расчет скорости ведомого шкива
54 сообщения
: Саратов
06.04.2010 - 11:22
: 67
уважаемые специалисты помогите расчитать скорость на ведомом шкиве по известным данным: электродвигатель-0.55 кВт-1500 об/мин(380 вольт). на нем шкив-55 мм в диаметре (ведущий), на ведомом шкиве шкив-220 мм в диаметре. какое число оборотов будет на ведомом шкиве.
спасибо всем откликнувшимся.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
375 оборотов. Решается составлением пропорций.
: Саратов
06.04.2010 - 11:22
: 67
спасибо большое! а нельзя расписать весь ход подсчета, чтоб знать на будущее? можно в личку.
: Саратов
06.04.2010 - 11:22
: 67
огромное спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не длинну окружности, а диаметр или радиус. Их проще измерить. Для звездочек и шестерен делить нужно количество зубьев.
: Симферополь
16.05.2015 - 11:50
а если на двигателе сам вал делает 1500 об/мин тогда 55 мм шкив делает уже на много меньше оборотов чем сам вал! не так ли!???
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Если очень точно нужно, то.....
Во-первых, обороты вала двигателя будут меньше на коэффициент скольжения, который набит на бирке двигателя, пусть он 0,95, тогда обороты вала будут 1500*0,95=1425 об/мин.
Итак 1425*55/220=356 об/мин. и это еще без учета пробуксовки ремня....
victory
: Свердловская обл., с.Байкалово
27.03.2011 - 07:55
: 73
А_н_д_р_е_й_ пишет:
Я не физик и не математик, но мне кажется что шкив насаженный на вал будет делать такое же количество оборотов как и вал, если конечно шкив зафиксирован шпонкой.
: Саратов
28.04.2014 - 07:45
Помогите пожалуйста двигатель 950 оборотов редуктор 1 к 10 на редукторе есть шкиф 200 мм какой нужно шкиф на двигатель чтоб было 40 оборотов на валу спасибо
26.03.2009 - 22:50
: 1909
шкиФ 90...92 мм.
19.12.2015 - 19:35
доброго времени суток помогите с расчетом следующих параметров, ведущий шкиф 120мм ведомый 45мм. обороты от 1000 до 3000 в минуту, соединительный вал 6мм. на другом конце вала необходимо иметь от 30000 оборотов при начальных 1000 оборотов до 90000, как можно это сделать ???
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
нулики не попутал? точно ли 90 000
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Сергей Луцк пишет:
соединительній вал 6мм...??? что соединяет с таким диаметром? много непоняного. обороты от 1000 до 3000 на ведущем шкиве?
: тамбов
05.04.2016 - 20:25
доброго времени суток.Помогите пожалуйста рассчитать скорость на ведомом шкиву.ведущий диаметр 130.ведомый 297. 3 кВт . 1440 об/мин.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
630,3 об/мин.
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
здравствуйте подскажите пожалуйста какой шкив мне нужен если есть эл двигатель 1420об/мин на нем шкив 50мм но нужно получить примерно 65-75 об/мин и формулу расчета если не трудно, задолбался сепаратор рукой крутить( , за ранее спасибо
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимир36rus пишет:
19 оборотов двигателя = 1 оборот шкива на другом конце будь там редуктор или просто ось со шкивом.так вот т е в вашем случае шкив на моторе меряем окружность получаем ДОПУСТИМ 13см.0.13 умножаем на 19 =2.47метра окружность искомого шкива.проверяем 1420 делим на 19=74.7368421 оборота на искомом шкиве.
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
тоесть нужен шкив с диаметром 950мм? я правильно понял?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Исходя из Ваших условий вам нужен шкив 1420/65*50=1092мм для 65 оборотов, или 1420/75*50=946 для 75 оборотов.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Serqei yanmar пишет:
Зачем такие сложности?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Гамов Иван пишет:
ГЛАВНОЕ РАЗОБРАТЬСЯ а остальное мелочи
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
спасибо мужики! dri
26.08.2016 - 14:32
Помогите рассчитать! Шкив на двигателе 3000 оборотов 95 мм ведомого 250 мм. Какое количество у ведомого шкива?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
1140
: нежин
30.10.2016 - 15:08
в электромоторе 1200 оборотов как сделать что бы на шкиву было 450 об в минуту
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сделать шкив в 2,67 раза больше чем на двигателе.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Гамов Иван пишет:
Не совсем! Вы забыли про проскальзывание ремня, поэтому коэффициент более правильный - 2,6.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
При чем проскальзывание ремня и передаточное число?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
При том, что ремень это не железо, а резина и при работе идет проскальзывание при переходе ремня из зоны расслабления в зону нагрузки (передачи мощности). Оно небольшое - несколько процентов, но для точных расчетов учитывается.
Вот, пункт 14.6, 14.7
http://hoster.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Это проскальзывание учитывается для расчета долговечности ремня и увеличивается с увеличением нагрузки, но при этом обороты не меняются.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дак понятно.... обороты то не меняются, да и не об них разговор...
Разговор о диаметрах шкивов..
