Смотрите, подключаю вместо лампочки к нему обогреватель и при достижении им заданных параметров температуры он будет включать обогреватель, тем самым поддерживать необходимую температуру в курятнике, так?
нет не совсем так, там электромагнитное реле которое не потянет обогреватель на 2кв
Так отлично! Давайте разбирать по полочкам, С чего вообще начать? Что для начала необходимо приобрести? Свет надо включать в курятнике, например с 17.00 до 22.00 и с 05.00 до 10.00
я бы на ардуино поставил часы реального времени и по ним включал и выключал в заданное время
Алексей196 пишет:
А какую мощность максимальную потянет?
ну смотря что там за реле, может она как раз лампочку всегда лучше брать с запасом, на обогреватель мощностью 2кв хватит реле на 10-12 ампер, но я брал 25а, что б наверняка.
Ребят вот в принципе что я хочу сделать, будет клеточная батарея в три этажа на "потолке" каждого этажа, я планирую установить вентиляторы от ПК для проветривания, далее свет в клетках (светодиоды) тоже там будет по потолку. Вопрос по отоплению какие приспособы (малоэнергопотребляющие) можно использовать для обогрева клетки? в теории вижу это себе так: вентилятор который установлен в потолке над ним "спираль накаливания" какую - нибудь, что ли чтобы она включалась когда необходимо и с помощью вентилятора засасывала теплый воздух в клетку, естественно везде по клетке датчики (освещенности, температуры, и пр.).
все помещение 5х20 метров думаю сложновато будет тепловую завесу (экономную) воткнуть. Пленочные нагреватели жгут воздух? Он же в принципе не постоянно включен будет, а только когда температура в клетке будет падать ниже заданных параметров.
Это соединяем с этим, а это с этим и получаем вот это, вот так должно работать.)
1 arduino, 3 релюшки, 3 транзистора, кнопки 5 шт., ds18b20 2 шт.(датчик температуры), dht22 2 шт.(датчик влажности и температуры), два блока питания один на 5в. второй на 9в.
Что бы запитать Arduino та что с синим диодом понадобится блок на 5в., реле должны были включатся от ардуины на них указано, что включение от 3в., ну почему то ардуинка не потянута пришлось бросать дополнительный блок питания на 9в через транзисторы. Сам процесс работы такой, arduino считывает данные с датчиков dht22 и Ds18b20, проверяет если данные если температура меньше заданного порога то включаем обогреватель ну и так же с влагой и кондиционером. [изображение]
Гм, осталось только понять про синий диод, дополнительный блок питания на 9в через транзисторы, и про порог включения температуры. Лично у меня работа датчиков dht22 и Ds18b20 не вызывает сомнения, это хорошо зарекомендовавшие себя цифровые датчики влажности и температуры.. (Вы забыли указать их назначение для участников форума).
"Сам процесс работы такой, arduino считывает данные с датчиков dht22 и Ds18b20, проверяет если данные если температура меньше заданного порога то включаем обогреватель ну и так же с влагой и кондиционером".
Господь с нами, у Вас кондиционер и регулятор влажности в курятнике?
И Вы уверены что тут многим необходимо регулировать влажность в курятнике? Дружище, держите техзадание:
- включить и выключить свет утром и вечером в курятнике,
- открыть и закрыть дверцу по температуре и освещенности.
- регулировать t в курятнике.
И предложите это так, что бы любой куровод это смог сделать. Без транзисторов и синих светодиодов. Тем более без ардунио. Как я предлагаю, все просто и надежно. И каждый повторит.
В принципе, ардунио, так то не сложная вроде как система. Главное разжевать нормально То есть: Задача (регулировать температуру в курятнике). Берем блок под названием "Датчик температуры и влажности DHT22" крепим его там то и там то, к контактам подцепляем провода, эти провода подцепляем к тому - то и тому то, в итоге получаем это. Если еще это все подкрепить фото, видео, рисунками то вообще цены не будет. Хотя водоснабжение кур я решил сделать вот таким образом. http://www.youtube.com/watch?v=po_mErKYzeI. Легко и просто.
