Чем резать металлопрокат и трубы?
15 сообщений
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Здравствуйте!
Оборудую мастерскую для небольшого фермерского хозяйсва.
Подскажите что лучше приобрести для резки металлопроката и труб маятниковую пилу с асинхронным двигателем вроде
или отрезную машину с коллекторным двигателем типа
первом варианте привлекает, практически не требующий ухода двигатель, во втором варианте - небольшой вес и компактность.
Работать инструмент будет по мере надобности.
Доступное напряжение питания - 220 В.
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Пила маятниковая ПМ (СОМ-400ПМ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТРЕЗНЫХ СТАНКОВ:
Наибольший размер разрезаемого материала на абразивно-отрезном станке:
Труба   ф
120мм
Уголок
140х140мм
Швеллер №14
Угол поворота тисков:
0; 45град
Размер отрезного круга:
(300-400)х(3-4)х32
Скорость
вращения диска:
2850об/мин
Электродвигатель мощностью:
5,5кВт
Частота вращения:
2850об/мин
Напряжение питания отрезного станка:
380В
Габариты отрезного станка (длинна х ширина х высота),  не более
1400х650х1500
Масса абразивно-отрезного станка, не более
100кг
  • Ось маятникового узла закреплена на подшипниках.
  • Используются шкивы для установки двух
    ремней.
Стоимость отрезного станка
Цена с НДС, руб.
СОМ-400ПМ-1
30000руб
СОМ-400ПМ-2
29000руб
СОМ-400ПМ-3
29000руб
Источник www.uralpuls.ru
Характеристики: Отрезная машина Hitachi CC 14SF
Описание: Отрезная машина Hitachi CC 14SF
Наименование
Hitachi CC 14SF
Основные характеристики
Тип
отрезная машина
Мощность
2000 Вт
Скорость вращения
3800 об/мин
Ширина рабочей поверхности
130 мм
Глубина обработки
115 мм
Максимальный диаметр диска
355 мм
Дополнительные характеристики
Корпус
- двойная изоляция корпуса
Электропитание
- 220 В (перемен. ток) • 50 Гц
Размеры, вес
основное устройство: 60.3 x 60.3 x 31.8 см, 16.5 кг
Источник www.003.ru
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Я бы японца брал. Оборотов больше и переносить проще. Похожую штуку по дереву пользовал. Хороша машинка.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Насчёт разного рода болгарок не подскажу,а вот пару кислородных баллонов и резак с рукавами метров в 20 возьми. Не пожалееш. Куда лудше чем абразивы там,где точность не важна.
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Есть уже такое good . Если вести резак под линейку, то толстый металл даже относительно точно можно резать. Только тележку под баллоны надо сделать, а то неудобно. Абразивный станок мне нужен для точной прирезки деталей для сваных конструкций. Вот нашел компромисс. Мотор коллекторный, но вместо зубчатого редуктора - ремень. Склоняюсь к нему, но пока еще не купил..
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Всем доброго времени!
Исходя из потребности в работах за пределами мастерской, больше склонялся к варианту с коллекторным двигателем. Пересмотрел много таких станков, в том числе Макита и Хитачи. У Макиты пуск грубый - напрямую, у Хитачи - плавный, но сервис только в столице. И цена у обоих ~240 $. Остальное - более дешевые китайцы. Такие станки, в основном, выпускают с шестеренатым редуктором, от чего они очень шумят на холостом ходу, как болгарки. Станок же с ремнем работает очень тихо, мягко стартует и цена привлекательная - 154 $, в общем понравился. Его и купил.
Продается под маркой Темп, но его китайское происхождение выдает надпись на английском, возле блокиратора шпинделя.
На выходных с братом провели испытания - очень довольны.
Видео: резка 50-го уголка под 45 градусов. На вертикально стоящей полке тестировали сварочник, по этому в начале, пока прорезал швы, резка шла медленно. http://www.youtube.com/watch?v=vnZ9Erx7Iac
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Вот видео
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Не плохой выбор. Поздравляю. Пусть служит долго без проблем.!!!
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
ОЙ!!! Уголок не 50-й, а 35-й blush2 .
курц, спасибо!
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
что то очень долго пилит я в ручную болгаркой быстрей а насчет роторных движков у меня схемка есть для плавного пуска
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Выигрыша в скорости резки может и нет, зато есть точность и безопасноть. А схемку эту Вы собирали?
21.03.2009 - 22:12
: 688
да про точность спора нет а про схему да она очень проста мне товарищ её дал он в инете её скачал если надо могу выложить только как сейчас модно стало но я не знаю кто правооблодатель чтоб сослаться
21.03.2009 - 22:12
: 688
смотрите
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
А какая мощность сопротивлений?
21.03.2009 - 22:12
: 688
я делал и 0.125 и 0.25 там самое главное семистор на радиатор
