Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 17 из 19
553 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13430
vic17 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Виктор, можно попробовать дроссель другой намотать с подмагничиванием, для эксперимента....
Приветствую Анатолий Иванович, вы писали и данные по намотке давали, но пока не пробовал, да и честно говоря пока инверторным тонкое не поварил я этой ,,проблемы,, и не замечал. Апппарт варит отлично, кондеры ка вы и говорили не нужны, по крайней мере мыслей что что то не так и надо что то менять не возникало.
hi Всего хорошего!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
hi Всего хорошего!
Здравствуйте ВСЕ участники форума прошу всех кто хорошо разбирается в самодельных полуавтоматах помогите разобраться как лучше сделать полуавтомат из того что у меня есть,чтобы был одно фазный 220в и на две фазы 380в.Расчитать транс,он у меня будет с промышленного сварочника,марку я не знаю,окно катушек 51/91толшина80см регулировка отводами по первички12штук ,выкладую фото.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
фото
это был сварочный полуавтомат буран пдг-315 силовой части мне не досталось,сдали на металолом.Есть плата управления,протяжка,силовую я хочу сделать,если вы мне поможете.транс я разобрал есть шина 3 на 5это была первичка,и 4на 6 была вторичка.Для первички провод1,8 в шёлковой обмотке в пути из Челябенска,скоро будет.Пожалуста помогите расчитать транс и по какой схеме её собрать.Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Зашёл... hi ...Мне приходилось собирать две штуки что бы включать в 220 В и 380 В на две фазы, расчёты записаны, но у тебя железо на Тр. на двух катушках, так выходит, неудобно пере ключать по первичке, когда одна катушка просто и удобно...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Зашёл... [изображение] ...Мне приходилось собирать две штуки что бы включать в 220 В и 380 В на две фазы, расчёты записаны, но у тебя железо на Тр. на двух катушках, так выходит, неудобно пере ключать по первичке, когда одна катушка просто и удобно...
Спасибо что откликнулся,а если просто на 2фазы тоже сложно,а регулировка по первички отводами приемлима?Есть ещё транс 64см на 65см это окно и высота катушки 95см ш-образный если можно по подробней.Двух катушечный размеры 51см на91см высота катушки80см,на каком лучше делать?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Вов7 пишет:
На одной катушке лучше и удобней ...А Ш-образный 64 Х 65 наверно ММ., а не СМ...Если так , то мощность примерно 1700 Вт. .....и на 380 В первичка наверно не поместится...надо замерять и рассчитывать...НО про Ш-образный я точно не понял откуда размеры, для расчёта нужно ширина среднего "язычка" и толщина набора пластин...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Так оно и есть,64см ширина ср пластины 65см-толшина набора,95см-высота катушки
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
А теперь надо посчитать влезут ли обе обмотки в окно....Какое расстояние между ср. пластиной и крайней?...И почему хочешь на 380 В. ?..
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Я не против и 220 если не будет сильно сажать линию,а ш образный мощности хватит?Провод пришёл 2кг180гр,расстояние27мм,Шинка на вторичку3ммна 5мм А какая мошность у двухкатушечного?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
вот фото катушки и провода
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Если линия нормальная, то полуавтомат не сильно сажает, "берёт" от сети в режиме сварки примерно 8 А. ...А 27 мм. это на каркасе или расстояние без каркаса от среднего к крайнему?. Мощности Ш-образного хватит.... Двухкатушечные на полуавтомат не ставил, неудобно, я уже говорил...Такие только мотал на обычную электродную сварку...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
На каркасе а между средним и крайним32мм.Если вторичка со средним выводом то не войдёт.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Мне больше нравится с 4-мя диодами, можно на вторичке сделать и запасной отвод, а то и два...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Я смотрел заводские схемы, в основном на двух,а на двух катушечном что хуже будет?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Каким переключателем на двух катушечном переключать две первичные обмотки? Нужно искать...А на одной катушке простым галетником, лучше на керамике.......Экономят 2 диода, а там дело хозяйское, я высказал своё мнение...И вроде считается на 4-х диодах лучше используется мощность Тр., а на двух диодах мощность Тр. должна быть больше из-за двух силовых обмоток...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
[quote=Анатолий Иванович]
Вов7 пишет:
[/quoя
Я не на чём не экономлю,у меня и диоды есть и место, я просто хочу сделать его более качественно,что-бы не переделывать,если не трудно ПОЖАЛУЙСТА сделайте расчёт двух катушечного
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Уточни размеры сердечника одной стороны...ширина и толщина набора пластин...Только вот не пойму почему зациклился на двух сердечниках, на другом удобней и думаю легче будет...и компактней, и с переключением по первичке без проблем....и думаю отдача лучше будет...А на двух катушечном для жёсткой характеристики думаю придётся две сетевых обмотки в паралель включать, а силовые наверно последовательно....Такой сердечник хорош для электродной сварки....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
[quote=Анатолий Иванович].Такой сердечник хорош для электродной сварки....
Я боюсь не войдут обмотки,диаметры проводов по больше,да и двух-обмоточный по салидней будет.Вот размеры,ширина железа 51мм или5см1мм толшина набора 91мм или9см1мм это окно катушки высота катушки80мм или8см
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вот так я хочу соеденить первичку
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Это понятно, а какой переключатель?....и уже говорено, что габариты будут большие....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Всё войдёт, но решать тебе....На это железо можешь смело мотать 1 виток на 1 вольт....первый отвод от 165-го витка и далее через 12- 15 витков отводы...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Это расчёт для двухобмоточного или ш образного? Переключатель будет с этого старого сварочника.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Анатолий Иванович,а не мало 165витков хотя-бы уж 200 а потом отводы
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Нормально для Тр мощностью 2000 Вт....я так делаю всегда...можешь дальше увеличить до 240 витков например, но минимально со 165....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Спасибо огромное, буду начинать мотать
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Анатолий Иванович здравствуй,намотал я трансформатор,первые впечатления положительные,отводков получилось 7 штук,буду ещё два добавлять.Я намотал пробную вторичку алюминием по 32 витка на каждый керн.На одном керне напряжение на максималке37вольт а на второй35вольт,на минималке25,9волт и соответсвенно24.7.Ступени получились по 2 вольта.Завтра возьму на работе клещи померяю холостой ток.На данный момент всё устраивает,большое спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Минималка нужна 20-21 вольт..., максималка больше 32 вольт не нужна...это по переменке без диодов...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вов7 пишет:
Анатолий Иванович взял я клещи, померил хх первички,на форсаже 2,05А,на малом0,44А, 0,9А,0,11А,158А это нормально?Ещё,если я намотаю вторичку проводом 2,5мм по 30 вольт на каждом керне и соеденю их паралельно будет толк,или лучше шинкой 3мм на5мм
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Провод 2.5 мм. в паралель -это около 10 "квадратов", а шинка 3 Х 5= 15 "квадратов"...это минимум для полуавтомата...А первичку если хочешь, можешь добавить один или два отвода, а потом подключишь нужные, больше 3-х переключений не понадобится...
