Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 18 из 19
553 сообщения
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Анатолий Иванович пишет:
Провод 2.5 мм. в паралель -это около 10 "квадратов", а шинка 3 Х 5= 15 "квадратов"...это минимум для полуавтомата...А первичку если хочешь, можешь добавить один или два отвода, а потом подключишь нужные, больше 3-х переключений не понадобится...
Вов7 пишет:
Анатолий Иванович взял я клещи, померил хх первички,на форсаже 2,05А,на малом0,44А, 0,9А,0,11А,158А это нормально?Ещё,если я намотаю вторичку проводом 2,5мм по 30 вольт на каждом керне и соеденю их паралельно будет толк,или лучше шинкой 3мм на5мм
Вов7 пишет:
А шинку тоже в паралель?У меня переключатель на 9 положений по 2 вольта зто много?Вот намотал шинкой 24витка получилось 28 вольт мало будет,да?Буди доматывать ещё 4 витка.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
На 1-м положении переключателя должно быть примерно 22 вольта, и потом добавляется переключением в сторону увеличения, больше 30 вольт не нужно. А шинка в паралель -хуже не будет, только лучше...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Спасибо,намотал вторички,подогнал напряжение,на фарсаже на 1обмотке32,8волта на 2обмотке 32,5вольта,я думаю это не критично,как вы думаете,на минималке 20,8 в и 20,5в
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Нормально...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Нормально...
Собрал трансформатор, подключил нагрузку,у меня есть спираль, с нагрузкой падение напряжения 4 вольта,без нагрузки 32вольта а с нагрузкой28вольт на одной катушке,в паралель не соединял.Это нормально?Да ещё мерял ток с нагрузкой95ампер.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Анатолий Иванович,тоже не спишь?4Вот фото транса со спиралью 05ампер при нагрузке
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Большой получился, сварку только на колёсах катать, когда соберёшь...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Думаю с двумя обмотками падение напряжения будет меньше, обычно при сварке падает на 2-3 В. ...Давно не наблюдал....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Так она и расчитывалась под колёса.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Анатолий Иванович здрасте.вот сегодня было первое испытание,на самом малом токе варит хорошо,дуга шипит,на самом большом потрескивает и пржигает матал,без дроселя плохо,вобшем меня устраивает.Переключил наММА,тоесть на переменку 62 в,на самом малом тройка варит уверенно,на самом большом тройка режет.Какие будут замечания?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Для меня лучше с дросселем, чем с одними конденсаторами....ни разу не слышал, что бы кто без дросселя полуавтомат собирал...сделай обязательно...А электродами варить сильно не советую, что бы не перегреть обмотки, хотя они у тебя вроде обе запаралелены....
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Вов7 пишет:
Заметил, там где конденсаторы применяются швы как лужицы без чешуек, не знаю хорошо это или плохо. Дроссель по любому нужен.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
vic17 пишет:
Анатолий Иванович,я не правильно выразился,извеняюсь,без конденсаторов,дроссель присутствовал с самого начала.Сегодня переключил обмотки паралельно и поставил 4 диода,результат лучше,а злектродом вобще шипит.
Дроссель на первой фото виден.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Вот так правильно...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Спасибо.Скажите,а есть разница как подключить дроссель,начало-конец или конец -начало
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Двухкатушечный? Если одна обмотка, то без разницы...хоть на + хоть на -
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Анатолий Иванович,такой вопрос,подключил лампочку36в вместо нагрузке подключил прибор, включил сварку и начал мерить напряжение сначала 22в а потом напряжение начинает расти,а лампочка так-же горит.Что происходит?И сварка варит не стабильно как-бы с прерыванием.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Скорость подачи проволоки регулируется?...её тоже надо подстраивать под определённый режим ...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Регулируется и подача проволки и напряжение и сваршик професионал был ,сказал что-то не то.Попробую ещё переключиться на два диода,вроде как лучше варила.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Да и с дросселем надо "поколдовать".....можно его фото отдельно...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
laugh
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
[quote=Анатолий Иванович].можно его фото отдельно...[/q
Вот фото дроселя
01.12.2010 - 18:26
: 2076
А зазор 1,5мм есть?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Вот фото дроселя
Сколько витков?...и я тоже не вижу воздушного зазора, а в этом сердечнике их должно быть два...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Вот фото дроселя
Сколько витков?...и я тоже не вижу воздушного зазора, а в этом сердечнике их должно бытьдва...
Да два зазора по1мм ,обмотки-первичная провод 1.5мм 4слоя с отводами по50витков,вторичная шинка 4мм на 6мм тоже 4 слоя по12витков с отводами,12 витков-отвод итд
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Из моего опыта: хватило бы 90-100 витков на первичной обмотке и 40 витков шины, первичная через один диод подключается паралельно силовым диодам, т.е. до дросселя, и чтобы обе обмотки дросселя были подключены начало с началом и к+к....Можно первичную обмотку подключать через тумблер, что бы было два варианта дросселя...Ну и зазор я делаю не менее 1.5мм, хотя это надо подбирать....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
В чём проблема,поставлю пакетник и буду шёлкать по обмоткам, у меня выводы сделаны.А тумблер что-бы было с подпиткой и без.ДА? А с зазором я поиграю.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Да...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Да...
Вот запихнул всё в ящик ,вот что вышло.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Ну а нормальной работы добился?...
