Нужен ли газ в своём доме?. Страница 10 из 14
412 сообщений
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
Филипп пишет:
"LZ33" пишет:
Большой минус газового электрогенератора - при 0 гр. газ плохо испаряется, трудно завести генератор.
Ну это не страшно. У меня машина на газу была долгое время, опыт есть. Дизель на морозе тоже не радует.
это еще далеко не самый большой минус
просто калужский пистабол - малограмотный теоретик, в чем йа лишний раз убедился
для трехфазного генератора (в том числе и газового) самое страшное это перекос по фазам более 20%, а 25% уже смертельно
после этого он сначала становится малопригодным 2-х фазным ящиком, а спустя непродолжительное время и вовсе 1-но фазным ведром с гроверами и с остаточной стоимостью менее 6 тыс. рублей
эти генераторы пригодны лишь для профессионального промышленного применения при наличии "в комплекте к нему" оператора как минимум со средним образованием и знанием русского языка
дуракаустойчивость этих дорогущих девайсов очень низка
только "продавалкины" вам об этом не скажут
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Рулон Обоев" пишет:
Зачем мне трехфазный и почему будет перекос?
Модель: CC6000-NG/LPG-ATS
Топливо: природный и сжиженный газ
Тип запуска: ручной и электрический
Охлаждение: принудительное воздушное
Генератор
Тип электрогенератора: синхронный, безщеточный
Номинальная выходная мощность (кВт): 4,4
Максимальная выходная мощность (кВт): 4,7
Коэфициент мощности (cosф): 1
Частота (Гц): 50
Сила тока на фазу (А): 22
Номинальное выходное напряжение (В): 230
Выход постоянного тока (В-А): 12-8,3
Автоматический регулятор напряжения: есть
Защита от перегрузки: есть
Степень защиты: IP 23
Допустимое отклонение напряжения: ≤ ± 5 %
Допустимое отклонение силы тока: ≤ ± 5 %
Двигатель
Модель двигателя: CC188F-G
Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактный
Объем двигателя (см3): 389
Мощность двигателя (кВт/об*мин): 7,6/3600
Частота вращения (об*мин): 3000
Расположение клапанов: верхнее
Диаметр цилиндра, ход поршня (мм): 88x64
Вместимость масляной системы (л): 0,9
Контроль уровня масла: есть
Уровень шума(дБ)*: 77
Потребление топлива
сжиженный газ** (кг/час): 1,50
природный газ** (м3/час): 1,70
Транспортировочные данные
Габаритные размеры (мм): 770x535x570
Масса (кг)***: 95,5
Опции
Устройство автоматического запуска: есть
Счетчик моточасов: есть
Транспортировочных комплект ****: опция
*-уровень шума измерялся на расcтоянии 7 метров по четырем направлениям
**- потребление газа при номинальной мощности
***-без аккумулятора и технических жидкостей
****- в комплект входят 4 транспортировочных колеса
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Это хто такой?
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"Филипп" пишет:
если вы хотите запитать лампочку или зарядить мобильный - то это нормально
если более-менее профессиональное оборудование и инструмент с высокими пусковыми токами - то только измучаетесь, да и работа будет не в радость
если ни когда не юзали бензо и газовые генераторы, то купите для сначала кЕтайский дешевенький 2-х киловатник за 4,5 рубля
спустя час работы вы уже сможете почувствовать разницу и дальнейшую потребность
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Филипп" пишет:
Модель:
http://www.generator1.ru/ вот здесь генераторы газовые интересные.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
LZ33 пишет:
"Филипп" пишет:
Модель:
да и картинка у Филиппа не соответствует описанию и цене
красная цена этим генераторам без стартера - максимум 37 килорублей
з.ы. и не забудьте, что подключения генератора даже во внутридомовую газовую сеть требует обязательного согласования.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
без стартера
Филипп привел генератор с электростартером и системой автозапуска.
Система автозапуска у него интересная - разброс по времени запуска в 2 раза - надо проверять сразу при покупке или договариваться сразу о возможности замены коробушки автоматики.
Зато с ключа пускается хорошо.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
это если газ магистральный.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
LZ33 пишет:
без стартера
Лев, dri
будучи от природы врожденным автоГубителем laugh я на этих генераторах уже "собаку съел" wacko2
в отличии от теоретика Иваныча
сейчас в эксплуатации у моего "любимого" личного состава находятся 6-ти киловатные кЕтайские "ДАМАСКи" good
прекрасно тянут даже инверторы с 300 амперным сварочным током
22.09.2010 - 18:56
: 1602
LZ33 пишет:
а если газ балонный, то поверьте - лучше брать АБшку
12.03.2010 - 23:06
: 6146
если газ балонный
Ох, Рулон Обоев :) - здесь речь идет о системе автономного газоснабжения с емкостью сжиженного газа.
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
"жук" пишет:
Почему я должна сейчас прогибаться под его условия?
И это еще не все "сюрпризы" для Вас. Внимательно читайте документы и договор , когда будете подключаться к соседу.Если линию он оформил в собственность, что вполне вероятно, Вы будете прогибаться под него всю жизнь! А это обслуживание линии,тарифы и пр. - все за Ваш счет.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Ахренеть!