Вот еще нашел интересный девайс! https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovary_dlya_kompyutera/miniatyurnyy_ts...
В принципе если подумать то весь курятник можно от 12 Вт запитать наверное. В теории ставим бочку скажем 200 литров с водой, устанавливаем данный насос, цепляем датчик уровня жидкости, где-то тоже видел, и когда куры выпьют воду из поилки до необходимого уровня, насос включается и начинает качать воду в поилку со скоростью 0,5 л/мин. Вопрос возникает один, какой блок питания необходим для всех этих прибамбасов? Допустим от компа можно использовать?
А вот как это работает http://www.youtube.com/watch?v=dnnjD7KBEA8
Из куриного помета же аммиак выделяется? Вот нашел
Датчик газа MQ-135. Датчик контоля качества воздуха. Наиболее чувствителен к аммиаку, сероводороду и бензолу. Также чувствителен к дыму и другим вредным газам. 350р
То есть если его установить и подключить на срабатывание вентилятор (что то типа вытяжки что-ли), то можно решить проблему с запахами в курятнике, тем самым в курятнике будет всегда свежий воздух.
Почему-то всегда считал что чем суше тем лучше. Не будет грибков и прочей пакости. У меня в курятнике довольно сухо, поддерживаю t +15С настенным конвектором. Сильно сухо для кур плохо?
Извини дружище, просто хочется людям помочь, а с Ардуино не каждый справится. Тут готовые блоки, как подключить можно на пальцах пояснить и будет результат. А так конечно, за Ардуино будущее.
Не удержался, поставил в курятник камеру. Теперь имею диплодока, который щипает перья из хвостов других кур. Чего ему (ей) надо? Какая-то курица садистка. Если так продолжится, пойдет в суп.
Свет СУК-1 выключает в 21-00. Сейчас 22-24. Фотка спящего курятника на телевизоре который висит на стене в кухне (камера в инфрокрасном черно-белом снимает)...
Телетрансляция из курятника - это будущее в птицеводстве!
Щиплет перья... Как бы это не начало каннибализма? Простой отправкой в суп тут дело не кончится. Если не хватает чего-то одной курице, значит и у других тоже будут такие проблемы. Только чуть позже.
Проведите меры против расклева и если террористка не одумается - значит ее проблемы. Склонность к каннибализму у некоторых кур не лечится и считается наследственной.
Меры против расклева: Световой день не должен превышать 14-16 часов, свет приглушенный, а не лампочка на 200 ватт, Лучше несколько маломощных лампочек по всему помещению чем одна мощная.
(На Ваше помещении и пол лампочки хватило бы) . Лампочку можно окрасить в красный цвет.
В питание курам надо добавить кальций и белок. Совсем недавно прошла осеняя линька организм потратился на строительный материал для перьев. Надо восполнить. Впредь белок и кальций начинать давать до начала линьки и во время нее.
От расклева можно кур отвлечь. Надо найти им "работу", занятие. Увеличьте длину кормушки, рассыпьте зерно на пол, повесте на стены на высоте чуть выше спины курицы легко поедаемые сочные корма (морковка, свекла, трава).
Валерия спасибо за подсказку, к сожалению хвост одной курице они уже расклевали, она отсажена в отдельную клетку, обрастает. Наблюдение показывает что только одна курица агрессивная, посмотрю еще, если будут проблемы уберу ее. А насчет элекроники.. можно найти телемастера или знакомого кого кто провода скрутить сможет.
Провода скрутить и я сама могу... Годы беззамужества не прошли даром. Честно сказать всю проводку в доме могу сделать сама. Разбираюсь в площади сечения и в двухжильности. Таймер на включение света и на выключение у меня имеется. Вот как сделать что бы дверка открывалась в определенное время и закрывалась в 16 часов додуматься не могу!
Хочу чтобы гнезда на ночь закрывались что бы куры в них ночевать не оставались, а то пачкают их пометом и яйца потом грязные.
Всего-то делов.
