Мужики не ругайтесь,я благодарен каждому за советы,на самом деле Дима прав ,бывает спросиш ,а тебе смотрите темы,форум и листаешь пару дней пока найдешь ответы. Простое человеческое спасибо!Курица поживей стала.
я смотрю вы Сережа не в теме немного? Какое отношение ваши дрожжи вообще имеют к курице господина Честова? Вы много книжек читали ,возможно. Вам напомнить,что весь необходимый "вит В" получается организмом уже из злаков,? Вы понимаете,что речь идет о конце весны и недостаточность возникает по тем соединениям которые не сохраняются в кормах к концу зимнего сезона? Вам назвать эти витамины и связанные с ними процессы?Или вы продолжите мне копировать фразы из своей брошурки?
Делаете на потолок решетку из брусков 50х50 и степлером этот материал крепите. Сначала сверху, потом снизу.
Будет натяжной потолок :)
На весну без проблем.
А за лето можно сверху досок настелить и смесью глины с опилками или соломой замазать слоем сантиметра три.
Но под доски, конечно, сейчас предусмотреть потолочные балки (типа доски 50-ки на ребро).
Ну в общем тяжело советовать, когда не видишь, что там за конструкция Может я какую-то глупость пишу, Вам там на месте виднее, фильтруйте
Дмитрий, это у Вас УТЕПЛИТЕЛЬ или ДОРНИТ? На фото не очень понятно... Если дорнит, то на нём не то что шлак, дорожные плиты десятилетиями лежат и не разъезжаются, (порвать его не могут).
Это дорнит. :) Не гниёт, не рвётся. Используется как балластное покрытие, (то есть кладётся на балласт а на него дорожные плиты дорог бетонок). Его достаточно в один слой постелить. :)
Мне важно чтоб он от холода на первое время уберёг.
Тогда между слоями расстояние должно быть, ткань натянута и без щелей.
Как вариант: слой поверх досок, слой снизу. Снизу можно бруски прибить и на них еще слой.
А летом можно и шлак насыпать или глину с опилками.
Только я бы сейчас крышей в первую очередь занялся, а то дождем или мокрым снегом замочит и будет гнить этот бутерброд слоеный.
Неа Димон. Эт не вариант. Я смотрю это типа нетканный какой то мат. И похоже воздухопроницаемый. Через брус эффекта не будет. Настилай слоями сколько не жалко. Правильно тебе дядьки говорят. Переслаивать его брусом нет смысла,герметичной камеры меж слоями не выйдет если он сам дышаший.
Ага вспомнил, работал я с такой "тряпкой" это очень отличная тряпка из стекловолокна не горит не гниет, толщина от 5 до 7 мм отличная изоляция Дим! Два слоя кидай это уже эффект. Он и дышит нормально но тепло держать будет.
Думаю даже пары слоев хватит,! Я с этой заразой помного ковырялся как же забылто. Это еще отличная пожарная изоляция. Можно пропитывать чем угодно и крышу лечить если с битумом или известью(сметаной) пропитать и хоть трубы металлические от печи обматывай. Только с верху не накрывай ни чем типа не пропускающим влагу,а то бяка получится. Вобщем сколько не жалко столько стели. Стекло-волокно точно.
Как скажешь брат, как скажешь!
Уважуха тебе! Кстати ка здоровье?
Человек спросил, я ответил
А я че,ни че,так просто,чтоб не того самого тоже.
Курице большой привет и крепкого здоровья! И нам не кашлять!
Спасибо,привет передал она.... промолчала.29 цыпы вылупиться должны,волнений как перед даже незнаю чем.Дим как твой курятник? Продвинулся?
че волнуетесь то,первый вывод, у вас?
Мужики! Срочно! Мне шлак не привезли блин! Крышу не знаю чем засыпать. Ни каких изоверов нет. Есть только утеплитель вот такой:
Подойдёт ли он если его как нибудь в несколько слоёв уложить? В качестве времянки хоть.
Не пойдет! Надо будет много слоев класть, это ж тряпка, разоришься!
Она халявная. И у меня её много.
В инкубаторе да,первый пробный 30 яиц заложили.
Я сам не знаю что это. Знаю что им на ж\д прокладывают путь.
Дим привет,думаю на времянку подойдет,прораб прав слоев побольше делай.
Тока с той разницей что потолок вроде застелил.
Так наверное и сделаю. Другого выхода всё равно нет.
Вот я думаю на доски уложить слой и на него бруски бросить. На эти бруски натянуть ещё слой.
Дык слоями ложить или через брус натянуть?
