Огурцы в открытом грунте.. Страница 3 из 24
700 сообщений
: Украина Полтавская обл
19.02.2012 - 10:54
: 13
Добрый вечер,немножко вы ошиблись 1,25+0,4 см=1,65,и так 20/1,65=12,12 рядов,а так все правильно -спасибо thank_you .Еще пару вопросиков:чем прополоть междурядье если стоит шпалера?Трактор не проходит мотоблоком или вручную?Для начала их подвязывать или они сами плетутся? scratch_one-s_head
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
не, у меня все верно - 0,4 м добавлять не нужно. поэтому шпалер будет 16. а рядов огурцов - 2, ибо высаживаются они с двух сторон шпалеры на расстоянии 40 см от самой шпалеры.
прополка между шпалерами только вручную увы. или ручным агрегатом для прополки - по 150-200 грн они продаются в любой лавке.
направить растения на шпалеру конечно же нужно! и потом постоянно следить за каждым растением, чтобы оно плелось вверх. иначе переплетутся между собой и будут джунгли. огуречные.
19.02.2012 - 10:54
: 13
Ага-а-а--а понял,робочий проход будет меньше 1м. huh blush2
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
hi
04.12.2010 - 21:14
: 175
Валентин70 скажите а высота шпалер какая или по высоте сетки (зеленой) не знаю как она правильно называется.И еще столбики надо вкапывать или вбивали на какую глубину?
29.10.2009 - 08:37
: 397
сетка как раз и называется шпалера.
шпалеру подымаю над грунтом см 10-15 - не больше.
вкапываю столбы крайние и столбы с дистанцией 5 м. в промежутке между ними столб можно вбить в грунт. глубина вкапывания - 2 штыка лопаты.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Добрый день, Валентин70
Меня тоже интересует вырыщивание огурца в ОГ.
Какой сорт , гибрид Вы предпочитаете выращивать ?
В какой срок ,проклюнувшимися семенами или рассадой(какой возраст)?
Как организован полив ,наверно КАПЕЛЬКА или?
Какую площадь засеваете ,сами успеваете собирать и реализовать
или забирают с поля?
Сколько стоит такая сетка у Вас ,п.м или кв.м.?
Какая средняя цена была в прошлом году,если не секрет?
Спасибо.
29.10.2009 - 08:37
: 397
Спасибо.
ого сколько вопросов... трактат можно написать в ответ..
буду краток, увы.
гибриды Нунемс - Криспина лучше всего. Сатина хороша также.
На шпалерах - только рассадой. Ибо жаль пустого места - а это выброшенные деньги - в случае если не взойдет семечка. Возраст рассады - около 3-х недель.
Нет, полив под корень. Каплю еще не сделал.
Площадь небольшая - до 20 соток. Для больших объемов нужна рабсила дополнительная, а её нет.
Собираем сами. Продаем сами.
Стоимость сетки на сегодняшний день не знаю. Для ориентировки сошлюсь на инет-магазин.
http://agro-srv.com/index.php?cPath=75_85&osCsid=b8ea38b3c37f595ffee0342...
В прошлом году огурец в продаже у меня начал с 4 грн, закончил 2 грн.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Вот второй год сажаю Соната F1 от Rijk Zwaan, пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским цветением, всхожесть 99%, очень энергичное растение, всем рекомендую. Семена очень дешево стоят.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
молодец.
скажите люди добрые как сазать огурец семенами например на площади 3га - это в среднем 15000-20000 семян на 1га. Руками не реально ))) значит надо сажалку нормальную. Посоветуйте
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"predsedatel" пишет:
это очень мало! 60 000 семян на га надо. я сею по схеме 50Х10. зернотравяная сеялка.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
П cen ж все это!
впятером Сонату сажали гектар за полдня, схема 2,1*0,5 м, капельное. При ее всхожести результат офигительный!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Посторонним В." пишет:
ой, беру слова назад - тут же речь об огурцах на шпалере!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
посеять можнно попробовать через рассадопосадочную машину дискового типа - просто кидать семена в сошник через определенные промежутки. я хочу так попробовать в этом году посеять кабачки и тыкву. руками реально тяжко...
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
А кто сажал огурцы сеялкой СРТ или другой ручной сеялкой, хотелось бы коменты посмотреть. Реально 60т. семян для себя представляю не реальным ручками посадить )))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
а что, никакой сеялки нет у вас вообще?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
нету )) я новенький в с.х. первый опыт так сказать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
арендуйте у кого-нибудь.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
predsedatel пишет:
молодец.
Ну вот у нас вышло 48 рядов по 200 семян - 9600. На 3 га - 30000 семян купите и под капельку.
Но как вы урожай собирать будете, это ж 15 человек надо! dntknw
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
"cminimus" пишет:
Руками не реально
я прошлый год 10000 семян за день посадил.сложного ничего нет.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
собирать проще людей найти ))) а сажать если, то где гарантия что люди их посадят, а не в карман положат ))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
где гарантия
личный контроль.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
может все же расскажете, как вы сажаете огурец в промыш масштабах. что то не верится, что ручками можно посадить семян так тыс 60...
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
cminimus пишет:
П cen ж все это!
Здравствуйте cminimus, Посторонним В, Валентин70
Подскажите пожалуйста,
1) На какую глубину вы сажаете семечко?
2) Если схема 2,1*0,5, капельно, то какую каплю используете, она же вроде стандарт 0,3
3) При посадке использовали какую-нибудь механизацию
4) Есть ли какие фото, помимо уже выложенных в топике (посадка, уборка, шпалеры)
5) Использовали или нет укрывной материал?
6) Когда сажаете?
7) Используете ли какие гербициды, если да то как?
8) Предлагается 2 варианта сетки шпалерной: 1,7м, 1,5м, какую используете? Напрашивается вопрос: как высоко поднимается куст огурца?
9) Как долго хранится грунтовой огурец, можно ли чем обрабатывать, чтоб увеличить срок хранения?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
1)3-4 см
2)
3)зернотравяная импортная сеялка, рассадопосадочная машина(если рассадой)
4)
5)нет
6) сею при температуре почвы 12 град.(последняя декада мая
7) при необходимости - ураган до всходов, по вегетации - только междурядный культиватор, никакой химии.
8)
9) всё зависит от температуры хранения и отсутствия прямых солнечных лучей. при уличной температуре в тени у меня лежат до недели.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
здесь https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/22794?page=10#comment-866789 на 8,5 мегов прикреплена презентация по огурцам ( просто говорили про стомп) может что полезное разглядите.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
кто выращивает огурцы врасстил, как механизируете уборку?
03.02.2011 - 21:44
: 49
Мужики что с огурцами, после всходов первый лист сразу желтеет. bang
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
может, им холодно? какая темпрератур среднесуточная?
03.02.2011 - 21:44
: 49
У нас жара стоит, в тени 33 градуса, ну и ночью соответственно не холодно. А насчёт грунта, смесь перепревшего навоза и земли 1\3. Поливаю утром и вечером тёплой водой где-то литр на корень. Может подкормить чем?
