Ремонт электроинструмента и бензоинструмента
15 сообщений
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Добрый день! Так как живу в селе, многое приходится делать самому и иметь целый парк эл.инструмента. Но к сожалению при поломках электроники практически бессилен. Думаю не только я один , с удовольствием воспользуются советами знатоков по ремонту инструмента. А вот и первая просьба.Сгорел плавный пуск на циркулярке ручной DWT. Купил не оригинал,а универсальный пуск.Теперь проблемка с подключением. На новом провода отмечены-А,В.С. а на старом нет. И цвета проводов не совпадают.Как быть? Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Выложите фотографии старого и нового.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может в паспорте электросхема есть? Модель циркулярки напишите - может я схему найду.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
К сожалению паспорта нет. Название DWT HKS-210
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сфотографируйте еще внутренности пилы.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
С сгоревшего плавного пуска выходило ( слева направо со стороны внутренностей) красный,белый,коричневый.Красный и коричневый на кнопку, а белый в клемник куда провода от двигателя.Думаю теперь надо А и С ( синий красный) на кнопку, а черный в двигатель scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нужно так:
один провод который проходит через кнопку подсоединить к красному;
другой провод который проходит через кнопку подсоединить к синему и к двигателю;
второй провод от двигателя подсоединить к черному проводу.
Лишние провода выкинуть.
Все понятно? Сам бы за 2 минуты подключил , плохо умею объяснять. Спрашивайте что не понятно.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Спасибо! Завтра попробую, о результате напишу.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Работает ya
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Поздравляю.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Купил болгарку без штопора для откручивания диска, хотя отливка для кнопки есть, кто нибудь устанавливал кнопку.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да нафиг она нужна. Если диск закусит - все равно сломается, проще двумя ключами откручивать.
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Нужна схема зарядного устройства УЗА1-220-12/6УЗ. Может у кого есть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Держи.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Гамов Иван пишет:
Держи.
Большое спасибо!
