Проращивание семенного картофеля .
16 сообщений
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .Как при проращивании семенного картофеля снять доминирование верхушки ? каким способом , кроме как применить кольцевой надрез и хранения семян при температуре 3-4 гр до начала времени проращивания .Хотелось бы из практического опыта узнать .Всё-таки количество ростков напрямую влияет на урожайность .
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Странно , неужели ни у кого нет мыслей на эту тему и не возникал у себя подобный вопрос ?Пересмотрел много чего в интернете по данной теме . Но ....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
значит влияние этого фактора не так уж и значимо для общей урожайности... scratch_one-s_head
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Прошлой весной было много заметок по подобному вопросу. Но там везде использовался ручной труд, для большого объема трудно. А мне пригодилось!
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
А что именно пригодилось? И если возможно , где эти заметки и как их найти .Даже если и ручной труд , бывает так что овчинка стоит выделки .
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Я использовал способ посадки картофеля рассадой, при этом из одного семенного клубня получалось 15-20 ростков, все ростки прекрасно принялись и дали высокий урожай.
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
Если картофелены резать не вдоль, а поперек, обе доли будут равноценными? А то у меня часть семенной опять крупная. А если резать вдоль, вдруг она из чашечек вываливаться будет.
: Васьково
27.11.2011 - 19:28
: 150
Ну так с этого и надо начинать было. Не как проростить? А как порезать?
Я лично очень крупную картошку при посадке резал даже на 6 частей. Один раз вдоль , два поперёк. Это для сажалки. Картошку в этом случае проращивать не надо,ростки сажалка обломает или оботрёт.Нужно только прогреть до наклёва глазков, чтобы видно было как резать.
Lorelei
"прораб" пишет:
А дайте ссылочку, пожалуйста. smile3
Или хоть название темы :-))
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Когда б я помнил! Самое главное, в тех темах, что меня интересовали, речь шла о малых площадях посадки. Вручную. Мне это интересно, потому что понял, что на нашу семью ( 3 человека и птички) достаточно одной сотки под картошку.
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
А кто сможет пояснить кольцевой надрез - это как? Как он располагается по отношению к картофелю?
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
примерно так
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Что-то фото не прикрепляются scratch_one-s_head
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Верхушка и пуповина клубня-полюса. Круговой надрез по экватору
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
epilets пишет:
Пасиба за подсказ. Спецу из Беларуси поверим безоговорочно:)
: Красноярский край, Шушенское
08.05.2011 - 19:53
: 109
Уважаемые овощеводы, как нужно проращивать семена картофеля? посадка руками в нарезанные борозды, 3 тонны. Поделитесь опытом пожалуйста!