В литературе по куроводству сказано на ночь гнезда закрывать. Ага. Это если у тебя этих гнезд не больше десятка. И то каждый день не набегаешься дверками щелкать.
Можно, конечно все дверки выстроить в ряд и от одного направляющего веревочки (рычаги) присоединить, но ведь одним электромоторчиком здесь не отделаешься. Нужен прирыватель... А вот где его взять и как его соорудить так что бы утром он в обратную сторону сработал?
И из той же эпопеи: раздача корма по желобковым камушкам. По таймеру что бы тележка стартовала, останавливалась в конце висячей рельсы и двигалась обратно для дозагрузки?
Забирай меня в мужья, я тебе все автоматизирую! Что бы дверка открывалась в определенное время это в принципе не проблема... Тут и таймер справится. А температура важна? А то откроет при минус 15С.
Подскажи пожалуйста, у одной курицы понос вторую неделю, Давали левомитицин 5 таблеток на поллитра воды, не помогло. Что можно еще дать?
Уф... Как я не люблю давать ответы на такие вопросы...
Что угодно может вызвать понос! Лечишь их лечишь , а потом - топор. А потом на почту приходит письмо с вопросом как вылечить от поноса... И я с умным видом должна держать экзамен по ветеринарии при этом в птицеводстве я всего-то три года.
Я первым делом при поносе даю марганцовку и глистогоню. Это в корне неправильно так как после глистогонных препаратов рубить можно только на корм собакам.
Что бы мне с достоинством уходить от сложных вопросов я создала тему "Птицевод - птицеводу" и как что не знаю то даю на нее ссылку: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/161013?page=89...
Там приходят более опытные птицеводы и коллективный разум что-то да и подскажет.
Валерия, спасибо за совет! Я и мои 15 курочек за твои подсказки тебя очень любим!!!
Посмотри личку пожалуйста.
по просьбе знакомого соорудил 4х канальный терморегулятор для инкубатора или брудера... правда пока работает только в релейном режиме. на очереди фазо импульсный и фазовый. мощность небольшая и привязана к мощности радиатора. по требованию заказчика до 100вт на канал.
кстати в своем брудере когда я содержал птицу - нагревательным элементом были лампы... которые регулировались контроллером по датчику установленному на уровне спины молодняка(32*с). отдельно было освещение люминисцентными лампами (общее) . а в комнате стоял масляный обогреватель настроенный на температуру 18*с
Пока вопрос..
Основное отопление будет в здании, тут хочу сделать что-то типа микроклимата в клетках что-ли, чтобы в них всегда была постоянная температура.
в принципе нашел https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_zhivotnyh/obogrevatel_kr...
Что то типа такого скорее всего можно использовать. Как считаете?
воздух будет жечь, влажность сильно упадет, проще на все помещение повесить тепловую завесу и ей поддерживать тепло.
А тепловая завеса в 99% случаев и состоит из вентилятора и спирали накаливания.
Как же вы читаете я же все выше описал
Вот что будет воздух жечь
А влажность обязательно у меня бройлеры
А влажность обязательно у меня бройлеры[/quote]
Если вопрос про несушек то я не знаю, бройлерам влажность в помещении нужна 55-65%, и t30С это в первую неделю потом на убывание до t18-20С.
Я лишь описал способ который использую у себя, я не говорил что это просто и надежно.
Совсем забыла зачем зашла!
Если кому-нибудь это еще интересно, то в литературе обнаружила, что кур не выпускают на улицу при -15.
Все. Пока.
В ваших электронных делах черт ногу сломает.
Мне это конечно завидно, но не по уму...
Всего-то делов.
Не для женской головы эти головоломки.
Температура не важна что бы закрывать гнезда на ночь.
(От женатых предложения руки и сердца считаются недействительными. ) Холостяки понимающие о чем тут идет речь для автоматизации хозяйства имеются?
Анекдот.
Объявление в рубрике "Ищу работу": Выпускница сельскохозяйственного ВУЗа одинокому фермеру подымет хозяйство.
А зачем столько датчиков температуры?
