Возрождение паровой машины в сельском хозяйстве
13 сообщений
28.12.2013 - 21:43
: 16
Прошлым летом запустили паровую машину .Пар вырабатывется специальным котлом рассчитанным на разовую длительную загрузку топлива,это обычные дрова.
Регулирование мощности котла воздухом.Вышли на 250 оборотов в минуту,давление пара 20 ат.Литровый объем паровой машины 22 литра на оборот,позволяет теоретически получить 50 квт механической мощности.комплекс возможно использовать в отдаленных фермерских хозяйствах.Можно использовать в маленькой пилораме.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Смотрел на ютубе её работу. У вас нет наработак какой небуть турбины на пару хотя бы примитивной для авто генератора.
28.12.2013 - 21:43
: 16
Занимались турбинками радиальными в далеких 90х годах. На что то серъезное не пошли.На автомобильный генератор может и сгодятся.Поищу на складе вышлю фотки
28.12.2013 - 21:43
: 16
al274 пишет:
Вопрос - а зачем именно такая машина, без конденсатора? Это ведь "поровоз" - КПД ниже плинтуса. Сдаётся мне даже дешевое топливо (дрова, уголь) не сделают полученную энергию, дешевле чем от простой, бензиновой электростанции, а вот проблем несравненно больше.
Конденсатор не проблема.Сгодится и автомобильный радиатор.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
al274 пишет:
Это можно назвать "Назад в будущее". В то время как прогресс идет в сторону использования возобновляемых источников энергии, некоторые делают шаг назад.... sad Пойду достану из схрона палку копалку и каменное рубило, это будет фурор в инновациях. laugh
19.06.2011 - 21:56
: 773
А можно подробнее как делаете пар. В интернете по картинкам вода кипятиться пар опять через топку жарится и к паровому котлу.
28.12.2013 - 21:43
: 16
Картинка не фонтан,да и не картинку надо обсуждать,а способ преобразования энергии сжатого газа в нашем случае пара.
Я предлагаю вернуться не к старозаветной паровой машине,а к объемному принципу преобразования энергии пара для потребителей с малой мощностью,и
Проблемам энергоснабжения фермерского крестьянского хозяйства.
28.12.2013 - 21:43
: 16
Действительно,вода доводиться до кипения в паровом котле.Главная фишка в этом котле шахтная топка,которая позволяет обеспечивать равномерный процесс парогенерации независимо от того когда забросили дрова.Соответсвенно мощность паровой машины также стабильная.
28.12.2013 - 21:43
: 16
В СССР в свое время в 60х была создана легкая паровая электростанция с попутной выработкой тепла называлась ЛПУ-25.именно для развития отдаленных ферм,хотя никто тогда не думал что этот вид сельского хозяйства сейчас будет одним из главных.
Давала 25 квт электроэнергии и 100 квт тепла.
19.06.2011 - 21:56
: 773
GeorgArutyunyan пишет:
Шахтная топка это типа перолизный котел долгого горения. Как делали паровую машину из чего цилиндр. поршень и кольца. И еше на литровый объем паровой машины. на сколько литров воды надо паровой котел. На видео не понятно как и где золотник.
28.12.2013 - 21:43
: 16
Шахтная топка-это пиролизный котел с верхней загрузкой и нижним ядром горения.
На машину 50 квт нужен котел на 100литров и паровой барабан сепаратор на 50 литров.
Нами разработана новая система парораспределения без традиционного золотника соответственно и привод не нужен как у поршневого компрессора.Проведенные на видеоролике испытания имели целью проверку технических характеристик новой системы парораспределения.
В конструкции паровой машины использованы детали дизельного двигателя и принципы построения самоустанавливающихся механизмов кривошипно-шатунного механизма.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Вы же понимаете в паровых машинах. Вот этот котел на видео объясните как работает. Мне кажется что вода из конденсатора должна подаваться в трубки котла насосом под давлением. Вода пока проходит по трубкам испоряется в пар. Насос наверное большого давления. http://www.youtube.com/watch?v=0YLlLL2rDgg
28.12.2013 - 21:43
: 16
Действительно вода в трубки подается насосом высокого давления скорее всего после конденсатора.хотя на указанном ролике этого не видно.Другой вариант брать воду из любого другого источника а пар выбрасывать в атмосферу если машина стационарного исполнения.
Но в этом случае необходима глубокая химводоподготовка,особенно если вода жесткая.
Тогда трубки могут забиться отложениями накипью за один день и сгорят из за ухудшения теплопередачи.Видели рекламный ролик про образование накипи на нагревательном элементе стиральной машины и средство Калгон.
