Добрый день.
По теме выращивания зеленой и черной редьки очень бы хотелось получить комментарии от М.Ю. и Посторонним В.
2. Сроки посадки (в условиях Казани)?
Сам планирую с 20-25 июня 3 посадки чарез неделю. Раньше: застрелкуется, позже: не успеет набрать массу.??
3. Схема посадки?
Буду сеять СР-1. Накидает через4-6 см. Междурядья 30-45 см.??
4. Гебдициды?
Подойдет ли Дуал голд+Ураган за 3-4 дня до посадки?
На тяжелом суглинке на сколько необходимо увеличивать дозу (предварительно снизив ее при совместном внесении двух препаратов)?
5. Инсектициды?
В связи с посадкой в июне-июле главный враг: Крестоцветная блошка. После лета 2010 просто лютует. Садоводы после обработки собирают столовыми ложками из капусты
В теме по свекле М.Ю. упоминал о престиже на зеленой и черной редьке.
В наличии есть актара: подойдет для протравливания перед посадкой?
6. Возможные заболевания и меры борьбы?
7. Требования к питанию?
8. Полив?
У меня в наличии озеро в 10 метрах от делянки, мотопомпа и спринклер. Есть возможность наладить регулярный полив 1-2 раза в неделю.
Заранее спасибо.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
2. посадки?? редьку сеют. не пойдет ли она у Вас в стрелку при пересадке? да и слишком редко будет... это же не капуста. я редьку сею в 4 рядка через 25 см, между семечками 5-8см. в нашей зоне сеять надо не раньше 15-20 июля.
3...
4. такая схема пойдёт. тоько если Вы будте готовить землю. то сорняков же на ней не будет? а Ураган действет только через зелеы лист. Смысл? на тяжелом суглинке надо дать полную рекомендованную дозу дуала. уменьшать при взаимном применении не надо - это гербициды разного действия.
5. Актара - лучший выход. защитит не только от блошки, но и от крестоцветной мухи - главного бича крестоцветных корнеплодов.
6. особо вредоносных заболеваний мною не замечено. разве что кила - но от нее только севооборот.
7. особо требовательна к калию.
8. полив должен быть регулярным, чтобы постоянно поддерживалась влажность почвы в районе 60%НВ
ээээээ, вот чем полезен форум для начинающего земледельца, и ликбез заодно пройду.
Спасибо за ответ, все предельно понятно.
Можно-ли поливать после того как опрыскал Актарой, или полив смоет все труды?
А что, горит сразу поливать? И как полив организован? Капельно или дождеванием? Короче не заморачивайся, сегодня опрыснул, завтра поливай.
Дождеванием. Репка нежная еще, маленькая, а после дождей корка стала образовываться. А если на след день поливать, надо будет еще раз опрыскивать? Блошка бесчинствует, жрет по безпределу.
Актара ее сразу уберет. С коркой необходимо бороться не только с помощью воды, для этого имеется такой прием, как рыхление.
Совсем маленькая репка, боязно повредить прорыхливая. Ответ понял, спасибо.
А почему дайкон внутри ватный немного получается вроде как с дырками даже? У редиски это от светового дння, а у дайкона почему?
это от недостатка влаги. как и у редиски, кстати.
Упс. а поливать получается надо в период налива плода? Он не лопнет тогда?
поливать надо постоянно. лопается он от нерегулярных обильных поливов.
