Разобрал насос БЦ 1.2.
Хорошая штука. Работал лет пять, стоял в колодце, ниже уровня земли на 2 м. Пришлось сделать там площадку, т.к. плохо сосал с 8 м. Зато если хватанет воздуха – достаточно приоткрыть болтик, который служит для спуска воздуха на корпусе, и вода сама заполняет систему сверху.
Профилактика.
Оказалось, что в нижней части корпуса внутри, где обмотка была вода. Остались следы окиси, выскребал отверткой. Она там или конденсируется, или протекает через неплотности в крышках мотора. Скорее конденсируется.
Подумал – может просверлить снизу отверстие, чтобы стекала?
Но через него будет поступать вовнутрь сырой колодезный воздух. Может будет еще хуже.
Может сделать внизу трубку, на нее шланжик и в сосуд с гликогеном?
Кто что думает?
насос нагревается при работе а вода холодная отсюда и конденсат. думаю что ему не будет ничего.
Может и так...
Не хотелось бы, чтобы обмотка отсырела. Делали бы компауд.
