Уважаемые форумчане! Подскажите, кто имел дело с подкормкой озимой пшеницы ранней весной севалкой СЗ-3.6, всю технологию в деталях. Т. е., с какими боронами агрегатируется, норма внесения (приблизительно), вдоль или в поперек, много ли повреждается растений и т. д. и преимущества и минусы по сравнению с внекорневой подкормкой. Заранее благодарен!
При кормлении сеялкой никакие бороны не нужны-просто сеялка СЗ-3,6 без катков, без борон! Норма 110-130 кг в физическом весе! Как проводился посев, так и кормить (в длинну поля). Если поперек посева трясти будет и в тракторе и на сеялке. немного повреждается и все потом компенсируется.
Преимущества: селитра доставляется непосредственно к корням (испарения селитры не происходит)
и еще рыхления верхнего слоя почвы (сухой полив)
недостатки: При большой площади озимой много времени занимает(сколько дней сеял,столько дней и кормить), по сравнению с внесением селитры РУМом. И селитра стоит дешевле, чем комплексые удобрения для некорневой подкормки.
Может еще кто добавит!
Целесообразней кормить озимые сеялкой не вдоль рядка,а под углом к посеву потому как при подкормке в доль рядка велика возможность подрезать сошником целый рядок. Вот представ те проход в одну сторону поля и обратно.Сколько сошников сеялки могут попасть на редок?Прямолинейность ведения сеялки невелика и поэтому вести сеялку между рядками точно плохо получается в результате не подкормка,а вредительство.Конечно внесение удобрения под корень,да ещё во влажный слой почвы,это здорово. Всегда кормлю озимые разбрасывателем в норме 150-250 кг/га, конечно норма мин удобрений согласна состоянию и развитию растений оз пшеницы после перезимовки. Результат хороший. Успехов!
_____________________
а что за бобик с алтайскими г/н???? сам вроде с курянин?
Внесение сульфат аммония кристалический захват 11метров сто кг в физ. весе температура минус4
Неужели поднимается значительно урожайность от такой подкормки?
