3года не обрабатывался огород
8 сообщений
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Помогите советом, пожалуйста. Я купила усадьбу 45 соток, за которой не ухаживали 3 года. Огород зарос пыреем и весь покрылся буграми. Как мне справиться с сорняками? Пару раз продисковать, а весной -гербицидом по всходам? А каким гербицидом лучше?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
сейчас гербицидом Ураган Форте
10.12.2011 - 01:16
: 131
Можно и без гербицида. Нужно просто эту всю плантацию чем-то накрыть, чтобы свет не поступал. Это может быть и непрозрачная плёнка, и картон, и солома, и та же трава (главное без семян). На следующий год бурьяна точно не будет.
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Почему? Думаете, бурьян не успел сбросить семена? Мне кажется, даже если и так, то прорастут те, что лежат не один год...
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Марьяна пишет:
Обрабатывайте гербицидом сплошного действия, как советовали - ураганом, или раундапом. Это реальное решение вопроса.
10.12.2011 - 01:16
: 131
Если не будет света, то не прорастут.Главное правильно накрыть семена, чтобы пырей был полностью чем-то накрыт. Солома- в идеале, есть специальная плёнка мульчирующая, можно листьями, шелухой семечек, орехов и других пожнивных остатков. Гербицид- то уже крайняя мера.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Да, глифосатные препараты (раундап к ним тоже относится) пырей лучше всего уничтожают. Я заброшеный участок так очищал: скосил траву, а осенью заказал в колхозе дискование, потом вспашку. Весной при появлении сорняков первая обработка, примерно через месяц вторая. Обычным распылителем, ориентировался по шнуру, чтобы не допустить необработанных участков. У пырея от такой обработки все корни вымерли. Но вот вьюнок и еще какая-то колючка (название не знаю) смогли выжить (не все), их добил руками. По-любому лучше 1 год ничего не сажать (или посадить осенью). Зато за этот год участок сделаете культурным. Иначе же можно всю жизнь вести героическую борьбу с пыреем.
Был опыт и с укрывным черным дышашим материалом. Его на 1-1,5 года хватает, далее разрушается от солнца. И еще следует учитывать, что класть его нужно в 2 слоя. Я под клубнику так окультуривал участок. В принципе, работает -- корни пырея за лето без света тоже отмирают. Но дорого получается. Сейчас таким материалом только сложенную дерновую землю накрываю. Дерн механически снимал в саду. Механическая уборка дерна вообще отличная методика, но невыносимо трудоемкая, для больших площадей никак не подходит. Перегнивший дерн потом использую на почвосмесь (добавляю навозный перегной, песок и перепревшую солому).
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