Во я баран,купил себе трёхфазник!
huh
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"LZ33" пишет:
здесь речь идет о
извините, но здесь речь идет ни о чем
либо некоторым аффтарам нужно после своих постов писать аббревиатуру "ИМХО"
тогда всем все будет понятно, где истина, а где домыслы
в качестве оффтопа: Может быть знаете или помните, а может и нет, но года полтора-два назад на одном уважаемом и авторитетном форуме АВОК обсуждалась ситуация, когда один юзер в одноэтажном брусовом доме площадью около 100 квадратов установил настенный газовый котел мощностью 16 кВт и сделал разводку из неоцинкованных шовных ВГП труб (что само по себе правильно laugh ), но диаметром 100 мм. shok При том что выход из котла был дюйм с четвертью. А в качестве отопительных приборов использовал регистры такого же сотого диаметра трубы в три нитки. При этом он обратился к уважаемым гуру форума с нижайшим вопросом, почему у него трубы чуть теплые, хотя в нулевую погоду "за бортом" котел работает на полную мощность. НО что самое интересное, что умные гуру советовали ему почти тоже самое, что в данной ветке. И никто !!!, ни кто не удосужился рассмотреть тупо хотя бы не правильность монтажа, а просто посчитать количество теплоносителя, которое по моим прикидкам составило более оного куба shok Как вариант, я предложит этому человеку поставить вместо циркуляционного насоса, который по его словам все равно не справлялся, мощный повысительный, чтобы через вал насоса передавать теплоносителю тепло от электродвигателя и таким образом повысить температуру в системе laugh На этом тема умерла. Видимо совет был дельным shok
вот поэтому и хочу просто предостеречь некоторых читателей
на всякий случай дам и тут одну дельную ссылочку на хорошую печурку, наверняка кому-нибудь пригодится
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275
12.03.2010 - 23:06
: 6146
умные гуру
Умный гуру предполагает что такие очевидные ляпы исправляются сразу.
: Башкирия Нефтекамск
30.12.2010 - 01:34
: 2481
lol 17 минут lol
Наверно купил котел на 160квт .
С генераторами сталкивался только в СА . На стрельбище дали мне какой то бензиновый . Движки подъемников приблизительно равнялись половине мощности . 8 сек нагрузки еле вытягивал . Магнитное поле видимо отрицало laugh
26.05.2009 - 00:19
: 19116
У меня сейчас 4-х киловатник, за 16 килорублей, покупал в 2005-м, служит как резервный на случай отключения. Тянет стиралку, насос, комп, освещение и еще что-то по мелочам. Отдельно на выезде пускал от него сварочник (инвертор, двоечкой) и болгарку двухкиловатную. Доильный аппарат. Все без проблем.
Так чем меня должно было впечатлить знакомство с этим девайсом?
Деревообрабатывающий станок от ВОМ трактора, всякие дробилки для зерна от Кохлера на 21 лошадок.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Кстати есть идея на трактор поставить генератор. Но самодельный с БТР не потяну, слаб мозгами, а в магазине готового решения не видел.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Филипп" пишет:
А что там сложного? Генератор и реле-регулятор от него же. Да пару шкивов - что бы вал генератора вращался на скорости не менее 2000 об/мин.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"LZ33" пишет:
и все равно это очень мало, частота плавает
минимум должно быть 3000 об/мин без нагрузки
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Спасибо. Хорошая печурка. Я в принципе так и думаю, газ (или электричество) использовать как резервный вариант. А в основном все таки дровами топить.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"Филипп" пишет:
есть очень хорошие немецкие и французские твердотопливные печи с верхней загрузкой с очень высоким КПД, с дожигом газов и прочими полезными приблудами
пару раз видел такие у заказчиков
к сожалению сколько не искал, но у нас таких не встречал, хотя надо сказать честно, на сравнительно небольшой дом на 450 квадратов печь была довольно внушительных размеров. по крайней мере ее высота без дымохода более 2-х метров, а длина и ширина тоже порядка полутора метров
о цене спрашивать было просто неудобно
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"Филипп" пишет:
До нас магистральный газ тоже через 2 года дойдет . Но основу буду топить дровами и углем .
Побочные расходы для газа больно большие , не стоят того комфорта .
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Филипп" пишет:
Если будет ГАЗ в доме,забудешь про все варианты.Поверь.Дома 15 лет ,как газом топимся,не что в сравнение не идет.Дрова как резервный вариант-сойдет. good good good
12.03.2010 - 23:06
: 6146
2500 об/мин при номинальной нагрузке.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
LZ33 пишет:
дык а че тогда вапще 1 или 2 оборота не сделать
хули, как были, так и останетесь ремесленниками
как раз только и хватит чтобы подключить гончарный круг
и то через ременную передачу
Рассея, йопт, лапотная
точно нас проклял кто-то
12.03.2010 - 23:06
: 6146
И когда это ремесленники стали бранным словом?
Однако сейчас ремесленники в дефиците - прорабы с мерчендайзерами рулят.
Да и генераторы на автотехнике постоянного тока.
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"LZ33" пишет:
А сила противодействия магполя и там такое же .
Да и греть котлом лучше помещение . а не воду в системе .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"СТАЖЕР" пишет:
С этим - к ясновидящим.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"LZ33" пишет:
это вопрос или утверждение? laugh
"LZ33" пишет:
об этом вообще речь не идет
да и оборотов там более 10 тыс. в минуту
и не надо закусывать
если работать качественно и квалифицированно, а значит производительно, то и инструмент и оборудование нужно иметь соответствующее для которых имеет принципиальное значение 50 герцовая частотная характеристика, которая достигается при 50 оборотах в секунду
впрочем вам ли это не знать
