Постройка забора вокруг участка. Страница 2 из 3
75 сообщений
: Псковская обл. Гдовский р-н.
01.10.2008 - 04:18
: 254
При сильных ветрах облепиха ломаться будет. Не знаю у соседке в деревне 5 лет стена из облепихи стоит и ничего, а ветра у нас сильные. Берег Чудского озере, между озером и домом только полоса тросника и болотистая местность метров 500 и всё. Да ещё близко грунтовые воды и т.д. Ягод правда с этой облепихи за 5 лет мы так и не увидели.
Думаю не посадить ли и мне такую стенку. Правда пока начали с другой стороны участка, сажаем крыжовник и шиповник в перемешку с дикой розой. Мама предложила сделать шпалеры для кустов, чтоб ветки крепить горизонтально.
А так вопрос открытый что посадить, чтоб и от ветра прикрывало и собаки и другие дикие животные не лазили? Может у кого хорошая идея есть.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Мне кажется черная рябина лучше всего будет и куст кучный и плоды в тему а если захотят залесть в огород и электричество не поможет
: Красноармейск МО
19.08.2009 - 21:55
: 123
Рассмотрите , как вариант ,на живую изгородь посадить ёшту (гибрид крыжовника и чёрной смородины ,если не ошибаюсь ).Высота веток около 2-х метров, колючки 3-ные ,очень острые ,даже птицы внутрь стараются не залазить .Напоминает куст крыжовника , плоды чёрные по вкусу напоминают виноград изабелла .
: Красноармейск МО
19.08.2009 - 21:55
: 123
А если хотите размножать что-то черенками , сохраняйте 3-5 почек на черенке последнего года (макушку обрезать) , срезайте ветки во второй половине июня (хорошие результаты) ,прикопать, накрыть половинкой пластиковой бутылки,почву увлажнять не открывая бутылки , лучше укоренять в полутени .Черенки хорошо укореняются у многих кустарников ,а семенами долго и трудоёмко .
09.04.2010 - 11:49
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
А из сосны можно вырастить заборчик?Стричь на двух метровой высоте.растёт быстро и зимой не прозрачно будет.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
пришел к выводу, что облепиха это дешево и сердито... так ли это?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
подскажите при строительстве забора 100х100 столбы наверное хватит?
дерево пропитать битум+соляра и будут на долго.
А какими гвоздями доски приколачивать?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Железными ))))))))))
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
fleh138 пишет:
В смысле размер...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
predsedatel пишет:
fleh138 пишет:
В смысле размер...
Три толщины прибиваемой доски/прожилины.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
а что скажете насчет саморезов?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Они слишком хрупкие если вы имеете ввиду про черных таких
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
fleh138 пишет:
например: Саморез потай оксидированный крупная резьба. диаметр 3,5, длина 41
12.03.2010 - 23:06
: 6146
predsedatel пишет:
fleh138 пишет:
Вы собираетесь перемещать забор по всему участку то и дело собирая и разбирая его?
Гвозди однако дешевле, да и забор - это от "честного вора", если захотят залезти - никакой забор не остановит.
За то время пока Вы обсуждаете чем крепить забор - уже давно бы начали копать ров и насыпь (вал) делать - как в старину крепости защищались ...
"Дьявол скрывается в деталях..."
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
good clap
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Я вот прикалываюсь ,а у меня у самого после постройки гаража между соседями ничего нет, около 30 метров старый убрал, а новый не успел построить уехал так и будет год без забора место пустовать .
: владимирская обл.вязниковский р-он
29.06.2010 - 14:43
: 84
Смотрю тема совсем умерла.У нас с одной стороны от соседей тоже живая изгородь из ирги ,так растет быстро и ягод немерено. hi
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Для живой изгороди есть такой нюанс, как пал сухой травы. Если кусты опалятся огнем во время пала, то потом имеют грустный вид.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Ivank пишет.
Вообще то пал травы запрещен, а если что то сгорит по вашей вине лучше сходу вешаться, все пожары повесят до кучи.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
имелось ввиду= изгородь обкашивать от травы надо. То есть требуются трудозатраты на содержание кроме подстрижки. При выборе, чего сажать, учесть, что ель и сосна совсем пал не переносят, гибнут.
: Московская обл.
15.07.2010 - 20:00
: 1376
Я огораживал свой участок рабицей 180 см. в высоту. В качестве столбов использовал асбестоцементные трубы 100 мм., внутрь которых ставил арматуру (пруток 10 мм.) и заливал бетоном. Заглублял на 170 см. Рабицу к столбам крепил проволокой, которая используется для связки арматуры под монолитный бетон. Конечно, это дорого и муторно - бурить заливать и т.д., зато надолго. Позже, местами, пустил по рабице виноград - красота.
Латвия
: Латвия. Поместье "Рада"
30.01.2010 - 16:38
: 82
Плетень, тын - дёшево, сердито и красиво !!!
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
а на мой взгляд совсем не дешево, так как вижу фундамент, это сколько же цемента надо будет извести...
Латвия
30.01.2010 - 16:38
: 82
Так можно и без фундамента. Колья в землю загнал и гони ветки. Только колья обработать надо, чтоб не гнили. Самое простое - обжечь концы на какой сантиметр в глубину. Я фото с инета взял. у меня тын ореховый стоит. пока не сфотографировал.
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Все деревяшки на изгороди - это до первого пожара , либо до гниения через 7-12 лет. Из металла делать нужно , что-бы детям (или внукам) осталось.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
деревяшку можно обработать солярой в смеси с битумом и нормально постоит лет 5-10, а потом можно и поменять на метал.
Латвия
30.01.2010 - 16:38
: 82
Можно и камень на сухую кладку - на веки....
Латвия
30.01.2010 - 16:38
: 82
У меня такой вокруг огорода.... От коз да коня спасает пока электропастуха не купил..
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
клевый заборчик )))
loading
