Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 10 из 19
553 сообщения
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Марущенко Сергей пишет:
лучше сделать со средней точкой два диода и две обмотки по 14 вольт .
диодный мост из 4 диодов, и намотана сварка очень классно (с виду) и переделывать как то не знаю, А перемычками никак нельзя??.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
sasxa пишет:
Ну и пусть работает, зачем переделывать сделанное?...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Анатолий Иванович пишет:
так на те клеммы подключить что 12v на выходе?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Почему лучше?...Из-за количества диодов?....
Диоды экономим однозначно , можно и на радиаторах сэкономить установив два диода на один радиатор , да и силу тока с транса больше снимаем .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sasxa пишет:
Подскажите пожалуйста на какие клеммы подключить диодный мост, там на клеммах К1-К2= 12v на эти?
Конечно...можно бы и добавить до 15-16 В. ....А вольтметром проверял там напряжение?...
А если падающая ВАХ? У меня с заводского сварочника не получилось. На хх было 18В, при подключении стартера вхолостую - меньше 9В.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
С чего это? Наоборот, с 4 диодами Тр. полностью использует свою мощность...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Tolya пишет:
Так надо фото обмоток посмотреть, а то снял одни клеммы, а самое главное не сфоткал... laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А вообще то на то и выходит huh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Почему бы нет,две обмотки одинаковыми сечениями,получаем в 2раза больше сечение,и обмотки меньше греются,синус полностью используется как и четыремя.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
seliverstovvalerij пишет:
Обмотки работают по очереди и сечение тут не слаживается. Это если две обмотки соединить паралельно и на 4 диода мост, тогда да....
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Так как с перерывами,в 2 раза больше нагрузить можно думаю.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
А в перерыве они не грузятся, а отдыхают и по другому никак...И КПД Тр. используется в таком варианте не полностью...Можешь погуглить и почитать теорию...
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
погуглю.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Доброе утро,Уважаемые. Посмотрите,пожалуйста, мой вопрос начиная с поста 261 в этой теме. Вообще-то это наверно болезнь покупать что нибудь с металлоприёмок. Этот аппарат стоил 30 евро.
: Киев
01.01.2018 - 16:50
: 3
Добрый вечер есть трансформатор 380/36 можно из него сделать сварочный если да то Как?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Артур Герасименко пишет:
А как без фото и примерных данных советовать?...У меня тоже есть 380/36, но он всего 0.4 Квт. ....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10651
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
: Киев
01.01.2018 - 16:50
: 3
Понял фото есть а вот по мощности я не в курсе
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Понятно....можно задействовать две катушки: сетевые обмотки подключи паралельно, а вторички на них последовательно, только пробуй при включении что бы правильно подключить начало и конец обмоток, Но варить будет сильно и греться, для недолговременной работы...
: Киев
01.01.2018 - 16:50
: 3
Я так понял подключаем только боковые обмотки?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
У меня походу такой же для дуговой походу будет слабоват , я планирую сделать с него хороший трёхфазный полуавтомат .
: Романово. Алт. край
11.07.2017 - 08:26
: 21
Всем привет. Стал обладателем полуавтомата марки не знаю. Отдали сказал восстановлю будет мой. Но есть беда не работает схема подачи проволоки(. При проверки выяснилось что не работает транзистор марки не знаю увы на фото (см). Может кто сталкивался с таким аппаратом или с какого скопирован. Помогите заранее благодарен.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Обзор самодельной трёхфазной электросварки .
06.03.2010 - 00:45
: 13429
good ....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений941 пишет:
Если две белые метки то это КТ 645.
11.07.2017 - 08:26
: 21
alpem
Нашел цветную маркировку по ней 503Е, Заменил все транзисторы, тиристор КУ202 .Результат 0. Пытался сам спаять схемку но, то деталей нет таких, то тямы не хватает. Выписал шим регулятор ( али экспрес Китай) жду должен скоро прийти, как придет отпишусь. Я так понимаю, что убрав ту плату управления нужно будет соединять по новому.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Евгений941 пишет:
А сам аппарат запускается? Там смотрю в силовом мосту два тиристора стоят...
11.07.2017 - 08:26
: 21
Анатолий Иванович
При нажатии на кнопку(на рукаве) реле щелкает и дроссель начинает гудеть,отпускаешь реле щелкает и дроссель отключается. Клапан стоит на 220В
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Евгений941 пишет:
То не дроссель гудит, а силовой Тр., т.е. напряжение на выходе из горелки на проволке есть?...
11.07.2017 - 08:26
: 21
Анатолий Иванович
Сходил посмотрел - при включении включателя трансформатор сразу гудит и выдает 19В при нажатии на кнопку реле целкает и напряжение постепенно поднимается держал кнопку секунд 10 напряжение стало 45В
