если работать качественно и квалифицированно, а значит производительно, то и инструмент и оборудование нужно иметь соответствующее для которых имеет принципиальное значение 50 герцовая частотная характеристика, которая достигается при 50 оборотах в секунду
А что - 1500 об/мин при 4х-полюсах - это плохо для 50 Гц?
Да и принципиальное значение имеет частота при работе генератора на общую сеть.
А при автономной работе - 10% поддержания - за глаза хватит.
Если будет ГАЗ в доме,забудешь про все варианты.Поверь.Дома 15 лет ,как газом топимся,не что в сравнение не идет.Дрова как резервный вариант-сойдет.
А что мне верить. Первый раз газ в дом провел в 1986 году. В год рождения дочки А второй раз в 2006.
А вот третий раз похоже магистральный газ будет не скоро. Скорее всего никогда. А из газгольдера топить дорого, вот и думаю, что дрова как основной источник, а газ или электричество для поддержания стабильной температуры.
А что - 1500 об/мин при 4х-полюсах - это плохо для 50 Гц? laugh
это вы будете рассказывать в службе сервисного обслуживания, куда понесете плазменную панель якобы по рекламации :laugh:, или газовый котел с электронной системой модуляции пламени, раз уж речь изначально шла о газе
а лучше сказать, что "так и было"
это вы будете рассказывать в службе сервисного обслуживания, куда понесете плазменную панель якобы по рекламации , или газовый котел с электронной системой модуляции пламени,
Для таких вещей применяются либо бесперебойники, либо инверторы.
Да и вылетают они не из-за отклонения частоты (бестрансформаторному блоку питания частота "до лампочки"), а из-за скачков напряжения.
Лев, при хорошем техническом обосновании в эту цепь можно и презерватив вмонтировать
только сцуко ненадежный и невысокотехнологичный это будет агрегат
патамушта презерватив имеет свойство рваться
да и гнется тоже
вопщем нестабилен
а вообще
это очень большой объем теплоносителя для такого котла применимо к площади и кубатуре здания
я смонтирую при заданных параметрах тепловой мощности котла систему отопления с биметаллическими радиаторами с объемом теплоносителя максимум 60 литров и одним циркуляционном насосом грюндфос 25-40, который будет работать максимум на второй скорости и расходовать газа максимум 300 кубов при 40% остеклении здания
без балды
Да их "предков" б/у много было - чуть-ли не в каждом ЖЭКе, у дорожников, водопроводчиков и т.п ...
ОК. Поищу. Хотя скорее всего на металлолом все ушло уже. Да и потом, мне бы что полегче, и больше 250А что-то я и не помню что бы что-то варил. Последний раз лет тридцать назад ж/б ригеля на стройке. А здесь 450
Конечно можно ВСё . Но дом будет перегреватся и переохлаждатся . Какой комфот то будет ?
Стажер, забыл как тебя зовут? Так все котлы работают. И у меня сейчас такой, на магистральном газу, 34 КВт. Поверь, комфортно. Поставил сейчас градусов на 25. Батареи еле теплые. Но в доме стало теплее и суше.
Почему я должна сейчас прогибаться под его условия?
И это еще не все "сюрпризы" для Вас. Внимательно читайте документы и договор , когда будете подключаться к соседу.Если линию он оформил в собственность, что вполне вероятно, Вы будете прогибаться под него всю жизнь! А это обслуживание линии,тарифы и пр. - все за Ваш счет.
Спасибо за совет, буду начеку. Вот и действительно задумаешься, нужен тебе такой газ или нет?
Так печка у Ивана работает , а котел(хотя не определили что такое "КОТЕЛ") заданную программу выполняет .И если не хотите за газ переплачивать , то котел нужен технологичный .
ПРи выпадках старайтесь учитывать все стороны проблемы
Здравствуйте все! Ребята, очень нужен совет и разъяснения.
В доме газовый котел от магистрального газа, очень хочу поставить насос для принудительной циркуляции. Проблема в том, что на входе нет возможности поставить (да и почему то газовщики не советуют,говорят будет заливать котел???), так как труба сразу расходится влево и вправо на два контура
(это обратка).Советуют ставить на выходе.У меня труба выходит из котла на первом этаже под потолок 2-го этажа и расходится на 2 контура, а выше она же выходит на чердак в расширительный бак.Скажите, могу я поставить насос на втором этаже и на какой высоте от котла будет правильно и не будет ли вода выдавливаться из расширительного бака на чердаке?и вообще будет ли смысл?
Только попроще объясните пожалуйста, а то у вас тут как- то все заумно.
Заранее спасибо.
Бред какой-то. Вода в системе отопления не контактирует напрямую с газом. Скорее всего им лень переделывать обратку около котла (тесно или ещё что то). А насос на обратке находится в лучших условиях, т.к. температура там ниже, чем на подаче.
Можно поставить один насос до расширительного бака или по одному на каждый контур после расширит. бака, но на обратке было бы лучше.
Если у Вас сейчас система работает самотеком, то было бы не плохо параллельно насосу оставить трубу с вентилем, когда нет электрич. откроете вентиль и циркуляция пойдет мимо насосов.
Вот и думаю - будет заливать котел- бред какой-то!Два насоса можно и на обратку поставить, подальше от котла, но на два - жаба душит.Система работает самотеком.А если не делать обводную трубу, то вода при отключении элек. не будет циркулировать?
Насос можно ставить где угодно,хоть на входе в котел хоть на выходе,короче где вам будет удобнее,там и ставте.По поводу темпиратуры-при работе насоса темпиратура на входе и на выходе практически одинакова выбивать воду из системы никуда не будет,т.как количество воды в системе не изменяется.Установил не один десяток насосов,пока ни одной рекламации не было
Так не катет , так гипотенуза .
При увеличении нагрузки снижается количество оборотов мотора ? Или как ?
Не снижается, если газку добавить.
Это смотря сколько дрова стоят.
ДЫК Котел 16 квт возьмет не больше 150л в системе . Тот же смысл и в генеОраторах
Речь про мотор шла. Не забыл?
да и гнется тоже
вопщем нестабилен
а вообще
Мне собственно сварку бы с трактора иметь. И болгарку. А панель не надо.
Так что лучше то туда присобачить что бы получить искомое?
Оно понятно.
Предлагаю продолжить разговор завтра , а то без пол-литра бывает трудно разобраться, а после пол-литра - еще труднее.
При снижении температ входящей в котел его мощность не увеличивается
Так серийно выпускались сварочники для тракторов с приводом от ВОМа. Типа вот такого УСН-4002 http://induktor.ru/produktsiya/prod58.html
А это вот от производителя с доп.генератором на 4 КВт http://www.uraltermosvar.ru/index.php?page=products&pid=100020
Просто чаще и на более продолжительное время включается. Все просто.
без балды
Новые материалы не сравнивал по таблицам , но интересно . Неужели битеталл такую значительную разницу имеет ?
пилят , описАлся
канешна же речь идет об алюминии
фсе, пашел спать
а то опять ченить отчебучу не то
Я лучше пешком постою
Основа обсуждения - комфорт при газе .
Заранее спасибо.
два насоса на обратке рядом с котлом не есть гуд.
на обводной трубе будет насос, а на прямой - вентиль. При отключении эл-ва циркуляция через насос будет слабой.
