкой для мульчи можна взять расчеты для теплиц(защищеный грнт).будут вопросы-задавайте в той теме-здесь я редко![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И сварите Борща.
А для измерений можно разорится на 6 баксов и купить пш метр
Вода при пш 7.4-7.8 скорее всего уйдет около 200-250мл азотки 56% на куб воды.
С краснокочанной? Вы- гурман, батенька)))
Не все это могут, я привела простой метод на коленке. Доступный для всех.
При рН 7,4 мы вносим 237 г азотной кислоты))
Всем спасибо!
PH-метр воды заказал, осталось азотной кислоты https://prom.ua/p602786229-azotnaya-kislota-fasovka.html
Здравствуйте. Покажите пож визуально PH метры? Не надо. Уже пришел в помощь яндекс
лучше здесь https://prom.ua/Kontsentrirovannaya-azotnaya-kislota.html
магазин оптоовик-10л=290гр брал у них нп высылают
из всех что было-3шт этот самый лучший https://svelen.com.ua/p682755421-meter-portativnyj-izmeritel.html
Всем добрый вечер !Поделитесь впечатлениями о томатах супернова и багира если читать их описание то прям мечта а не помидоры![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
а лучше темную или прозрачную пленку использовать, понятно что они под землей будут. но все же , есть ли предпочтения иил брать та что дешевле?
Можно, но категорически не нужно! Эти томаты не для открытого грунта. В ОГ просто страшный сон -трещат, горят, очень мягкие.
Спасибо большое!
Добрый день. Кто покупал семена с магазина (www.profiseeds.ru) как отзывы.
